Sélécteur de vitesse qui sautille
Re: Sélécteur de vitesse qui sautille
#76 Message par TiTi » 16 mars 2014, 20:00
Ça fait très longtemps qu'il est mort ce pignon !!!
Sans commentaire supplémentaire...
#77 Message par Dode38 » 16 mars 2014, 20:05
Et, vue l'usure, c'est bien la chaîne qui a attaqué l'axe de sélecteur §siffle
#78 Message par Marcopolo » 16 mars 2014, 20:36
Jean, est-ce qu'il y a des points durs à ta chaîne, ou est-ce que tout est flagada ?
§siffle
#79 Message par Dode38 » 16 mars 2014, 20:44
Jean a écrit : Mon PSB mort: (c'est de la graisse les deux petites taches sur la droite)
§ouch Comment peut-on avoir un pignon pareil §vert
Tiens, j'ai la couronne qui va avec §siffle
Ted47000
#80 Message par Ted47000 » 16 mars 2014, 20:50
Jean , si j'ai bien compris lorsque tu prends l'axe du sélecteur à la main celui ci bouge ?
ne serait ce pas plutôt ton sélecteur lui même mal cranté, ayant du jeu ?
Jean
#81 Message par Jean » 16 mars 2014, 21:01
Salut Ted47000, pas de jeu anormal, c'est la chaine qui frottais le sélecteur, le problème est résolu, mais merci de ton commentaire constructif ;)
Je regarderais ça attentivement demain Marcopolo.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#82 Message par Merzouga1965 » 16 mars 2014, 21:07
Allez Jean, un petit coup le lime puis de toile émeri et tu nous remontes tout ça... ;)
Un petit conseil avant l'achat de ton kit chaine, n'achètes pas ces kits chaines sous blister qui comprennent le pignon, la couronne et la chaine.... c'est de la merde !! §nul
Tu commande tout au détail chez AFAM ou FRANCE EQUIPEMENT et tu leur demandes ce qu'il y a de plus costaud ( renforcé ). Bon, la chaine va te couter 1 bras mais tu es peinard pour très longtemps....à condition que tu change fréquemment ton pignon de sortie de boite ( commandes- en 2 ou 3) car comme c'est lui qui s'use le plus vite, c'est lui qui flingue tout le reste.
J'utilise cette technique depuis longtemps, j'en suis a mon 4ème pignon pour la même chaine et couronne !!!!....50 000 km tout est nickel.
§pompom
