Page 26 sur 29
Re: Africa-Twin 2018. "True Adventure"
Posté : 05 juin 2018, 00:09
par Yannis
je pense que le roulement est fragile, par defaut de conception.
je n'ai jamais eu ce probleme sur la 800 gs.... et pourtant c'est de la dobe... c'est pour dire que pour faire pire, Honda a fait fort.
Bon treve de plaisanterie. Heureusement un roulement ne coute rien, et si ca arrive au fin fond de la Mongolie, on peut le trouver et le changer "facilement"
Ca me rappel un joint de pont arrière du cardan de la 1200 gs, qui se met a fuire en argentine, étant loin d'un concess, j'ai été étonné de trouver le meme à 2 euros dans un boui boui du village, non estampié BMW. Sinon c'etait 70 euros chez BM.
Posté : 05 juin 2018, 08:14
par Franck67
faut pas generaliser , 2 roulements cassés ne font pas une tendance ................ de'autant que sur une roue a rayons la casse de roulements peut avoir bcp de causes differente : mauvais equilibrage , saut a la roue suite a des rayons légèrement desserrés etc etc ..
35000 km a ce jour , j'ai juste fait changer le silencieux sous garanti sur la mienne
ca me rappelle un gars d'ici ( me rappelle plus son pseudo ) il était parti pour la mongolie avec une transalp .. avant d'arriver en mongolie il avait du changer 2 fois le roulement de roue arriere ! sic ; casser quasi 2x de suite un roulement c'est peut etre le monteur du roulement qui sait pas faire et pourtant le gars déclarait que c'était le pt faible de la transalp ....m'ouais , nous avec 2 transalp jusqu'en mongolie et retour j'ai juste eu a changer une batterie ...
Posté : 05 juin 2018, 08:48
par Flatwoine
C'est effectivement ce que je pense.
Posté : 05 juin 2018, 14:20
par Yannis
j'ai roule 89 000km avec des roues non equilibrés et jamais verifié le serrage des rayons sur le 800 gs, ídem sur la 1200 gs. Une erreur surement. Jamais j'ai pensé que ca pouvait etre un probleme. Comme quoi après 6 ans a voyager a moto, j'en apprend encore.
J'ai commence a m'en inquieté quand j'ai vu que certains avaient des roulement qui bloquaient la roue a un certain kilometrage (bcp plus que 20mkm)..., comme j'avais pas envie que ca m'arrive alors que j'etais en amerique du nord, j'ai fait le demontage, je les ai nettoyé et graissé a 80mkm, les roulement étaient ok et j'ai encore fait 10 000km avant de la vendre en Alaska.
Donc, je pense que le souci est plus important que ce que vous dites. Le montage a quoi comme particularité?
Posté : 05 juin 2018, 14:38
par Franck67
probleme au montage :
ce que j'ai déjà vu : en fait c'est au demontage des roulements que ca se passe , les gars equipé de leurs bite et leur couteau se demerde comme ils peuvent pour les sortir , en frappant avec une tige gauche droite, gauche droite, gauche droite et finissent par rayer la portée du roulement ; d'autres chauffent mais mal et finissent par te faire une patate de la portée ( on est qd meme avec des ajustements serrés ) ; ensuite au remontage certains autres encore te remontent le roulement légèrement de travers et ne sont donc pas bien au fond .... le plus frequent c'est sur les bécanes kilometrées les portées qui ont pris un tres leger jeu ( donc serrage plus assez assuré ) , je remonte systématiquement les roulements au scelle roulement ....
perso si je dois changer un roulement de roue sur une jante a rayons je contrôle systématiquement le voile et le saut, et systématiquement c'est a refaire .... en rentrant du maroc j'avais repris légèrement un default ( saut ) sur la roue avant de la crf
attention un roulement peut etre encore bon mais si le joint est dechiré le roulement ne durera plus des milliers de kilometres ( surtout si + de pistes que d'asphalte )
Posté : 05 juin 2018, 14:43
par Yannis
à lire ca... je me dit que j'ai eu de la chance car elle en a bouffé de la poussière en Afrique et ailleur et en a eu des chocs. Au final, un truc de plus à se préocuper.
