Page 4 sur 11
Re: Tourne sur 1 cylindre
Posté : 21 avr. 2019, 21:49
par Dudu.13
en simplifiant et en reprenant du début
il y a t'il de la compression sur les 2 cylindres ? , oui ou non
il y a t'il de l'allumage sur les 2 cylindres ? , oui ou non
il y a t'il de l'essence qui arrive aux carbus des 2 cylindres ? oui ou non
si 3 oui ça devrait démarrer sauf cas improbable
si un "non" quelque part ça va pas tourner ou sur un cylindre
dans ce cas réparer le "non"
Posté : 21 avr. 2019, 22:03
par Dudu.13
une idée ?
un joint de culasse démonté /remonté que 4 ou 5 fois ,
(donc pratiquement neuf)
qui aurait laissé passé de l'eau (
me fais pas croire que tu mets du LDR là dedans) dans un cylindre ,
= avec le temps , grippage des segments ou des soupapes = plus de compression
rigoles Papé
Posté : 22 avr. 2019, 09:14
par Poulpito
si y'a pas d'aspiration au cylindre arrière changer le doigt d'allumage te changera strictement rien
+1 ca sent les segments grippés ou un truc du genre
Posté : 22 avr. 2019, 12:35
par Tenno
+1 je tablerais bien sur une soupape qui resterait ouverte.
Posté : 22 avr. 2019, 14:04
par Maxou
Bon les zolives "spécialistes".
Vous en avez vu souvent des soupapes grippées qui restent ouvertes ????
Vous êtes bien trop jeune pour ça.
Bon je vous réponds : pas de soupapes grippées. Elles ouvrent et ferment normalement.
Compression = ok. J'ai démonté bougies (1 avant et 1 arrière) même comportement quand je mets le doigt pour obstruer l'orifice.
Avant cela j'avais changé les 2 doigts d'allumage : la moto a démarré mais tourne toujours sur 1 seul cylindre; et je confirme étincelle sur toutes les bougies.
J'ai tombé les caches culbus. Le jeu aux soupapes est normal mais j'ai l'impression que l'allumage est complètement décalé. Je vais reprendre cela calmement cet aprés midi avec la Revue Technique parce que là j'y perds mon Latin.
Ils (ces fils de putes m'ont juré qu'ils n'ont pas démonté le volant magnétique.... j'en suis de moins en moins persuadé.
@Tenno : as-tu récupéré les AAC ?
Tant qu'à recaler la distrib autant le faire avec les nouveaux AAC
Posté : 22 avr. 2019, 14:06
par Maxou
PS : échappement pas bouché.
Quand je souffle par le trou de la bougie et que les soupapes sont ouvertes, l'air s'échappe parfaitement. Quand je referme les soupapes, je peux pas envoyer de l'air dans le cylindre.
Posté : 22 avr. 2019, 14:31
par Bebert
Maxou a écrit : 22 avr. 2019, 14:06
Quand je souffle par le trou de la bougie...
Fais nous une vidéo pour être sûr.
Posté : 22 avr. 2019, 14:41
par Guiguy56
Vérifie si il y a toujours la clavette sur le volant moteur.
Est ce que les capteurs d’impulsions ne sont pas inversés?
As tu réellement la compression qui sort pas le carbu arrière?
Posté : 22 avr. 2019, 14:50
par Dudu.13
ou alors
fils des 2 palpeurs inversés ?????
Posté : 22 avr. 2019, 18:24
par Maxou
Dudu.13 a écrit : 22 avr. 2019, 14:50
ou alors
Non pas d'inversion de ce côté ci. En plus les 2 capteurs ont des fils de longueur différente ce qui rend impossible leur inversion.
En faisant tourner le vilbroquin (sens inverse des aiguilles d'une montre) je me suis rendu compte d'un phénomène étrange :
La cale de la chaîne de distribution du cylindre arrière (justement celui qui ne donne pas) monte et redescend dans son logement alors qu'elle ne devrait pas bouger.
Je sais que quelqu'un ici à eu ce problème (d'ailleurs il avait mis une petite vidéo de se phénomène). Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le post ?
Du coup par moment la chaîne de distribution est complètement lâche sur sa couronne (elle ne plaque pas sur les dents de la couronne; on peut la soulever sans peine avec les doigts ????)
J'ai démonter les 2AAC (remplacement semaine prochaine par 2 AAC de Stefter) et démontage des 2 tendeurs de chaine pour inspecter les ressorts; RAS de ce côté.
J'ai bien peur que dans ce maudit garage, 'ils m'aient changé le volant et que celui remonté ne soit pas un volant de RD04.
Mais je peux rien faire pour l'instant, je vais passer voir Denis pour lui emprunter son arrache.
Posté : 22 avr. 2019, 18:28
par Maxou
Guiguy56 a écrit : 22 avr. 2019, 14:41
Je vais passer récupérer un arrache et je démonterai le volant sur un moteur que j'ai en stock.
