Page 4 sur 7
Re: Transalp 600 Surchauffe (et mon cerveau aussi)
Posté : 02 juin 2020, 10:26
par Pierre86
Hello Thierry,
merci pour ces pistes, je vais chercher à nouveau dans ces 2 directions :
1/ circuit de refroidissement : tester les radiateurs voir s'ils laissent bien s'écouler l'eau, point sur lequel je n'ai pas beaucoup de doute. Notamment du fait que le probleme soit apparu soudainement
2/ moteur: chercher une prise d'air. Etant donné que j'ai manipulé les carbus, défait et remis la rampe a air... peut etre quelque chose à ce niveau
je vais aussi prendre la température sur les différents organes pour peut etre orienter un organe défecteux.
coté refroidissiement, un détail m'interpelle : le circuit me semble en pris directe avec le vase d'expansion :
- quand le moteur commence à monter a sa température de fonctionnement, du liquide va commencer à arriver dans la durit qui va du radiateur vers le vase. Alors que j'aurais imaginé que cela n'arrivait que quand la pression de 1.1bar était atteinte, et que le bouchon s'ouvrait. Pourtant le bouchon semble en excellent état, le joint nickel, le ressort qui joue sont role (cf photos plus tot dans ce pot)
- j'ai actuellement le joint de la pompe a eau à changer, il a pas survécu à l'inspection, pas grave. J'ai un gutte à goutte, une goutte par demi heure peut etre, rien de grave. Cependant, c'est le niveau du vase d'expansion qui se vide, et non du radiateur. Donc le circuit est en permanence "ouvert" sur le vase d'expansion on dirait. Est ce normal ...?
Posté : 02 juin 2020, 12:29
par Guiguy56
Pierre86 a écrit : 02 juin 2020, 10:26 Cependant, c'est le niveau du vase d'expansion qui se vide, et non du radiateur
Normalement si ton circuit d'eau moteur est bien remplit et purgé, le niveau du vase d'expansion monte moteur chaud et revient au niveau initial moteur froid.
Tu peux voir une différence après la vidange du circuit, le temps que le circuit ce purge, mais si tu le remarque régulièrement c'est qu'il y a une fuite ou consommation du LDR.
Posté : 02 juin 2020, 12:38
par ilie
Achat a moins de 30€
Un détecteur capteur de température a visée
Infrarouge
Ça va vraiment t'aider à détecter les ecarts
Posté : 02 juin 2020, 16:57
par Xam
Auto quote de mon propre post quand je surchauffais:
Xam a écrit : 28 janv. 2017, 14:41 La chauffe n'en étais pas une vraie §1er
Le refroidissement va très bien §2eme
La faute a une mauvaise carburation a cause des manchons de carburateur totalement poreux
Un coup de dégraissant frein pulvérisé sur chaque manchons me faisait prendre 3000tours §3eme
Manchons changé la moto fonctionne a merveille mis a part un échappement en fin de vie
Le degraissant frein ca fonctionne bien pour les prises d'air , c'est propre et ça sèche vite ;)
Posté : 03 juin 2020, 07:33
par Dudu.13
encore 2 choses à voir peut etre ?
les boisseaux de starter, ne sont ils pas grippés en position ouverte , ou pas de jeu au cable
ça fait pétarader et rend les ( ou la ) bougies noires
du coup l'excès de richesse peut contribuer à noircir ton huile ,
pour la chauffe contrôles l'alimentation de ton compteur
il y a :
un plus après contact
une masse
une masse variable en provenance de la sonde
s'il te manquait la masse , ton aiguille ne serait plus stabilisée et risquerait de monter plus haut
que la normale
Posté : 03 juin 2020, 10:04
par Pierre86
ilie a écrit : 02 juin 2020, 12:38 Achat a moins de 30€
Un détecteur capteur de température a visée Infrarouge
Commandé !
Xam a écrit : 02 juin 2020, 16:57 Auto quote de mon propre post quand je surchauffais:
merci beaucoup, ca me parait une tres bonne piste !
pourrais tu m'en dire plus sur l'utilisation du degraissant frein ? pour faire augmenter le ralenti comme un pinceau imbibé d'essence ? Ou pour visualiser le produit secher en se faisant aspirer ?
Dudu.13 a écrit : 03 juin 2020, 07:33 encore 2 choses à voir peut etre ?
il y a :
une masse
que la normale
pour les boisseau de starter je les ai dégrippé cet hiver. je constate un fonctionnement correct du starter : moteur qui monte a 2/2500 tours a froid starter au max, et qui cale sans.
pour les infos de la sonde elle sont cohérentes avec la mise en route des ventilateurs, qui est une commande séparée. Je ne pense donc pas à un défaut de ce coté là.
J'ai du coup jeté un oeil aux pipes d'admission, je note que le collier le plus bas du cylindre arriere est lache, alors qu'il est serré à fond §ouch
je peux le faire tourner autour de la pipe d'admission à la main, et la vis est serrée au max sur l'entretoise. Il s'agit d'une partie que je ne crois pas avoir démonté, peut etre vite fait touché en tatonnant comment démonter la rampe a air.
photos ci dessous, comme vous le voyez je peux déplacer la vis serrée au max :
Posté : 03 juin 2020, 12:03
par Tlr
As-tu vérifié que les petites entretoises des colliers des pipes d'admission ont bien été enlevés pour favoriser un serrage efficace ?
