Page 25 sur 45
Re: La nuit et le jour
Posté : 19 janv. 2016, 11:14
par Loom55
Merzouga1965 a écrit :
Loom55 a écrit : :oops: , j'ai pas vu ce passage §siffle , mais le joint torique est en frottement? tu n'as pas peur qu'il s'use à force? ce n'ets pas un joint spi donc est-ce qu'il est prévu pour du frottement? :D
J'y ai pensé, donc j'ai utilisé un joint d'échappement qui résiste à la chaleur (frottement) et lors de l'usinage, j'ai fait en sorte que la pièce en aluminium comprime au minimum le joint contre le moyeu. Monté à la graisse, il ne s'use pas beaucoup.
J'ai longtemps roulé sans cette pièce, avec le roulement de roue apparent et tout c'est bien passé, il est équipé de son propre spi, il est censé être étanche.
§pompom
OK, merci pour les infos §bise , je vais voir pour me faire une entretoise.
§gaz
Posté : 28 janv. 2016, 17:43
par Merzouga1965
Certains d'entres vous avaient trouvés ma Tète de fourche un peu trop plate sur l'avant. Après un long travail sur le moule, j'ai sorti la première d'une nouvelle série (pour un membre du forum).
Avant
Après
Avant
Après
Forcément, l'araignée a elle aussi été modifiée. :@ Seul le tableau de bord reste inchangé. §chaud et toujours les optiques Aprillia.
§pompom
Posté : 28 janv. 2016, 17:45
par Poulpito
tu t'es pas trompé d'images ?
jvois pas la différence comme c'est pas le même angle :oops:
Posté : 28 janv. 2016, 17:52
par Merzouga1965
non, désolé, pas d'autres photos pour l'instant...en plus, éclairage pas terrible. §hein
Ou alors, tu n'as pas tes lunettes... §mdr §bise
§pompom
Posté : 28 janv. 2016, 18:14
par Bebert
Moi non plus je vois pas la différence... :oops:
Posté : 28 janv. 2016, 18:53
Moi non plus :cry:
Je trouve toujours aussi plat au niveau des optiques.
Posté : 28 janv. 2016, 19:10
§+1 je pensais que cela venait de mes lunettes :oops:
Posté : 04 févr. 2016, 22:51
par Africalain
Il a réduit la surface plate autour des phares, c'est léger mais ça se voit quand même. Belle réalisation.
Alain
Posté : 05 févr. 2016, 09:07
par Merzouga1965
Africalain a écrit :Il a réduit la surface plate autour des phares, c'est léger mais ça se voit quand même. Belle réalisation.
Alain
Merci §chinois, bien vu ;) j'ai effectivement modifié le pourtour des phares, le "museau" est plus avancé de 5mm.
La mienne est à la fabrication, cette fois ci, elle aura une belle peinture avec déco.
§pompom
Posté : 03 mars 2016, 14:39
par Gregory88
Tu pourrais pas nous la repeser , car depuis tu as mis qlques améliorations carbone/kevlar, crash bar...Je suis curieux !
Posté : 03 mars 2016, 14:47
par Merzouga1965
Gregory88 a écrit :Hello,
Moi aussi je suis curieux, je n'ai pas de pèse personne assez solide (ils sont tous en verre), mais c'est prévu.
§pompom
Posté : 03 mars 2016, 15:31
par Gregory88
ahah, idem chez moi....
Posté : 04 mars 2016, 00:24
par Vieux motard
Ouais, plus moyen d'avoir des pèses personnes comme avant §bandit
Posté : 04 mars 2016, 06:55
par FleePee
Sinon, tu démontes tout et tu pèses les pièces une par une...
Posté : 05 mars 2016, 00:09
Une planchette sur la balance et ça marche ;)
Posté : 05 mars 2016, 00:27
par Vieux motard
Ça m'étonnerais que le verre résiste.
Posté : 05 mars 2016, 01:26
par Le Pat
Je confirme ca pete §mdr
Posté : 05 mars 2016, 08:27
Il faut une rampe ou lever la roue et la poser en douceur. Et bien sûr 1 seule roue à la fois :mrgreen:
Pas de raison que ça ne tienne pas ! En 2 pesées on ne dépasse pas la capacité de la balance.
Posté : 05 mars 2016, 09:09
par Le Pat
Si si j'ai reussi a casser la mienne en roulant sur le bord.
Il faudrait essayer en atterissant au milieu du plateau
Posté : 05 mars 2016, 17:13
par Vieux motard
Je viens de me trouver une inox-verre à moins de 40€, qui m'a l'air plus solide que les bidules tout en verre qu'on nous sert depuis quelques temps.
Posté : 05 mars 2016, 20:01
Le truc bien pour ça c'est une balance vocale :D
Posté : 05 mars 2016, 20:42
par Vieux motard
C'est plus cher :mrgreen:
Je l'ai mise en service, je suis monté dessus, on la sent plus costaud dans les manipulation, que le modèle totalement en verre. Elle est plus basse aussi, la prise de poids sera plus fiable qu'avec les modèles qui faisaient plus de 5cm d'épaisseur. Il y a un capteur de pression à chaque angle.
J'ai ma Transalp et ma KLR à peser. Je pèserais ma RD07a de 1998 quand j'aurais posé le pot titane, histoire de comparer avec celle de 2003 que j'avais pesé avec une Teraillon à l'ancienne, bien épaisse, quand elle était toute rutilante d'origine, sortie du conce$$ (241kg) :D
Avec le lève moto pour poser les motos dessus, je pense que ça va le faire.
Posté : 05 mars 2016, 23:50
par Bebert
faudra que j'essaye quand même de peser la mienne avec le peson pendu au pont au boulot...
quand même plus facile que vos techniques de sioux, et à la rigueur, ça permettrait de comparer avec les valeurs obtenues avec une bonne vieille balance à aiguille.
Posté : 23 mars 2016, 14:15
par Merzouga1965
En attendant la pesée, déco de la Tète de fourche. :D
Photos un peu grandes non ??
§pompom
Posté : 23 mars 2016, 14:20
par Le Pat
Ca va
Pas mal le ptit trou pour regler les phares
Par contre, pour info pendant que j'y pense, les miens eclairent beaucoup tro pret alors que les réglages sont au max
Je n'ai pas poussé la reflexion plus loin pour l'instant, mais il y a surement un truc à revoir sur la fixation de la platine réglable
Je regarde ça mi avril ;-)
