Page 4 sur 24
Re: Petits défauts de la CRF 1000
Posté : 09 févr. 2016, 20:27
par Chmotard
Tacos a écrit :Ce soir je suis allé chez le concess pour faire constater la faiblesse de chauffe des poignées, il n'y a aucune différence entre la position 1 ou 5.
Le mécano a essayé sur une démo et effectivement les poignées chauffantes sont trés faible. Et vous quand est il?
j'ai testé à mains nue sur une bécane en Espagne pour voir l'efficacité et éventuellement les prendre en option , même constat , ça chauffe lentement et pas fort du tout
Ya pas photo , si tu roules en hiver faut se rabattre sur de l'adaptable .
Posté : 09 févr. 2016, 20:51
par JeanEd
Je confirme, chaleur faiblarde, même en position 5.
Posté : 09 févr. 2016, 20:59
par Petaron38
j'avais fait le meme constat lorsque je les avais utilisées , je ne suis donc pas le seul ....
Posté : 09 févr. 2016, 21:14
par Eotiel
a bah merde je les ai prises... plus qu'a me faire rembourser si elles ne conviennent pas car a plus de 300 boules les PC ça fait mal si ça ne chauffe pas assez...
Posté : 09 févr. 2016, 21:22
par Fredo21
C'est bizarre effectivement.
En plus elle ressemble au technoglobe gold qui ont une bonne puissance de chauffe lorsque j'avais essayer.
Posté : 09 févr. 2016, 21:34
par Petaron38
C'est surprenant de la part de Honda. C'est facile à identifier lors d'un test.
Dans le meme ordre d'idée j'ai pris l'option repose pieds arrière. Il y a un problème avec celui de droite, il ne se referme
pas complétement il butte sur une vis de fixation. Le problème a été remonté auprès d'Honda par mon concessionnaire.
Posté : 09 févr. 2016, 22:52
par Cariboulio
Et pour compléter le tableau, le voyant vert des poignées chauffantes est très gênant en conduite nocturne... Va falloir lui mettre une pastille dessus pour atténuer la lumière
Posté : 09 févr. 2016, 23:35
par Ya(x2)
Chmotard a écrit :Tacos a écrit :Ce soir je suis allé chez le concess pour faire constater la faiblesse de chauffe des poignées, il n'y a aucune différence entre la position 1 ou 5.
Autre option :
http://www.klan-heated-clothing.com Les gants ne chauffent que le dessus des mains ; gants "autonomes" (avec batterie) ou qui se branchent sur le 12V. A voir ce que ça vaut en cas de chute... car des doigts chauds mais en piteux état... bof ;-P
par Eotiel
Cariboulio a écrit :Et pour compléter le tableau, le voyant vert des poignées chauffantes est très gênant en conduite nocturne... Va falloir lui mettre une pastille dessus pour atténuer la lumière
oui en effet j'avais lu ça aussi mais en effet c'est un probleme qui peut facilement être réglé
Posté : 10 févr. 2016, 08:34
par Jp34
Moi je trouve que ca chauffe bien, hier soir en position 5 avec des gants fins, j'ai rapidement baissé a 3
Posté : 10 févr. 2016, 08:45
par Eotiel
Jp34 a écrit :Moi je trouve que ca chauffe bien, hier soir en position 5 avec des gants fins, j'ai rapidement baissé a 3
haaa ça me rassure un peu
De toute manière je verrais au moment venu...
Posté : 10 févr. 2016, 10:08
par Tacos
y'aurait il un branchement électrique spécifique pour les poignées chauffantes? Comme elles sont montées par la concession, peut être que le mécano se branche a une mauvaise prise?
Posté : 10 févr. 2016, 11:09
par Bartho
Oui il y a une connexion prévue. Je pense en dessous le réservoir. Mes les dealers reçoivent le plan pour faire le montage. Demande pour voir le document alors vous êtes sur qu'il l'ont fait correctement.
Posté : 10 févr. 2016, 13:29
par Olmer75
Je confirme, les poignées chauffantes sont très faibles...
Tout au plus une sensation de tiédeur, pas de chaleur...
(et ça m'énerve qu'elles se coupent avec le contact, car quand on oublie de les remettre juste après le démarrage pendant la chauffe du moteur, on part avec les mains froides...)
O.
Posté : 10 févr. 2016, 14:39
par Grozozio
Au passage les poignées d'origine savez vous si c'est du 120 ou du 130mm en longueur ? Il y a un modèle similaire chez Tecnoglobe qui chauffe super bien ; j'en avais sur mon ancienne moto du coup je vais avoir du mal à m'en passer maintenant... (et accessoirement elles coutent 115€ !!!)
Posté : 10 févr. 2016, 14:59
par Franck67
Grozozio a écrit :Au passage les poignées d'origine savez vous si c'est du 120 ou du 130mm en longueur ? Il y a un modèle similaire chez Tecnoglobe qui chauffe super bien ; j'en avais sur mon ancienne moto du coup je vais avoir du mal à m'en passer maintenant... (et accessoirement elles coutent 115€ !!!)
t'as un lien ?
Posté : 10 févr. 2016, 15:02
par Dode38
Posté : 10 févr. 2016, 15:08
par Franck67
par Phil74
J'ai monté ca, elle sont bien, MAIS, le bouton de cligno est placé assez "profondément" dans le comodo, et ducoup il dépasse à peine au dessus du bouton de la poignée chauffante.
Posté : 10 févr. 2016, 15:09
par Phil74
120mm.
Posté : 10 févr. 2016, 17:01
par Grozozio
Merci pour la tailles des poignées et ton retour à l'utilisation des Tecno Phil
Posté : 10 févr. 2016, 17:04
par Erey
Poignées chauffantes correctes pour moi. La position 5 est trop forte
Posté : 10 févr. 2016, 21:05
par Chmotard
Grozozio a écrit :Merci pour la tailles des poignées et ton retour à l'utilisation des Tecno Phil
Je viens de commander des oxford sur motocard , faut prendre le modele sport pour que ça colle pour la longueur.
Posté : 10 févr. 2016, 21:41
par Phil74
Quelques photos pour se rendre compte.
C'est pas très gênant, question d'habitude... comme la position.
- 20160210_213307.jpg (149.75 Kio) Vu 4698 fois
- 20160210_213258.jpg (136.04 Kio) Vu 4698 fois
Posté : 10 févr. 2016, 21:53
par Dode38
Sympa l'intégration
