Page 24 sur 42
Posté : 28 mars 2025, 21:49
par Dudu.13
trop bien ton outil §bravo
par contre évites peut être de le caler sur l'axe du selecteur , sur une tige de 12 plantée dans la fixation moteur c'est mieux
Posté : 28 mars 2025, 22:02
par Tony.V
Dudu.13 a écrit : 28 mars 2025, 21:49 trop bien ton outil §bravo
Effet d optique, c est calé sur l axe de bras oscillant.
Posté : 28 mars 2025, 23:06
Débrayage avec une pince sur le levier (multiprise, pince-étau).
Posté : 29 mars 2025, 07:22
par Dudu.13
oui. mais ça abîme le levier !
ou alors bien le protéger ( chiffon epais ou autre )
mais aucun intérêt de débrayer moteur à l'arrêt
Posté : 29 mars 2025, 07:50
par Dudu.13
éventuellement mettre un gros tournevis dans la partie qui reçoit le câble ,
et faire pivot en s'appuyant sur l'axe du levier
( j'ai jamais fait mais ça devrait marcher ! )
Posté : 29 mars 2025, 08:09
par Korrigan
Non, mais je vais essayer comme tu l'as suggéré en premier. Ça paraît être la solution logique.
J'attends Fabrice et on attaque. Coup d'œil sur l'état du moteur – à part mesurer la hauteur des guides de tendeurs, il y a autre chose à inspecter ?
Ensuite, extraction de la cloche, vérification de son état §chaud Si c'est bon (y'a intérêt !), réfection avec tout ce qui va bien, montage sur l'autre moteur §tictic
Au passage, remplacement des gicleurs d'origine par du 42. Ça promet !
Bilan après le champagne, qu'on boira dans des mugs si on échoue §mdr §tchin
Posté : 29 mars 2025, 08:37
Dudu.13 a écrit : 29 mars 2025, 07:22 oui. mais ça abîme le levier !
Si pour décoller le carter !
Et on ne l'abîme pas...
Posté : 29 mars 2025, 09:12
par Dudu.13
TiTi a écrit : 29 mars 2025, 08:37
§+1 si il a été déjà ouvert et remonté à l'huile ou à la graisse ?
mais s'il est bien collé façon origine ?
c'est pas gagné
faudra alors faire "aigre" avec un gros tournevis
dans les encoches prévues à cet effet
Posté : 29 mars 2025, 12:31
par Dudu.13
alors ou on en est ?
2 gr ? , 2,20 gr ?
§tchin
:D
Posté : 29 mars 2025, 14:07
Dudu.13 a écrit : 29 mars 2025, 09:12 ...
Les encoches c'est pour les 1/2 carters.
Posté : 29 mars 2025, 14:22
par Korrigan
On galère pour retirer les rivets... On a réussi à retirer les têtes assez proprement mais ça bouge pas.
Et vu ma colonnette cassée, j’ose pas taper comme une brute. On chauffe au pistolet thermique (500 °C en sortie) mais rien à faire. Donc, on va casser la croûte... et réfléchir 😄
Posté : 29 mars 2025, 14:36
par Le Prof
Peuchère...
Posté : 29 mars 2025, 16:43
par Dudu.13
vous avez percé à combien ?
la plaque en tôle est partie ?
sinon il arrive que suivant le chasse goupille utilisé ça regonfle un peu le rivet
en principe en traversant la flasque en tôle le rivet se recalibre au bon diamètre pour pouvoir etre chassé pour traverser la cloche
Posté : 29 mars 2025, 17:06
Pour les sortir il faut les percer progressivement il me semble non ?
Posté : 29 mars 2025, 17:29
par Dudu.13
il me semble que j'avais percé plus petit bien au centre à 4 sur quelques millimètres pour centrer le chasse goupille de 4
au moins ça n'émousse pas les bords
Posté : 29 mars 2025, 19:28
par Marcopolo
Pour décoller le carter d'embrayage, il y a 2 méplats prévus à cet effet, il faut se mettre côté droit du moteur avec un outil long et plat (très long tournevis plat par exemple, ou fer plat).
Uu coup devant, un coup derrière, et un petit coup de levier avec la commande d'embrayage. On refait le tour plusieurs fois, jusqu'à temps que ça se décolle uniformément.
Comment décoller le carter d'embrayage.jpg (84.08 Kio) Vu 823 fois
Posté : 29 mars 2025, 19:33
par Dudu.13
ah
il me semblait bien que ?
Posté : 29 mars 2025, 19:35
par Dudu.13
bon alors ?
entre les 2 aperos ils ont touché un boulon ?
§hein
§encore
Posté : 29 mars 2025, 19:41
par Korrigan
Sans une perceuse à colonne précise, pas facile de centrer un foret... Mais bon, à force de patience on y est parvenu, sans abîmer la tôle ^^
À 3 mm, puis 4 mm, puis 6 mm, et on a fini par une passe peu profonde à 8 mm, nickel. Une fois les têtes de rivets dégagées, impossible de faire bouger le rivet — pourtant bien épaulé en dessous — on arrivait juste à l’écraser. À chaque coup de marteau, j’imaginais voir un bout de colonnette s’envoler §pleur
J’avais pas de chasse-goupille, on a utilisé un pointeau cassé que j’ai un peu meulé pour en réduire le diamètre.
J’ai scié à ras les rivets et on a chauffé plus fort la cloche, et là c’est venu, un par un, sans casse §super2 P'tain ça m’a mis une sacrée suée... Heureusement que Fabrice était là !
Posté : 29 mars 2025, 19:45
par Dudu.13
super §super2 §bravo
Posté : 29 mars 2025, 19:46
par Korrigan
On n’a pas remonté, j’ai mis les boulons au frigo… duquel j’ai sorti le champagne, enfin… les bières... :D
Posté : 29 mars 2025, 19:50
par Korrigan
Par contre, on a mélangé les ressorts et pas noté la position de la couronne par rapport à la cloche... Ben oui, nobody’s perfect :roll:
Je ne sais pas si un plan existe pour savoir où vont exactement les petits ressorts et les grands. Quant au bon positionnement de la couronne… Je pensais qu’il y avait un repère, mais j’en vois aucun.
Posté : 29 mars 2025, 19:59
par Dudu.13
il y a 2 reperes dans le logement des 2 petits ressorts
ça a éte dit ! t'ecoutes pas ! §tapevieux
:D
pour le repere cloche /couronne ça me paraît pas bien grave si tu ne l'as pas fait !
Posté : 29 mars 2025, 20:53
par Korrigan
Ah, j’ai manqué quelque chose ? Je relirai — parce que j’ai pas vu de repère dans le logement des ressorts… sur la cloche ou sur la tôle ?
J’ai pas encore remonté, je chercherai encore le repère cloche/couronne, je dois être bigleu.
Et oui, il faut encore que j’assemble tout ça !
Posté : 29 mars 2025, 21:05
par Korrigan
Par contre, on a monté les gicleurs de 42 que m’a offerts @Gilles14, et on a eu un petit problème... Pas sur les gicleurs, mais au passage, on a voulu tester les vis de richesse (je voulais comprendre), et y’en avait une de bloquée.
On a cassé l’empreinte en essayant de la dévisser, et pourtant, on n’a pas forcé beaucoup...
Du coup, je la laisse comme ça, j’espère que ça ira - sinon, il faudra que je trouve quelqu'un qui sache que faire pour retirer la visse et la changer...
vis richesse-1.jpg (272.48 Kio) Vu 802 fois
vis richesse-2.jpg (250 Kio) Vu 802 fois