Posté : 05 juin 2018, 16:24
par Franck67
non non faut pas spécialement s'en preoccuper , ca fait juste partie de la vie de la moto , si tu achetes un occasion de 50000 km et que le vendeur te dit qu'il a déjà changé les roulements alors oui faut etre plus regardant , si le gars te dit qu'il fait quasi jamais de la piste mais qu'il a déjà changé ses roulements de direction la tu peux avoir qqes doutes etc etc ......... le bon entretient c'est de rouler et de reparer ( dans les regles de l'art ) avant que les choses ne s'agravent a part ca je me preoccupes de pas grand chose , ca ne m'a pas empeché de partir loin avec 2 motos de 25 ans d'age achetées 1 mois avant sans vraiment rien preparer de speciale sur la moto ( mais sur la route je cheké régulièrement la moto et je la nettoyé dans les stations du bord des villages )
Posté : 05 juin 2018, 19:18
par Flatwoine
Je crois savoir que pour le moment les casses de roulements ont essentiellement lieu sur des moto achetées neuves et que les proprios n'avaient pas comme moi démonter quoi que ce soit.
Le mien était complètement cassé, les billes sorties de la cage, pas juste un problème de joint, en miette le bidule.
Posté : 05 juin 2018, 19:27
par Yannis
donc? c'est un souci de quoi? si ca arrive quand tu ne touches a rien. (moto neuve, sans demonter quoi que ce soit) désolé mais je me perd dans vos explications
Posté : 05 juin 2018, 19:39
par Flatwoine
Comme je l'ai dit plus haut quand ça se produit sur une moto achetée neuve et plutôt faiblement kilométrée comme la mienne c'est soit un défaut de conception soit une pièce de mauvaise qualité.
Dans le premier cas ça va pas être facile à corriger dans le deuxième cas c'est assez facile, il suffit de changer de fournisseur.
Posté : 05 juin 2018, 19:41
par Yannis
honda ne fait rien quant a ce probleme?
Posté : 05 juin 2018, 20:28
par Flatwoine
Avant qu'ils décident de faire quelque chose il faut d'abord qu'ils est suffisamment de remontées de la part des concessionnaires pour évaluer avec précision l'étendu du problème. Il est possible que cela ne concerne qu'une série de roulements rien de plus, pas de chance pour les proprios concernés.
Mais si c'est un problème qui concerne un grand nombre de motos et surtout les derniers modèles (la mienne est un modèle 2016, les premières donc), alors nul doute qu'il feront ce qu'il faut. Honda fait parti des marques les plus fiables à ma connaissance.
Posté : 05 juin 2018, 20:31
par Yannis
oui, il faut tout de meme ne pas oublier cela...que honda est la marque la plus fiable. putain!!, il me tarde d'avoir une AT Adventure.
Posté : 03 juil. 2018, 17:50
par PYC
J'ai eu un bô top case Givi Dolomite en kdo §aime ...
[img][/
img]
Qu'est ce qu'il faut comme platine sur nos ATAS pour cet accessoire ?
J'ai vu un peu de tout, des kits où il faut carrément virer le porte bagage AR et mettre des tubes noirs à la place :cry: ,des platines épaisses et moches... §non
bref j'aurais aimé trouver une platine qui se fonde dans le décor pour ne pas entroncher l'ATAS quand le top case reste au garage.
Posté : 03 juil. 2018, 18:28
par Flatwoine
Très beau ce top case.
J'avais un Trekker Outback avec une platine alu, je pense que cette platine doit convenir pour ton top case vu que c'est le même fabricant je suppose que le système de fixation est le même.
La platine alu est belle et discrète.
Posté : 03 juil. 2018, 21:46
par Domi73
Pas certain Flatoine, car l'AS a subi des modifications.
BErnarldbrenat a commis un post sur l'équipement Givi adapté à L'AT AS, faudrait le retrouver, il a acheté chez Picqmoto en Italie.
Posté : 04 juil. 2018, 08:20
par Frenchcruiser2000
Yannis a écrit : 05 juin 2018, 20:31 oui, il faut tout de meme ne pas oublier cela...que honda est la marque la plus fiable. putain!!, il me tarde d'avoir une AT Adventure.
L'US Consumer Report, qui fait référence sur la fiabilité, classe toujours Yamaha en première position. Honda, Suzuki ou Kawasaki sont deuxièmes selon les années.
BMW reste toujours dans les dernières places. Curieusement, leurs propriétaires, ainsi que ceux d'HD (pas bien classées non plus) seraient parmi les plus satisfaits, comme quoi le marketing département a bien fait son travail....
Posté : 04 juil. 2018, 09:11
par Domi73
Domi73 a écrit : 03 juil. 2018, 21:46 Pas certain Flatoine, car l'AS a subi des modifications.
C'est là viewtopic.php?f=87&t=10523
Posté : 04 juil. 2018, 09:27
par Flatwoine
Frenchcruiser2000 a écrit : 04 juil. 2018, 08:20
Quand on pose la question suivante aux consommateurs :" êtes vous satisfaits du service BMW" ils répondent en effet :" oui très satisfait".
Je pense que si on posait la question suivante :" êtes vous satisfait de la fiabilité de votre BMW" ils répondraient :"NON".
