Page 4 sur 5
Re: Greffe de Phares à LED
Posté : 10 juil. 2020, 10:04
par Mika Nari
@Tanxane tu sais si ça existe ce genre de phare en diamètre 90mm ?
Posté : 10 juil. 2020, 15:26
par Tanxane
Le plus petit que je connaisse c'est les passing lamp de Harley en 4,5 pouces soit 11,43 cm.
Ou alors des antibrouillards en 3,5 pouces mais c'est pas la joie.
Après c'est compliqué pour faire de la puissance dans aussi peu de place.
Tu veux faire quoi Mika ?
Posté : 10 juil. 2020, 16:59
par ObiOne
C'est pas mal du tout comme intégration. Les lentilles en 1/2 lunes des codes ça fait un faisceau très plat, tu ne devrais pas éblouir une fois que tu leur auras donnés la bonne l'incidence.
Posté : 10 juil. 2020, 19:23
par Tanxane
Oui, j'ai fait un test dans le garage, l'ancien LED que j'avais arrosait partout, celui-ci fait un faisceau bien plat avec un point central.
Posté : 10 juil. 2020, 19:37
Je pense que Mika veut les mettre dans la tdf Boano.
Posté : 10 juil. 2020, 19:58
par Tanxane
Ah oui, mais dans ce cas il peut oublier la possibilité d'inverser feu de route/feu de croisement.
Posté : 17 janv. 2021, 18:19
par All-might
Et voilà en une belle après-midi enneigé, j'ai installé mes nouveaux phares led (que les puristes se calment, je n'ai pas sacrifié mes phares d'origine pour un retour en arrière possible
J'ai tt d'abord suivi le tuto de Tanxane donc je n'ai rien a vous expliquer.
J'ai également modifié le circuit d'éclairage pour avoir les veilleuses et les codes sur les 2 phares (comme sur les rd07a)
J'ai trouvé les feux pour 22,56e l'unité sur Aliexpress
Je peux même y intégrer les clignotants
L'éclairage est super fort c'est impressionnant !!!
Posté : 21 janv. 2021, 10:40
par Tanxane
Ils sont chouettes, ça donne quoi comme faisceau de lumière ?
Posté : 21 janv. 2021, 11:02
par All-might
Étant en pleine rénovation/révision de la moto je n'ai pas encore pu rouler avec, j'ai simplement fait les tests et réglages en étant face à ma porte de garage.
Un faisceau bien large et bien droit pour les feux de croisement (parfait pour ne pas éblouir ceux d'en face) et super puissant pour les plein phare.
Ça a l'air de beaucoup éclairer, je ferais un retour après avoir roulé de nuit.
Posté : 23 déc. 2021, 11:07
par Carlos Amoëlle
Bonjour
@All-might ,
As-tu eu l'occasion de tester ton double optique LED depuis janvier ? Je vais à minima passer ma RD03 en double code/double phare et je me pose la question de passer en LED pour avoir un truc qui crache (RAID de nuit envisagé).
Merci d'avance pour ton retour
Posté : 23 déc. 2021, 11:27
par All-might
Bonjour
Aloes oui j'ai pu tester et wouhaaaa ça crache!!!!
Même mes feux additionnels sont superflus, il faut bien regler les phares mais c'est super impressionnant la portée et la luminosité que tu gagnes!!!!
Vraiment je recommande cette modification pour rouler la nuit
Posté : 23 déc. 2021, 11:59
par Carlos Amoëlle
Ok super, merci beaucoup pour ton retour
Posté : 29 déc. 2021, 22:56
par Fox
@All-might
tu as un lien pour tes phares LED 5.75 ?
Posté : 11 mai 2022, 15:37
par Stefter
je ressort ce post pour l'avoir sous la main!
je vais en installés sur la 03...
Posté : 11 mai 2022, 17:22
par All-might
Fox a écrit : 29 déc. 2021, 22:56
@All-might
Hello
Je n'ai pas vu ton message de décembre
As tu trouvé ton bonheur ou souhaites tu toujours le lien ?
Posté : 17 mai 2022, 22:46
par Tanxane
En tous cas, je peux te dire qu'en ce qui me concerne ça fonctionne toujours aussi bien 4 ans plus tard.
Posté : 18 mai 2022, 18:40
par Fox
All-might a écrit : 11 mai 2022, 17:22
@All-might
Hello
hello oui je veux bien . j'ai trouvé un support de phare . reste a savoir si on va nous les casser avec le CT
Posté : 18 mai 2022, 22:02
par All-might
Fox a écrit : 18 mai 2022, 18:40
@All-might
Hello
Tu as trouvé un support de phare fait maison où tu as sacrifié un phare HS?
Après il y a l'inscription E1 sur les feux c'est donc homologué mais de la à ce que ça passe au CT........
J'ai cru lire quelque part (ici où Facebook) quelqu'un qui a créé un support
https://a.aliexpress.com/_ufR2XJ
Posté : 18 mai 2022, 23:19
par Fox
All-might a écrit : 18 mai 2022, 22:02
@All-might
Hello
j'ai eu le support ainsi que les phares en occas . j'avais senti le coup venir pour le CT . je la passerais en config halogène une fois tout les 2 ans . pour le pot pareil j'ai celui d'origine encore
merci pour le lien
Posté : 16 sept. 2022, 23:36
par Davildos
Bravo ! Et en terme de poids par rapport à l'origine, qu'est ce que ça donne ?
Posté : 17 sept. 2022, 12:29
par JLD80
Davildos a écrit : 16 sept. 2022, 23:36
je ne sais plus de combien mais c'est plus lourd que l'origine
Posté : 23 janv. 2023, 13:30
par Bak à douch'
Une greffe de plus !
Posté : 23 janv. 2023, 18:18
par Bak à douch'
Pas mal avancé ces derniers jours sur le remontage de ma titine.
Voilà comment redonner un bon coup de jeune à une RD07.
Et ne vous inquiétez pas, le faisceau n'a pas été modifié, les phares sont montés sur une pièce cassée que j'ai redressé et je peux tout remettre d'origine si besoin (enfin... avec quelques heures de travail tout de même...)
Posté : 23 janv. 2023, 18:31
par Zebulon
renversant tout çà
Posté : 23 janv. 2023, 21:44
par Faby68
Et tu as comparé le poids avec les feux d'origine ?