Cela me permettra de vérifier si au garage ils ne m'ont pas monté un volant qui n'est pas le mien; et le cas échéant en changer.
Posté : 22 avr. 2019, 19:13
par Tenno
Maxou a écrit : 22 avr. 2019, 14:04
Non, ils ne sont pas faits
Donc ton cylindre est étanche, donc il devrait aspirer quand il tourne et plus haut tu nous as dit que ton boisseau ne bougeait pas
Posté : 22 avr. 2019, 19:16
par Gerartiste
Il me semble qu'il y ai une diférence de volant uniquement entre 07 et 07A
MAIS PAS ENTRE 04 ET 07
Posté : 22 avr. 2019, 19:26
par Guiguy56
J’ai eu cas sur ma Transalp, tendeur de distri HS mais dû au jeu dans le palier vilebrequin côté volant moteur.
Le coin du tendeur c’était usé et ne faisait plus son boulot.
Voici la vidéo de mon tendeur de chaine
Posté : 22 avr. 2019, 20:18
par Le Pat
J’en ai un d’arrache volant, tu t’achèterai une tete quand tu viens tu l’aurais
Posté : 22 avr. 2019, 20:21
par Dudu.13
compares le nombre de plots entre chaque volants,
mais si tu l'arrache contrôles la clavette
Posté : 22 avr. 2019, 20:26
par Dudu.13
sur le tendeur de distri
controles la presence de la piece 6 (sur BP)
elle aurait pu tomber au remontage
Posté : 22 avr. 2019, 22:45
par Maxou
Le Pat a écrit : 22 avr. 2019, 20:18
Ouais mais je pensais pas à cela quand je suis passé.
Posté : 22 avr. 2019, 22:48
par Maxou
Tennophil a écrit : 22 avr. 2019, 19:13
Oh putaing la chianlit je vais pas remonter les vieux maintenant que j'ai tout mis en bas !!!
P'taing il fout quoi le Ste
Ben oui mon gars c''est comme ça. Si y'avait pas de probléme je serai pas en panne.
T'es tu déjà posé la question de ce qui se passe si quand le piston remonte les soupapes s'ouvrent ???
Alors réponse ?
Posté : 22 avr. 2019, 23:55
par François4205
Maxou a écrit : 16 avr. 2019, 11:39
Putaing de Vendéen !!!
Mais pourquoi en 1790 on vous à pas tous passer à trépas, pourquoi ???, LOL
S
Le vendéen, il vas bien t'accueillir au meeting tu vas voir
Posté : 22 avr. 2019, 23:58
par François4205
Ma dernière panne, elle voulait pas démarré, allumage ok , essence ok ... Ou un peu trop. J'ai un problème de flotteur ou poiteau et le moteur se noyer quand la moto tourné pas. Le robinet d'origine ferme mal.
Posté : 23 avr. 2019, 07:45
par Tenno
Maxou a écrit : 22 avr. 2019, 22:48
Alors réponse ?
C'est le seul traitement efficace contre les hémorroïdes ?
Et puis si c'était le cas, tes soupapes auraient ramassé et elles ne fermeraient plus correctement, donc tu pourrais envoyer de l'air.
Je ne comprends pas pourquoi si ton cylindre est étanche ton boisseau ne bouge pas. A moins que tu te sois fait piquer une pipe d'admission ou que ta membrane soit esquintée ou ait disparu. Mais comme tu nous dis qu'au niveau du carbu tout est ok...
Posté : 23 avr. 2019, 10:43
par Clément Naisse
Alors réponse ?
Bin le piston fait bisous la soupape, mais pour ça il faut que tu décale ton AAC de 90° (en ayant que deux vis de fixation pour AAC tu ne peut pas le décaler de 90° par contre en montant la chaîne tu peux, mais c'est quand même flagrant, tu dois le voir au remontage) car si tu le décale de 180 ton explosion se fait au croisement au lieu de faire pleine fermeture. Mais en tout cas ça ne changera pas le fait que ton moteur aspire. (d'ailleurs stefter avait roulé un moment avec un AAC décalé de 180 me semble t'il).
Vraiment pressé de savoir quels sont les vrais causes car ton problème est à rien n'y comprendre.
Posté : 23 avr. 2019, 13:00
par Maxou
Pour Stef pas exactement ça.
C'est les cylindres qui n'étaient pas bien calé l'un vis à vis de l'autre; ça marchait quand même mais beaucoup de vibrations.
Pour le reste je suis d'accord.
Mais moi aussi j'aimerai bien savoir ce qu'il a ce moteur...
Posté : 23 avr. 2019, 19:12
par Tenno
Nous aussi on voudrait bien savoir ce qu'il a ce moteur
Alors on a réfléchi, on s'est chamboulé les méninges
Et finalement Stéphane a trouvé la solution
https://www.dropbox.com/s/nkjzu6mvfsxyz ... 8.jpg?dl=0