Posté : 03 juin 2020, 13:38
par Guiguy56
Guiguy56 a écrit : 28 mai 2020, 15:43 Autre point pour ton problème, les pipes d'admission en caoutchouc ne sont pas trop dure :?: , j'ai vu plusieurs problèmes de carburation a cause de ses pipes qui devienne poreuse ou un mauvais serrage sur la culasse.
Petit §up de mon message du 28/05
Les pipes d'admission caoutchouc sont une réelle cause de prise d'air a l'admission, si elles sont d'origine, change les d'office, la preuve, le caoutchouc a rétréci §ouch .
La prise de température au niveau des collecteurs d'échappement te donneras une idée si c'est la combustion qui est en cause dans ta surchauffe, mais bien sûr a comparer avec une T@ qui fonctionne correctement.
Posté : 03 juin 2020, 14:42
par Pierre86
Guiguy56 a écrit : 03 juin 2020, 13:38 Les pipes d'admission caoutchouc sont une réelle cause de prise d'air a l'admission, si elles sont d'origine, change les d'office, la preuve, le caoutchouc a rétréci §ouch .
ca tombe bien, j'ai une autre transalp qui fonctionne normalement à coté :)
Tlr a écrit : 03 juin 2020, 12:03 As-tu vérifié que les petites entretoises des colliers des pipes d'admission ont bien été enlevés pour favoriser un serrage efficace ?
Thierry, comme tu peux voir sur les photos, elles y sont ! et elles empechent un bon serrage effectivement !
Quelque chose comme ca alors ?
https://ecomotospieces.com/p/12136-kit- ... gJnEPD_BwE
ou plutot ca
https://www.ebay.fr/itm/Pipe-dadmission ... 0008.m2219
elles ont la meme dénomination mais n'ont pas l'air d'etre la meme piece
Posté : 03 juin 2020, 15:06
par Dudu.13
ok tes pipes sont sèches !
mais si tu avais une prise d'air le ralenti serait catastrophique
et de là que ça appauvrisse au point de faire chauffer je n'y crois pas un instant
Posté : 03 juin 2020, 15:33
par Pierre86
Dudu.13 a écrit : 03 juin 2020, 15:06 ok tes pipes sont sèches !
mon ralenti est relativement stable....
Pour ce qui serait d'une éventuelle prise d'air : est ce que cette prise d'air, pour etre incriminée peut etre AVANT les carbus ? ou bien elle serait nécessairement après ? Car si elle est avant, ca ne serait qu'un peu d'air non filtré, mais qui entrerait en compte dans le mélange avalé par le carbu... me dis-je.
du coup la piste du mélange trop pauvre s'éloigne si mon ralenti est stable ?
elle ma plaisait bien cette théorie, car elle allait de paire avec la pétarade à la décéleration, quand bien meme ma ligne d'échappement a été revue en terme d'étanchéité... :cry:
Posté : 03 juin 2020, 16:38
par Nofuel
Je ne sais plus si tu avais contrôlé tes compressions... Je repense à un truc qui peut arriver. L'encrassement des tulipes de soupape qui peut provoquer une mauvaise fermeture et donc une surchauffe et des pétarades en décélération. En plus, il peut même y avoir du jeu aux basculeurs. Tu élimines la question en faisant les compressions.
Posté : 03 juin 2020, 16:45
par Dudu.13
je reviens sur les starters
as tu du jeu au cables à l'entrée des boisseaux en position repos ( enlevés )
mais bon le ralenti tournerait mal
Posté : 03 juin 2020, 17:37
par Guiguy56
je reviens sur les pipes d'admissions, le ralentis peut être stable tout en ayant des pipes défectueuse, tout dépend de leurs étanchéité.
Plus le moteur monte dans les tours et plus la dépression est forte, donc c'est a ce moment que l'air peut passer et modifier le mélange et ainsi créer des pétarades.
la prise d'air, si prise d'air il y a, est capable de modifier le mélange air/essence et serait forcement entre les carbu et les culasses.
La piste des soupapes est également a étudier, mais comme tu dit que le phénomène est apparu soudainement §hein
Commence déjà par les pipes, c'est pas trop compliqué et si c'est toujours pareil, tu passera a l'étape bougie magique pour vérifier l'étanchéité des soupapes :roll:
Posté : 03 juin 2020, 17:43
par Pierre86
Bien recu merci, j'ai commandé la compressiometre aujourd'hui. Ainsi que le thermometre infra rouge
On va gagner §robot
tu aurais un tuto pour fabriquer (et utiliser) cette bougie magique ?
Posté : 03 juin 2020, 17:45
par Pierre86
Dudu.13 a écrit : 03 juin 2020, 16:45 je reviens sur les starters
euh je suis pas sur de savoir comment vérifier cela ?
après j'ai dégrippé les prises et lubrifié les cable de la commande de starter, il joue son role correctement
Posté : 03 juin 2020, 17:58
par Guiguy56
Pierre86 a écrit : 03 juin 2020, 17:43 tu aurais un tuto pour fabriquer (et utiliser) cette bougie magique ?
