Page 4 sur 4
Re: le jouet du sanglier
Posté : 13 juin 2015, 10:09
par Gregory88
belle autonomie
Posté : 13 juin 2015, 11:12
par Zouaverifle
TiTi a écrit :PJ a celui-là
Bien beau ce TDF...Boano ?
ZR
Posté : 13 juin 2015, 14:49
Oui.
Posté : 13 juin 2015, 16:05
par Zouaverifle
Le temps passe, la qualité reste !
C'est du beau matos...si je refais ma 07A un jour...ben je te l'apporterai !
ZR
Posté : 11 nov. 2016, 19:13
par Nanard
mon amorto d origine, reconditionner à 75000 kms il y a plus d un an, avec tout ce qu il a pris en TT , il est bien mou
( deux pieds au sol
) . j ai donc opter pour un ressort hyperpro
, facile à monter sur l amorto,remonter le tout sur pumba II. après un pt tour route et aux sangliers , pour ma conduite , que du bonheur . aux sangliers à aucun passage ça touche
, sur route ç est raid , avec les clapets stefter , ç est un bon compromis
< du travail pour le week end.
< ancienne garde au sol .
< par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .
ç est normal
< mesure amorto d orignie.
< mesure amorto hyperpro.
< new garde au sol
<yessssssssssssss plus que un pied au sol
Posté : 11 nov. 2016, 19:36
par Ted47000
Posté : 11 nov. 2016, 20:08
Nanard a écrit :...
ç est normal
Faudrait mesurer ton ressort à vide (puisqu'il est démonté). Il devait être vraiment rincé !
J'ai aussi monté un Hyperpro et mon premier ressenti me faisait penser que ça devrait être bien en TT (peux pas tester ça moi
Posté : 11 nov. 2016, 20:09
par Fox
Nanard a écrit : par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .
ç est normal
non
.... normalement le contre ecrou est la pour eviter ça .... tu bloqué l'ecrou du bas quand tu a serrer le contre ecrou ?
Posté : 11 nov. 2016, 20:46
par Nanard
Fox a écrit :Nanard a écrit : par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .
ç est normal
non
en place sur la moto , ça tourne pas. démonter , ça tourne . oui écrou/contre écrou bloquer.
Posté : 11 nov. 2016, 20:58
par Lom2lyon
Salut Nanard,
Petite question rapide : c'est plug'n play le réservoir de RD03 sur cadre de transalp, ou bien tu as dû faire une adaptation/modification ?
Posté : 11 nov. 2016, 21:55
PLug and Play
Posté : 11 nov. 2016, 22:03
par Nanard
TiTi a écrit :Nanard a écrit :...
ç est normal
titi je vais tester en TT
Posté : 11 nov. 2016, 22:22
C'était un amorto de quoi ? Je ne sais plus ce que c'est ta bécane
Longueur libre :
Si T@99 :
Standard 268.5 mm
Limit 265.5 mm
Si RD07/07A :
Standard 245.5 mm
Limit 240.6 mm
Posté : 12 nov. 2016, 05:24
par Nanard
africa 750 de 1999.
merci titi
Posté : 20 nov. 2016, 15:37
par Nanard
après le ressort hyper pro, montage biellettes stefter
démontage biellettes origine, installation des biellettes stefter......oups ça frotte au renfort du cadre. il manque pas beaucoup, quelques coups de marteau et ça bouge librement .
< origine.
< stefter avant modif.
< puis j ai essayer les 5 trous de position stefter
< trou 1.
< roue décoller , proche du cadre
< trou 2
< trou 3
< trou 4
< roue lever ça touche au cadre
< trou 5
pour mi je walide le trou 5
< plus qu à faire les essais
merki stefter
Posté : 20 nov. 2016, 18:02
par Pti-ju
Nan mais t'as vu ton sabot nanard !? Mais t'es un bourrin ma parole !!
T'as tout arraché! C'est plus du travail de sanglier, c'est du travail de phacochère là !
Bon, je vois que tu as fais ton petit joueur! T'as pas mis toute la garde au sol possible !
Tu voulais garder deux pieds au sol? T'avais peur de tomber ?
Je plussois le trou n°5 !
ça touchera pas comme ça !
Gazzzzzzzzz
Posté : 20 nov. 2016, 18:15
par Nanard
je prends ça comme un compliment
ça passe ou ça casse
court sur pattes
je tombe moins souvent que toi
pour l instant
Gazzzzzzzzz
