Page 24 sur 45
Re: La nuit et le jour
Posté : 06 nov. 2015, 17:16
par Merzouga1965
Lors de notre rencontre avec Titi, il ma gentiment
suggéré de faire une "belle peinture" à ma mob...C'est vrai que la belle peinture, c'est pas mon truc.
Il faut dire qu'avec une utilisation soutenue en TT et le nombre de fois ou je la couche
, passe dans les branches et roule dans la boue ... etc Je suis un peu réticent à rajouter quelques centaines de Dollar pour le look. Mais bon, je fais un petit effort, une petite déco de garde boue.
Les clignos ont disparus ils seront montés sur le support de plaque.
Posté : 06 nov. 2015, 20:57
par Le Jardinier
Qu'est ce tu fou en pneu route?
Posté : 07 nov. 2015, 09:34
par Merzouga1965
Le Jardinier a écrit :Qu'est ce tu fou en pneu route?
J'alterne, j'ai 2 jeux de roues. Vu ce que je bouffe comme pneu arrière TT
Posté : 07 nov. 2015, 10:14
par Vieux motard
T'as testé les Mitas E10?
Ils sont sensé durer plus longtemps, j'avoue que sur Africa ce ne serait pas du luxe, j'ai arrêté les pneus à crampons aussi, ça me revenait trop cher sur Africa.
Posté : 07 nov. 2015, 10:20
par Merzouga1965
Vieux motard a écrit :T'as testé les Mitas E10?
Non, je n'ai pas essayé. Je ne roule qu'avec le pirelli MT 21. Pas pour ses qualités mais parce que c'est le seul en hauteur 90. En 80, le diamètre de roue est trop petit, on se fait secouer la prune et on peut moins dégonfler
Posté : 07 nov. 2015, 14:24
Tu n'as qu'à passer en 18" derrière !!!
Posté : 07 nov. 2015, 14:43
par Merzouga1965
TiTi a écrit :Tu n'as qu'à passer en 18" derrière !!!
C'est pareil, prends le cas du T 63, il existe en 130/
80/17 ou 130/
80/18.
Ce qui m'interresse c'est d'avoir un 90. Plus de volume d'air= moins de pression + d'adhérence + d'amortissement.
Une roue d'occase, d'origine en 17" c'est moins cher que les rayons pour la roue de 18", il faudra encore rajouter une Jante 18"
. Et puis bon, je sais les plier les roues donc, comme pour la belle peinture, je vais limiter les frais.
Posté : 12 nov. 2015, 15:57
par Merzouga1965
Posté : 12 nov. 2015, 18:26
par Bro7
Merzouga1965 a écrit :Vieux motard a écrit :T'as testé les Mitas E10?
Je viens de les recevoir d'Air Pneus.
C'est une super info que tu nous a donné là Merzouga, je n'étais pas spécialement fan des MT21 mais après essai de l'avant, je ne créve quasiment plus!!
Donc je les garde!
Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi sur la hauteur du pneu, je ne savais pas que ça existais!
A suivre....
Posté : 12 nov. 2015, 18:58
par Darou88
sur les conseils de fred je roule aussi avec les pirelli ils sont tres bon surtout l avant mais l arriere fond a vitesse grand v
Posté : 12 nov. 2015, 23:57
par Vieux motard
Sur l'arrière, si on évite les fortes pentes, on peut sans doute se contenter d'un mixte. Il faut reconnaître que c'est surtout l'avant qu'on perd en tout chemin, quand l'arrière part un peu, c'est moins gênant.
Posté : 13 nov. 2015, 11:36
par Jl-l
Pfff un boulot que je pourrais même pas rêver savoir faire ... par contre, je suis preneur de la ref de ton feux stop
là, j'ai un petit bricolage en tête ...
Posté : 13 nov. 2015, 14:57
par Merzouga1965
Posté : 13 nov. 2015, 19:12
par Jl-l
Oui du choix, mais pas qui tiennent sur un "plat" horizontal telle que sur mon oeuvre
je vais fouiller à partir du modèle, merci
Posté : 11 janv. 2016, 00:29
par Tenno
Je vais tester les Pirelli sur ma 03.
Posté : 11 janv. 2016, 08:47
par Merzouga1965
Tennophil a écrit :Je vais tester les Pirelli sur ma 03.
Tu ne sera pas déçu, c'est un bon pneu.
tu peux rouler avec 1, 800 kg à l'arrière, 2,200 kg à l'avant.
Posté : 17 janv. 2016, 18:38
par Loom55
Merzouga1965 a écrit :Salut stefter
Comme il n'y a plus le compteur à cable, j'ai supprimé le bloc d'entrainement et je l'ai remplacé par une entretoise en Alu.
le cable accroché au fourreau est le capteur du compteur électronique, l'aimant qui lui envoi les impulsions est riveté au moyeu(on le voit un peu)
A chaque tour de roue il passe devant le capteur et tic, tic le compteur fonctionne.
Mème principe que le compteur vélo.
Au fait, vous en avez aussi des astuces, alors je suis preneur, j'espère bien améliorer ma mob.
A +
Bonjour, je parts sur la même idée et je me disait que je mettrai bien un joint spi
, comment as tu fait pour la protection du roulement?
Posté : 18 janv. 2016, 08:42
par Merzouga1965
Salut Loom,
Comme çà :
viewtopic.php?f=23&t=664&start=310
Posté : 19 janv. 2016, 09:50
par Loom55
Salut Loom,
Comme çà :
, j'ai pas vu ce passage
, mais le joint torique est en frottement? tu n'as pas peur qu'il s'use à force? ce n'ets pas un joint spi donc est-ce qu'il est prévu pour du frottement?
Posté : 19 janv. 2016, 10:38
par Merzouga1965
J'y ai pensé, donc j'ai utilisé un joint d'échappement qui résiste à la chaleur (frottement) et lors de l'usinage, j'ai fait en sorte que la pièce en aluminium comprime au minimum le joint contre le moyeu. Monté à la graisse, il ne s'use pas beaucoup.
J'ai longtemps roulé sans cette pièce, avec le roulement de roue apparent et tout c'est bien passé, il est équipé de son propre spi, il est censé être étanche.
Posté : 19 janv. 2016, 11:14
par Loom55
OK, merci pour les infos
, je vais voir pour me faire une entretoise.
Posté : 28 janv. 2016, 17:43
par Merzouga1965
Posté : 28 janv. 2016, 17:45
par Poulpito
tu t'es pas trompé d'images ?
jvois pas la différence comme c'est pas le même angle
Posté : 28 janv. 2016, 17:52
par Merzouga1965
Posté : 28 janv. 2016, 18:14
par Bebert
Moi non plus je vois pas la différence...