Il faut reconnaître à BMW une bonne prise en charge sous garantie des pannes rencontrées, seulement moi ce qui m'intéresse c'est de ne pas tomber en panne.
Il y a plusieurs réactions des clients BMW :
Ceux qui en effet ne sont pas surpris de tomber en panne et qui sont satisfait par la bonne prise en charge du constructeur.
Ceux qui roulent peu (voir très peu) et qui ne tombent pas en panne, je crois que la moyenne du motard Français est de l'ordre de 5000km/an.
Ceux qui sont assez fier de rouler en moto dite premium et qui on du mal à avouer qu'ils ne sont pas satisfaits.
Et enfin les fans, ceux là ils peuvent bien avoir tous les problèmes du monde, ils restent indécrottables.
On me rétorque souvent sur les forum qu'il n'y a que les mécontents qui s'expriment, ce à quoi je réponds tous les mécontents ne s'expriment pas non plus sinon je pense que ça en ferait beaucoup plus.
Pour finir quand une marque se dit premium elle doit à mon avis faire ce qu'il faut pour se classer parmi les tout premiers en matière de fiabilité ce que le consumer report est loin de confirmer chaque année.
Posté : 04 juil. 2018, 10:19
par Franck67
Flatwoine a écrit : 04 juil. 2018, 09:27
cette idee de premium est aussi propre a BMW ( marketing ) ; perso je sais toujours pas ce que c'est une moto premium ..... bon faut dire que je choisi pas mes motos en fonction de ce que les autres pensent de ma moto ...
Posté : 04 juil. 2018, 13:16
Le premium n'est pas une idée spécifique à BMW, très loin de là, car cela s'applique à pratiquement tous les secteurs de la consommation. Malheureusement, pour les voitures, motos et pas mal de matériels électroniques ou ménagers, cela tient maintenant beaucoup du fantasme de l'acheteur et du discours du vendeur. Il y a des secteurs où le prix est encore souvent synonyme de grande qualité comme la maroquinerie ou l'horlogerie.
Tu ne sais pas ce qu'est une moto (ou une voiture) premium? Facile!! Tu l'achètes et tu la payes cher ; ensuite quand tu vas chez le concessionnaire, tu te prépares à des factures conséquentes de réparations et d'entretien présentées avec forces courbettes. Tout cela n'est pas bien sorcier...
Posté : 04 juil. 2018, 15:17
par Capdefra
Frenchcruiser2000 a écrit : 04 juil. 2018, 13:16 Le premium n'est pas une idée spécifique à BMW, très loin de là, car cela s'applique à pratiquement tous les secteurs de la consommation. Malheureusement, pour les voitures, motos et pas mal de matériels électroniques ou ménagers, cela tient maintenant beaucoup du fantasme de l'acheteur et du discours du vendeur. Il y a des secteurs où le prix est encore souvent synonyme de grande qualité comme la maroquinerie ou l'horlogerie.
Effectivement, quand on sait que les moteurs TCE 140 et 160 de Renault ont été conçus en commun avec Mercedes pour équiper la Classe A, soit on se dit qu'on roule "surclassé" chez Renault ou bien qu'on se fait mettre profond avec les prix de Mercedes. Idem pour les mécaniques communes à Peugeot et BMW ou chez VAG , les mêmes composants sur une Audi ou une Skoda. La fabrication a tendance à s'uniformiser alors que les segments de standing, de gamme sont mis encore plus en avant qu'autrefois pour justifier des écarts de prix injustifiables.
Posté : 20 juil. 2018, 11:53
par PYC
Flatwoine a écrit : 03 juil. 2018, 18:28 Très beau ce top case.
J'ai regardé un peu partout et c'est pas évident les solutions de fixation des top case pour l'ATAS...
Bref, pour mon Top case Givi Dolomiti, je pense partir sur un kit SR1161 + platine M8A.
Quelqu'un l'a déjà monté ?
Merci,
PY
Posté : 20 juil. 2018, 16:06
par Bernardbrenat
j'utilise le support SR1161 et la platine M8B depuis un mois .
La conception et fabrication sont vraiment très sérieuses, et surement très solide et adapté à un usage trails…
Le support sert également pour les valises givi outback .
Le montage nécessite de bien suivre la notice et de prendre son temps.
Je commande mes accessoires Givi chez Picqumoto.it , depuis de longues années , la également c'est sérieux et compétent .
Posté : 20 juil. 2018, 16:59
par PYC
Bernardbrenat a écrit : 20 juil. 2018, 16:06 j'utilise le support SR1161 et la platine M8B depuis un mois .
Merci pour les infos.
Est ce que tu aurais une photo pour voir le montage fini ?
PY
