Page 4 sur 6
Re: RD04 supermotard
Posté : 26 janv. 2014, 19:24
par Zil
les reservoirs de crf sont en PE, y'a que la soudure qui tienne
pour les postes tig je m'y connais pas beaucoup, j'utilise celui du boulot qui va pas trop mal (un migatronic)
Posté : 27 janv. 2014, 15:11
par Will
oui soudable avec la sorte de pistolet approprié, ou pense tu qu'il est possible de le faire avec la technique que certain pratique avec les carenages en abs??
Merc pour l'info, oui c'est une marque plutot très bien réputé, mais le prix aussi
, c'est du matos de pro...
Posté : 27 janv. 2014, 20:10
par Zil
oui c'est plus ou moins la même technique :faire fondre les deux parties et apporter de la matière fondue au milieu
c'est juste un peu plus chaud pour le PE (du moyenne densité pour le réservoir de crf)
Posté : 12 févr. 2014, 20:13
par Zil
culasses fraisées reçues (merci Stefter !)
y'a plus qu'a meuler
Posté : 14 mars 2014, 20:19
par Tomaz à Trous
Alors ce projet ? Ca avance ?
Sinon, j'ai suivi aussi ton projet de dirt track sur base XT…vraiment pas mal !! Felicitations;
Donnes nous des news concernant cette RD04, c'est vraiment cool ce que tu en as fait!
Posté : 15 mars 2014, 13:57
par Zil
ça avance doucement en ce moment mais la saison d'hiver est bientôt finie on va pouvoir ranger les snowboard et se remettre au boulot !
j'ai attaqué le réservoir en alu et le meulage des culasses
Posté : 26 juil. 2014, 13:12
par Zil
bon ça avance un peu j'ai fini le remontage du moteur et je viens de peindre le cadre à la peinture epoxy
Posté : 26 juil. 2014, 19:04
par Merzouga1965
Salut, tu nous feras quelques photos du réservoir en fabrication, stp ?
Posté : 26 juil. 2014, 20:13
par Tomaz à Trous
Ah bah enfin il est reviendu
Posté : 11 août 2014, 19:02
par Zil
et hop !
2 roues SM !
pour le réservoir j'ai réfléchi ( un peu ! ) et je me suis dit qu'il valait mieux que je le fasse quand tout sera en place pour voir la place restante
Posté : 10 sept. 2014, 18:14
par Zil
et hop les carbus avec les cornets
et avec les filtres montés dessus
Posté : 16 oct. 2014, 21:37
par Zil
fourche installée, carbus et filtres montés (j'ai du sérieusement raccourcir les mousses, ça dépassait un peu trop !)
j'attaque maintenant le faisceau électrique...
Posté : 16 oct. 2014, 22:27
par Tomaz à Trous
J'aime quand tu donnes des nouvelles Zil !
C'est rare....mais intense à chaque fois !
Felicitations en tout cas, faut vraiment que je passe voir ca de mes propres yeux !
Posté : 17 oct. 2014, 05:48
par Fredfoes
Posté : 17 oct. 2014, 21:06
par Maxou
J'aime pas les tubes d'échappement trop droit à mon gout, mais le reste me plait bien.
Pour tes carbus avec cornet, tu as changé quoi dans les réglages d'origine ?
Et tes cornets tu n'as pas donné d'angle, pour bénéficier d'un effet venturi ??
Posté : 18 oct. 2014, 06:24
par Fredfoes
Tomaz à Trous a écrit :Alors ce projet ? Ca avance ?
Il est ou ce post ?
Posté : 19 oct. 2014, 21:24
par Zil
Maxou a écrit :J'aime pas les tubes d'échappement trop droit à mon gout, mais le reste me plait bien.
pour les réglages carbus je vais commencer par essayer +10 en principal et +5 en ralenti
l'angle des cornets c'est 7,5°
Posté : 19 oct. 2014, 21:31
par Zil
fredfoes a écrit :Tomaz à Trous a écrit :Alors ce projet ? Ca avance ?
Il est ou ce post ?
il est la :
http://600xt.bbfr.net/t12294-dirt-track ... r-base-3tb
xt 600 de 92 :
Posté : 20 oct. 2014, 05:41
par Fredfoes
Jolieeeeeeeeee,
tu as monté d'un cran avec la RD04
Posté : 22 avr. 2015, 21:52
par Zil
un aperçu du tableau de bord
- DSC_0134.jpg (54 Kio) Vu 2559 fois
le circuit d'eau est fini avec une sonde de temp' par cylindre
- DSC_0156.jpg (69.43 Kio) Vu 2559 fois
- DSC_0121.jpg (74.88 Kio) Vu 2559 fois
maintenant, le faisceau est repéré, y'a plus qu'a le modifier
- DSC_0143.jpg (59.33 Kio) Vu 2291 fois
Posté : 22 avr. 2015, 22:55
Y'a des jolies traces d'essence sur les cylindres !
Posté : 25 avr. 2015, 17:49
par E-Tron
TiTi a écrit :Y'a des jolies traces d'essence sur les cylindres !
Qu'est-ce que cela veut dire? Problème d'étanchéité?
Posté : 25 avr. 2015, 19:43
par Maxou
Question qui peut paraître stupide, mais à quoi ça sert de mesurer la température du liquide de refroidissement ?
Posté : 25 avr. 2015, 19:44
par Maxou
Posté : 25 avr. 2015, 19:49
par Stefter
Maxou a écrit :Question qui peut paraître stupide, mais à quoi ça sert de mesurer la température du liquide de refroidissement ?
pour voir si le moteur est chaud ou mieux voir si il y a du liquide de refroidissement...
sans liquide la sonde reste a zero ,et sans liquide le moteur chauffe ...
