La nuit et le jour
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: La nuit et le jour
#651 Message par Merzouga1965 » 08 oct. 2017, 18:19
Salut à tous, ça y est, c'est fait, la boite à air est vidée de sa cloison, le filtre d'origine supprimé et remplacé par un filtre de moto de trial positionné sur le dessus de la boite à air.
En gros, on récupère tout le volume du compartiment d'origine d'air non filtré, on augmente la quantité d'air disponible.
J'ai fait un essai, le moteur est méconnaissable!! §gaz ça pousse fort bordel !!
Les bougies sont blanches, vite des gros gicleurs...
Je confirme, c'était par là qu'il fallait commencer, virer cette M..de de boite à air d'origine.
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#652 Message par Dode38 » 08 oct. 2017, 18:39
J'ai des boîtes à air en stock, je vais tester §tictic
Quelle référence le filtre à air?
#653 Message par Dode38 » 08 oct. 2017, 18:41
Merzouga1965 a écrit : 08 oct. 2017, 18:19
Tu as même fabriqué le manchon de prise d'air en fibre??? §hein ça m'intéresse :roll:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#654 Message par Merzouga1965 » 08 oct. 2017, 18:46
Dode38 a écrit : 08 oct. 2017, 18:39 §super
Scorpa 125 TY-S
Pour la découpe de la boite à air, plantes le cutter de 3 mm seulement pour conserver le profil d'assemblage (voir photo)... ATTENTION, c'est pas facile mais c'est surtout dangereux, il faut forcer comme un boeuf, ne te taille pas §siffle
Merci encore pour cette boite à air Denis ;)
Au passage, 630 grammes de gagnés.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#655 Message par Merzouga1965 » 08 oct. 2017, 18:50
Dode38 a écrit : 08 oct. 2017, 18:41
Oui, tu le trouveras quelques pages avant , mais c'était pas facile à fabriquer, pas sur que j'en refasse §dsl
il est lui aussi plus volumineux que d'origine
A été remercié : 123 fois
#656 Message par Picsou » 08 oct. 2017, 19:09
#657 Message par Darou88 » 08 oct. 2017, 19:52
mais il s arretera jamais le fred :shock:
bien joué tu vas faire de nouveau adepte §super2
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#658 Message par Merzouga1965 » 08 oct. 2017, 20:21
Tu as raison, surtout qu'il manque le snorkel §youhou
A remercié : 23 fois
#659 Message par Mika Nari » 09 oct. 2017, 12:15
c'est beau !
Bouillou
Département : 25 Doubs
#660 Message par Bouillou » 09 oct. 2017, 12:22
Haaaaaaaaaaaaaaarg!!! Maxou va repartir en quète d'une boite à air de RD04! §maxou §mdr §mdr
Et si j'en trouve une à pas cher, je m'y colle également. ^^
#661 Message par Maxou » 09 oct. 2017, 12:28
Bravo Merzoug
Fallait juste oser la modif.
Heureux de savoir qu'en virant tout, ça marche; car sans filtre mais en conservant la boite telle qu'elle, ça ne marchait pas.
Maintenant reste à savoir si le mini filtre mis en place sera assez efficace dans un environnement type sable ?
Mais à part ce cas spécifique c'est super
Bravo
Gregory88
#662 Message par Gregory88 » 09 oct. 2017, 12:33
pas mal du tout !!!
""J'ai fait un essai, le moteur est méconnaissable!! §gaz ça pousse fort bordel !!
Les bougies sont blanches, vite des gros gicleurs..."" ==> a ce point la ??? ca faisait longtemps que t'avais pas roulé ;)
#663 Message par Fox » 09 oct. 2017, 12:36
Les modif de boîte à air sont réalisables sur toutes les RD ou pas ??? §hein
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#664 Message par Merzouga1965 » 09 oct. 2017, 12:43
Maxou a écrit : 09 oct. 2017, 12:28 Maintenant reste à savoir si le mini filtre mis en place sera assez efficace dans un environnement type sable ?
Salut Maxou, l'entrée d'air est vraiment planquée, limite trop près de la selle.
