Re: La nuit et le jour
Posté : 17 oct. 2015, 08:53
j'attend d'en récupérer une pour lancer la fabrication, je n'ai pas envie d'immobiliser ma mob.Maxou a écrit :Bon, et cette boite à air avec ce nouveau filtre Merzoug; s'en est où ?
Il m'en faut une, qu'importe son état, je cherche....Clément Naisse a écrit :tu en as trouver une de boite à air? ou il t'en faut une ?
Oui, RD03 . Merci, a plus.Clément Naisse a écrit :je rentre chez mes parents demain je te tiens au courant, c'est bien une 03 que tu cherches
CoolClément Naisse a écrit :normalement j'ai.
Dode38 a écrit :J'en ai 3 ou 4
Tu as moyen de récupérer chez Titi?
Si oui, je la descends Lundi
Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
concernant calorstat, je garde toujours la base sans le mécanisme d'ouverture (c'est lui qui crée les problèmes) cette "restriction"" freine un peu la circulation de l'eau et force la pompe à travailler.....
TiTi a écrit :Mais avec 6 voyants intégrés tu aurais gagné pas mal de poids, toi qui en cherche partout...
oui, et je pense m'en passer !,Merzouga1965 a écrit :J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
Je pense qu'en Guyanne, tu peux facilement te passer du système![]()
efectivement ça chauffe pas duf toutmais je souhaite faire une restriction légère sur le retour du cylindre AV pour favoriser le flux d'eau sur le cylindre AR...Merzouga1965 a écrit :J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
Salut, Sherkan, je contacte Titi pour le rencard et je te tiens au jus.Scherkann a écrit :Je m'absente jusqu'a mardi.. je suis le truc de pres
previens moi du jour ou il se pointe, ca serait l'occasion de se voir.
Pas pour compenser les fraiches températures du matin.....
