Page 4 sur 6
Re: [TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
Posté : 22 avr. 2017, 21:24
par Africalain
Bizarre cette usure en escalier. Mais pas foutu au point de non retour comme on en a vu d'autres. Mets toi sur la liste de Stefter pour un pignon "kivabien" et tu oublieras ce léger souci. Fais attention à ta tension de chaîne à l'avenir, j'ai vu une africa cet après-midi avec une chaine de guitare, mais le gars savait....
Posté : 23 avr. 2017, 09:10
par Tanxane
Africalain a écrit :Bizarre cette usure en escalier.....
Yep, il semblerait que ce pignon ne soit pas adapté, diamètre trop grand ce qui expliquerait l'usure des dents de pignon et des crans de l'axe à la Woodstock revival.
Posté : 23 avr. 2017, 11:20
par Fox
ou peut être que l'ancien proprio a utilisé son pignon des 2 coté ? ce serait possible ?
Posté : 23 avr. 2017, 12:45
par Bebert
Fox a écrit :ou peut être que l'ancien proprio a utilisé son pignon des 2 coté ? ce serait possible ?
J'y ai pensé aussi mais bonjour l'alignement de la chaîne !!
Posté : 23 avr. 2017, 15:16
par Benjinon
Je demande au gars à qui je l'ai achetée. Sachant que je suis le 4eme proprio...
Posté : 23 avr. 2017, 15:52
par Fox
rien de grave Ben . certain d'entre nous on le même probleme . c'est pour ça que Stef a crée les pignon renforcé
regarde ici
viewtopic.php?f=23&t=7674&hilit=pignon+stef
Posté : 23 avr. 2017, 17:05
par Benjinon
Merci Fox.
Posté : 27 avr. 2017, 12:03
par Benjinon
Benjinon a écrit :Je demande au gars à qui je l'ai achetée. Sachant que je suis le 4eme proprio...
Il semble que le pignon n'ait pas été retourné durant les 15.000 derniers km (3eme proprio).
Posté : 21 mai 2017, 21:18
par Viking
Et c'est en tombant par hasard sur ce post que je me rends compte que ma chaine est tendue comme un string sur la plage ...
Posté : 21 mai 2017, 21:56
par Francois64
Bonsoir Viking
Et oui, comme beaucoup d'autres.
Je te rassures, quand mon frère avait acheté la sienne d'occase chez Daffy, en sortant de révision avant vente, il a fallu enlever 2 crans aux escargots.
Par contre, question graisse ils avaient mis le paquet !
Posté : 21 mai 2017, 22:27
Sur un RD04 que j'avais rachetée j'avais enlevé 5 crans aux escargots !!!
Elle sortait de chez Dafy...
Posté : 21 mai 2017, 22:40
par Francois64
5 crans ???
Ils avaient réussi à cintrer le bras oscillant ?
Posté : 21 mai 2017, 23:13
par Fox
salut
sur les photos je suis en 16/44
sur la photo ci-dessous a la coupure des gaz la chaine vient taper le B-O
j'ai été obligé de tendre d'un cran la chaine . et voila ce que ça donne .
a votre avis trop tendu ou ça va ?
Posté : 21 mai 2017, 23:17
Un peu mou là... Tu n'as pas un pote qui ferait le quintal pour s'assoir dessus ?
16/44 ça tire plus long
Posté : 21 mai 2017, 23:49
par Francois64
Moi je suis en 17x46, c'est encore plus long.
Posté : 22 mai 2017, 00:08
par Fox
TiTi a écrit :Un peu mou là... Tu n'as pas un pote qui ferait le quintal pour s'assoir dessus ?
bon je vais faire ton test
. deconecter le basculeur du B-O et lever la roue AR avec un cric
Posté : 22 mai 2017, 07:45
par Dudu.13
Effectivement elle a l'air un peu trop lache .
En principe . En configurtion d'origine ,Il faut que sur la centrale la chaine puisse venir toucher le patin inf du BO et c'est bon !
(là où il y a sa fixation)
Mais tu as raison , enleves la biellette , alignes les 3 axes et controles
Pas besoin de cric .
Tu enquilles dessous un coin en bois ou une planche avec une cale derriere
Posté : 22 mai 2017, 08:14
par Fox
pour le cric a vis , c'était pas pour le poids de la roue , mais pour plus de précision a l'alignement
Posté : 22 mai 2017, 10:04
par Cyrille
au nettoyage de ma chaine (petrole) je me rend compte de certains points durs. 2 ou 3 maillons ne pivotent plus.
ça se rattrape ? ou il faut changer.
En dynamique, je sens quelques accoups dans le pieds gauche en roue libre quand je relâche l'embrayage et qu"il est en partie en prise.
Je suis bon pour un kit non ?
Posté : 22 mai 2017, 10:08
par Bebert
Cyrille a écrit :ça se rattrape ? ou il faut changer.
j'ai rattrapé un point dur en faisant tremper dans du gasoil.
démontage de la chaîne à l'arrière, un petit seau plein de gasoil, tu laisses tremper 24h et tu fais tourner ta chaine pour répéter l'opération jusqu'à ce que toute la chaine ait trempé.
Posté : 22 mai 2017, 10:29
par Cyrille
Bebert a écrit :Cyrille a écrit :ça se rattrape ? ou il faut changer.
Merci, je vais essayer, ça coûte rien (ou presque)
Posté : 22 mai 2017, 18:17
par Dudu.13
Des fois c'est le maillon à sertir qui est trop rivé serré
sciant à desserrer
Posté : 22 mai 2017, 21:40
par Africalain
Si c'est monté avec un outil de pro, normalement tu as une butée pour ne pas trop serrer ce maillon. Sur certains kits, il y a des entretoises de montage livrées avec.
Posté : 22 mai 2017, 22:34
En oméga, ou E : ɯ
Posté : 24 mai 2017, 16:07
par Benjinon
Voilà, grâce à ce sujet, ma transmission est neuve :
1) chaîne, pignon et couronne achetés sur Louis.de à 121,00 €
- 2017_05_054688 chaine pignon couronne.jpg (147.88 Kio) Vu 8929 fois
2) nouveau pignon placé
- 2017_05_074750 Pignon neuf.jpg (130.85 Kio) Vu 8929 fois
3) nouvelle couronne placée
4) nouvelle chaîne prête à être rivetée
- 2017_05_074762 chaine avant sertissage.jpg (91.93 Kio) Vu 8929 fois
5) tout est remonté
- 2017_05_074764 tout remonté.jpg (76.32 Kio) Vu 8929 fois
6) vérification de la tension de la chaîne
- 2017_05_074765 fleche.jpg (105.11 Kio) Vu 8929 fois
7) vérification de l'alignement au laser
- 2017_05_204794 vérification alignement laser.jpg (51.76 Kio) Vu 8929 fois
8) essai sur route : check