On devine maintenant le montage du snorkel qui a mon avis n'est pas indispensable. Il faut surtout empêcher les remontées de poussières et sable sur le dessus de la boîte à air, soit en bouchant les espaces entre la boîte à air et le cadre (facile) , soit y coller un snorkel.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#665 Message par Merzouga1965 » 09 oct. 2017, 12:52
Gregory88 a écrit : 09 oct. 2017, 12:33 pas mal du tout !!!
Non, j'avais roulé 2 jours avant avec la boîte à air d'origine.
J'ai actuellement 130 et 135 comme gicleurs (origine 125 et 130), je vais essayer 135 et 140.
Fox a écrit : 09 oct. 2017, 12:36 Les modif de boîte à air sont réalisables sur toutes les RD ou pas ??? §hein
Oui, c'est une boîte de rd04... Celle de RD03 me semble identique.
#666 Message par Maxou » 09 oct. 2017, 12:53
Oui d'accord avec toi, il faut protéger un max l'entrée d'air en plus du filtre.
Je vois 2 possibilités :
- un filtre un peu plus conséquent, est-ce envisageable d'aprés toi ? > quel filtre de quelle marque/modèle ?
- une "plaque" de mousse posée entre le boitier et la selle ? Mais cela va ralentir la vitesse d'entrée de l'aire !
Un snorkel c'est l'idéal et puis quelle gueule !!!!!!
Mais se faire passer cela devant les roubignolles pas très pratique.
En TT perso j'ai le poids trés à l'arrière en montée. Du coup je tire constamment sur les bras > fatigue excessive (ce week end, crampes aux avant bras aprés 150 km de TT)
Si je suis obligé de me reculer de 7 à 8 cm à cause du passage du snorkel !!!!!! je vais encore plus devoir tirer sur les bras
#667 Message par Mika Nari » 09 oct. 2017, 12:57
le filtre dans ce sens va stocker toute la poussière ?
sinon la section rectangulaire tu l'as faite sur quel dimension ? ça doit jouer si on agrandit ou réduit ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#668 Message par Merzouga1965 » 09 oct. 2017, 13:13
Mika Nari a écrit : 09 oct. 2017, 12:57 le filtre dans ce sans va stocker toute la poussière ?
L'entrée d'air mesure 10cm x 3cm.(déjà plus grande que d'origine.)
Sur beaucoup de motos il est dans ce sens, et puis c'est le but que le filtre stocke la poussière non? Là où il est planqué, il en prendra toujours moins qu'avant.
#669 Message par Mika Nari » 09 oct. 2017, 14:17
c'est vrai !
beaucoup ont le filtre en haut, mais j'avais pas vu dans ce sens ;) c'est une simple question, je pense que tu as du bien tester :D
c'est clair que 10x3 c'est bien plus grand que le cone d'origine §super
#670 Message par Dode38 » 09 oct. 2017, 14:30
Filtres commandés Maxou ;)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#671 Message par Merzouga1965 » 09 oct. 2017, 19:09
Dode38 a écrit : 09 oct. 2017, 14:30 Filtres commandés Maxou ;)
je sent des pilotes intéressés par la transformation :D
ATTENTION, il ne faut pas se louper à la découpe du rectangle d'entrée d'air, c'est chaud, on ne fait pas se qu'on veut, c'est au millimètre. :cry:
En attendant que je vous relève les cotes du trou et de la plaque... Une belle rencontre... l' AFRICA CHAT !! :D
Coyote94
#672 Message par Coyote94 » 09 oct. 2017, 19:17
Merzouga1965 a écrit : 09 oct. 2017, 12:52
Et RD07 ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#673 Message par Merzouga1965 » 09 oct. 2017, 19:25
Coyote94 a écrit : 09 oct. 2017, 19:17
Et RD07 ?
Hoouuupppsss ! non pas pour les rd07, mais il y a surement,peut être ? quelque chose a améliorer
#674 Message par Dode38 » 09 oct. 2017, 19:31
Oui ;) Je sais que Stefter a fait une modif sur ma noiraude que j'ai revendue à Tennophil :)
#675 Message par Maxou » 09 oct. 2017, 19:52
Merzouga1965 a écrit : 09 oct. 2017, 19:09
Merci Denis
Tu m'étonnes Merzoug, tu m'étonnes.
Depuis le temps qu'on cherche en se disant qu'il y a certainement quelque chose à faire.
Et c'est toi qui a mis le doigt dessus.
Encore Bravo, bien vu