Non, mais il te faut une vielle bougie et une valve de roue métallique, ou un système pour pouvoir maintenir la pression dans le cylindre.
Tu retire l'électrode et toute la céramique de la bougie, tu garde uniquement la partie métal (filetage et emprunte clé), ensuite tu soude la valve métallique sur la bougie.
Pour le test, tu dépose les cabu et le collecteur d'échappement, tu retire une bougie du cylindre a contrôler, tu place la bougie magique, tu mets le cylindre en pression et tu écoute si de la pression s'échappe par les soupapes.
Titi a peut être des photos.
Posté : 04 juin 2020, 10:26
par Pierre86
Guiguy56 a écrit : 03 juin 2020, 17:58
OK ton explication me parle.
je n'ai pas de quoi souder... à l'étain ca pourrait aller ? je crois que ca convient pour les valves qu'on met quand on reconditionne nos amortos.
On en est pas encore là, je vais deja faire les test de compression, pris de chaleur au thermomètre infrarouge, inspecter et tenter de resserer les colliers sur les pipes d'admission, voir les changer.
Posté : 04 juin 2020, 12:51
par Marcopolo
Il faut souder un embout mâle d'air comprimé sur le corps vide d'une bougie ;)
C'est là bougie magique
Posté : 04 juin 2020, 19:32
par Jojo31
Pierre86 a écrit : 29 mai 2020, 11:44
Jojo31 a écrit : 28 mai 2020, 20:50 ...
Super merci pour ton info. C'est vrai que c'est aussi depuis la purge du LDR que j'ai des soucis. Mais bon le niveau etant full tout le temps....
après il pourrais se passer la chose suivante :
comme j'ecrivais, a la montée en température, une partie du LDR va dans le vase d'expansion.. Donc le circuit est pas entierement rempli. "Oui et non, c'est juste la compensation de la dilatation à chaud du LDR qui part dans le vase d'expension, c'est pour cela qu'il faut refermer le bouchon du radiateur sans bulle d'air." Et quand le moteur refroidi, c'est réaspiré dans le radiateur, comme prévu "c'est ça" . Mais du coup en fonctionnement, il y a un niveau en dessous du full, "Il doit être plutôt au dessus du trait "max" moteur chaud". Et vu que je controle que a froid, je vois un radiateur "tu veux surement dire réservoir §hein" toujours plein.
j'ai du mal a croire que ca justifie mes soucis, mais je vais tester bien sur .
Quand tu ecris "au nivau max", tu veux dire au trait "full", pas au max de la capacité du vase d'expansion ? "oui c'est ça"
Posté : 05 juin 2020, 09:09
par Pierre86
Une autre idée me vient, pour cercher à faciliter l'accès au reglage richesse du cylindre avant, j'avais démonté, puis remonté, ce qui me semble etre le capteur d'ouverture des papillons.
Est ce qu'un mauvais remontage pourrait etre la cause de mes maux ?
Je crois bien avoir remonté comme c'etait. Est ce un pièce qui a besoin d'un remontage précis ? ou elle se cale d'elle meme ?
Posté : 15 juin 2020, 22:01
par Pierre86
Bon j'ai recu de quoi faire les test de compression.
En revanche les tutos parlent que des cylindres à une bougie. Dans mon cas j'imagine bien en laisser une sur les deux mais :
- est ce que je retire juste l'anti parasite ? ou c'est pas grave s'il reste
- est il nécessaire de mettre la bougie enlevée dans son antiparasite et la faire contacter sur le cadre ?
j'aurai plutot eu tendance à retirer les antiparasites et les laisser libre. je risque quelque chose ?
sinon si quelqu'un a un avis sur cette question je prends :)
Pierre86 a écrit : 05 juin 2020, 09:09 Une autre idée me vient, pour cercher à faciliter l'accès au reglage richesse du cylindre avant, j'avais démonté, puis remonté, ce qui me semble etre le capteur d'ouverture des papillons.
avec vos lumières test de compression demain !
Posté : 15 juin 2020, 22:15
par Guiguy56
Tu retire la bougie du côté extérieur et laisse la seconde en place.
Tu peux débrancher tous les anti-parasites, tu place ton outil à l’emplacement de la bougie retirée et tu actionne le démarreur jusqu’à ce que l’aiguille de l’appareil ne monte plus.
Tu relèves la pression obtenu.
Si elle est en dessous de 10 bars, ajoute un peut d’huile directement dans le cylindre et refait un test.
Si la pression augmente, se sont les segments qui sont usés, si tu trouve la même mesure, tu as une fuite aux soupapes.
Posté : 15 juin 2020, 22:45
Faut éviter qu'elle démarre !!
Posté : 15 juin 2020, 22:48
par Marcopolo
Moi je mets le coupe-circuit mais ça dépend des motos.
Surtout ne pas oublier d'ouvrir la poignée de gaz en grand !
