Page 4 sur 8
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
Posté : 07 janv. 2016, 10:03
par Jeanmivd
Allé bon job!
Pis si tu as besoin de 2 mains supp, n'hésite pas, hein!
Posté : 07 janv. 2016, 13:26
par Tomaz à Trous
Hey merci les gars!
J'ai viré hier soir en 15 minutes carénages réservoir boîte à air batterie....
Maintenant j'attaque les carbus et tout ce qui fait chier ;)
Posté : 07 janv. 2016, 15:39
par Ptiju0774
ah et dusoup ton tela refonctionné!!!mouahahahahh, t'en fais quoi du rd07? tu vas le reviser?
Posté : 07 janv. 2016, 15:55
par Tomaz à Trous
07 file dans l'Ain chez Ze pélican! On vera si il le répare ou en fait une table de chevet :lol:
Mon téléphone déconne à mort et mon mac pas retouché, je vais essayer de faire jouer l'assurance d'un pote ;)
Posté : 08 janv. 2016, 09:11
par Tomaz à Trous
Allez c'est parti!
par Tomaz à Trous
Merd** pourquoi elle se met de travers?!!
(Désolé je suis sur mon téléphone... :lol:) je modifierai plus tard :D
Posté : 08 janv. 2016, 10:19
par ZeMouette
Vais le préparer tranquilou ;)
Posté : 08 janv. 2016, 10:32
par Lom2lyon
ZeMouette a écrit :Vais le préparer tranquilou ;)
La photo est prise dans ta cour là ?
Posté : 08 janv. 2016, 10:35
par ZeMouette
Non non c'est chez Tomaz, faut qu'on voit pour la livraison ^^
Posté : 11 janv. 2016, 21:13
par Tomaz à Trous
Aye le bébé est sorti!
'Me sent un peu comme une sage femme maintenant :D
Pffff presque trop facile!
Posté : 28 janv. 2016, 12:45
par Tomaz à Trous
Cet après-midi jeu au soupapes, jintervertis les carters, et remontage avec l'aide du cric, d'une sangle et d'un humain (copain à moi :D).
Pour le remplacement des joins de carter, ça se remonte à sec ou faut il huiler un peu avant?
Les plans de joint je les ponce légèrement au papier très fin? Genre 600?
Posté : 28 janv. 2016, 12:51
par ZeMouette
J'ai gratté avec une carte style CB, pas mis d'huile, et gratté avec une eponge a poncer tres fine (pour le modelisme).
'fin j'ai fait ca sur tous les plans de joint et zero fuite.
Pour les carters ca fait un peu tortillage de cul, pas besoin de toutes ces precautions je pense
Posté : 28 janv. 2016, 13:06
par Tomaz à Trous
Tortillage de vouloir remplacer pour la couleur ou de les enlever pour le montage?
Posté : 28 janv. 2016, 13:08
par ZeMouette
De gratter a la cb et poncer à l'eponge ^^
Posté : 28 janv. 2016, 19:10
par Midi134
Les plans de joints, c' est à la pierre à affûter fine et huile; délicatement et à plat.
Posté : 28 janv. 2016, 21:00
par Tomaz à Trous
Alors, petit retour sur la journée! :roll:
J'ai intervertis les carter comme prévu...
Pour mes plans de joints, j'ai utiliser une lame de cutter, tout doucement, avec de l'huile pour humecter un peu le reste de joints... c'est long mais ça c'est bien passé. §super
Ensuite, jeu aux soupapes: quasi rien à retoucher... §star
Changement des bougies.... bin oui 8-)
En voulant mettre la modine (support de filtre à huile) de 07 sur mon new moteur (04), elles sont légèrement différentes: §bebert
Celle de 07 a un ergot de centrage que le 04 n'a pas....après discussion avec le Doc, je vais la couper et la limer...ca sert juste à centrer on s'en tamponne le coquillart!
Puis mise en place du moteur!
On a mis longtemps, tout essayé...puis, après un t'it coup de bigo à mon bon Fifi....la lumière fut! :lol:
Il faut donc positionner le moteur perpendiculairement au cadre, par la droite, cylindre avant pointe vers le cadre, puis le faire basculer, tourner, pencher, tirer....et ça rentre §mdr
Là par exemple ça va pas!! §bandit §mdr §mdr
Voilà....j'ai pointé quasi tous les supports, plus qu'à tout serrer.
Ensuite, bin on rebranche tout...
Demain: remplacement des pointeaux de carbus, ça mange pas de pain.
Je pense que demain soir je tente de démarrer §youyou
PS: petite question: Où va se fixer le cable - de la batterie ?? C'est une grosse cosse plate. §hein Pas sur le démarreur si ??
Posté : 28 janv. 2016, 21:10
par Tomaz à Trous
Edit avec photos ! :D
Posté : 28 janv. 2016, 21:27
par ZeMouette
Pour la batterie, de tete ca va sur une des 2-3 longues vis qui fixent le démarreur.
Posté : 28 janv. 2016, 23:02
par Tomaz à Trous
Non, j'ai pas touché à ces vis...
T'façon c'est une masse...je peux mettre quasi n'importe où... ;)
Posté : 28 janv. 2016, 23:27
par Tomaz à Trous
Punaise t'as raison enfoiré ! :lol:
Bizarre me souvenais pas de ça! `
(toujours écouter les vieux §kna)
Posté : 28 janv. 2016, 23:48
Le "-" de la batterie va sur le moteur, le "+" sur le relai de démarreur.
Posté : 28 janv. 2016, 23:51
par Tomaz à Trous
Oui, entre le cylindre arrière et le démarreur y'a un emplacement exprès... ;)
Au fait; sièges de pointeaux, faut les roder en cas de remplacement de pointeaux ?
Posté : 28 janv. 2016, 23:56
par Lom2lyon
Petite question au passage (j'ai pas tout suivi) : ayé, ton moteur est passé par chez Rémy ?
Posté : 29 janv. 2016, 00:19
par Tomaz à Trous
Bin non j'ai encore pris les carter dessus cet aprem :D
Donc il est toujours ici...
En fait je remplace mon moteur par un autre! Et Rémi recup mon ancien moteur pour le retaper ;)
Posté : 29 janv. 2016, 17:00
par Tomaz à Trous
Alors, petit CR du tac de ce matin:
Finis tous les serrages des supports moteurs, remontage circuit d'huile et eau.
Radiateurs, pare carter, durites, + et - batterie...
Pour le support filtre à huile, l'ergot de 07 s'enleve à la pince, juste emboité...donc pas besoin de jouer de la lime :D
J'ai aussi monté des pointeaux neufs dans les cuves.
Axe tout beau tout propre:
Ou bourre de graisse! (on aperçois le joint de carter neuf sur la gauche :) )
Et voilà....
J'attends les pipes d'admission et joints d'échappement.
Ensuite remplir d'huile et d'eau...et Vroooom !
(me reste tout le train arrière à nettoyer et graisser, et la béquille à sabler et repeindre aussi :lol: )
