A remercié : 49 fois
#501 Message par Lom2lyon » 28 nov. 2015, 14:54
TiTi a écrit :Pas très clair son branchement de relai...
Ben ouais. D'autant que je ne comprend pas pourquoi y'a 2 fils de masse qui arrivent §ouch
A été remercié : 184 fois
#502 Message par Picsou » 28 nov. 2015, 15:51
Il a du y amener le négatif des LEDS et le - du cadre ou de la batterie
Cad77
Département : 57 Moselle
#503 Message par Cad77 » 28 nov. 2015, 18:46
Les négatifs des leds sont simplement soudés en amont du relais au fil de masse qui vient
de la batterie,mais on avance...., y'a un blème dans mon montage §hein ,comme dit dit plus haut par Lom,
je tire ça au clair demain.
Merki ;)
Cad77
#504 Message par Cad77 » 28 nov. 2015, 19:58
Et un p'tit croquis vaut mieux que des longs discours.... :roll:
#505 Message par TiTi » 28 nov. 2015, 19:59
Moi ça me va ;)
#506 Message par Fox » 28 nov. 2015, 21:35
TiTi a écrit :Moi ça me va ;)
§+1 pour moi aussi . je vois pas ce qui peu clocher §hein
t a fais un test sans le relai ?
#507 Message par TiTi » 28 nov. 2015, 23:15
Et l'interr pour le changement fixe/strobo/... est branché où ?
#508 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 08:42
TiTi a écrit :Et l'interr pour le changement fixe/strobo/... est branché où ?
C'est automatique et cyclique : chaque mise en marche des feux provoque High, low, strobe, high, low, strobe, ...etc... Perso, je vais vite virer ce truc :@
Y'a une carte electronique :|
#509 Message par TiTi » 29 nov. 2015, 09:00
Ah oui comme les trucs pour vélos :lol:
#510 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 09:21
TiTi a écrit :Ah oui comme les trucs pour vélos :lol:
§mdr §mdr §mdr
Cad77
#511 Message par Cad77 » 29 nov. 2015, 09:46
Effectivement,je crois qu'il y a une petite puce qui garde en mémoire quelques secondes le mode utilisé et
et qui remet en marche le mode suivant.On peut la shunter avec de la colle contact pour ne garder que
que le mode high (y'a un petit tuto sur le tube),mais je souhaite pouvoir garder les 3 modes car il n'y a pas
de verre diffuseur et je ne veux pas éblouir la nuit :oops: (2*1500 lumen §ouch )
Et sinon pour l'interrupteur ,il est branché comme sur le croquis,du + après contact fil marron lampe de température vers
commande du relais 85.
Je vous met le type de relais utilisé des fois que.....???!!! :roll:
Relais automobile GoodSky GRL-S-112DF 12 V/DC 40 A 1 inverseur (RT) 1 pc(s)
#512 Message par Marcopolo » 29 nov. 2015, 10:06
j'ai pas vu ton schéma de câblage, mais si les 2 puces se désynchronisent, c'est sûrement que tu as des rebonds (parasites) au niveau de l'alimentation
Cad77
#513 Message par Cad77 » 29 nov. 2015, 11:08
Alors pourquoi y'a-t-il des rebonds parasites lorsque je change le mode avec l'interrupteur,
mais qu'il n'y en a pas lorsque je change de mode avec le commodo feux de position ? §hein
Je me répète,mais les 2 leds ne se désynchronisent pas quand je joue avec le commodo susnommé(fdp). §huhu
Pas pratique §non
#514 Message par Marcopolo » 29 nov. 2015, 12:29
Cad77 a écrit :Alors pourquoi y'a-t-il des rebonds parasites lorsque je change le mode avec l'interrupteur,
Peut-être que c'est ton interrupteur qui génère des rebonds
sur ton schéma il est où ton commodo feux de position ?
Cad77
#515 Message par Cad77 » 29 nov. 2015, 13:36
J'ai fait un petit croquis un peu plus haut,en fait le commodo feu de position
génère mon plus après contact,puisque je suis venu me repiquer sur l'ampoule de température.
L'interrupteur monté est une chinoiserie offerte avec les lampes,le problème pourrait venir de lui,
sauf que le cycle de désynchronisation est régulier ,et pas du tout aléatoire. §encore
#516 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 13:43
Comme a dit Fox un peu plus haut : t'as fait un test sans relai ?
Modifié en dernier par Lom2lyon le 29 nov. 2015, 19:05, modifié 1 fois.
Cad77
#517 Message par Cad77 » 29 nov. 2015, 17:13
Non pas encore,je le ferai,mais je ne vois pas pourquoi il serait en cause puisque inter sur on,si je fait
des va et vient avec le commodo fdp,ça se désynchronise pas.
Vu sur le forum KTM,même montage,et même problème.
Comme suggérer par Marcopolo,je me demande si ça ne vient pas de
mon interrupteur §hein , il fait quand même très cheap.
Et aussi avec leur puce integrée, n'y aurait-il pas incompatibilité avec ce type
de montage,d'ou le fait que certain les shuntent pour ne garder que le mode high avec
montage annexe d'un dimmer.
Pensez vous qu'un interrupteur de meilleur qualité pourrait résoudre mon problème ?
#518 Message par Vieux motard » 29 nov. 2015, 18:57
Si t'as un condensateur 12v ou + sous la main, essaye de le rajouter aux bornes de ton interrupteur pour voir si le phénomène persiste.
#519 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 19:06
Ah oui, pas bête ça aussi... Pour ma part, j’attends le mien. Il a vraisemblablement toute son importance ce transfo 12V/12V...
Jl-l
#520 Message par Jl-l » 29 nov. 2015, 20:36
Sinon, ce régulateur existe tout fait ...
Régulateur de tension pour Feux à led
http://www.imc-motorcom.fr/contents/fr/ ... _moto.html
Cad77
#521 Message par Cad77 » 29 nov. 2015, 22:03
Pour le condensateur ..?? §ouch Je vais creuser l'affaire....à quoi ça peut bien ressembler ??? §heu
Et ce régulateur ,Jl-l,toujours dans un coin de ma tête,faut juste que je trouve le courage d'ouvrir
et de shunter les dimmers internes ;) .
#522 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 22:28
T'as le lien du tube pour by-passer le mode high, low et strobe ?
Louis91
#523 Message par Louis91 » 30 nov. 2015, 11:05
Est ce que vous avez une schéma de branchement du régulateur de tension pour les MK-R? Pour voir comment il se branche
Merci d'avance
Cad77
#524 Message par Cad77 » 30 nov. 2015, 16:50
Voici les liens du p'tit tuto pour ne garder que le high,y'a 2 courtes vidéos suivant le type de led.
http://www.youtube.com/watch?v=KQIRV1y-Q6E
http://www.youtube.com/watch?v=YefnnXt5LOU
#525 Message par Lom2lyon » 30 nov. 2015, 17:12
Merci Cad pour les liens.
Autant la 1ère vidéo est claire, autant la 2ème est un peu brouillon §ouch
De toute façon, en ce qui me concerne, je crois que c'est la 1ère vidéo qui me concerne :roll: .
§chinois
