Page 4 sur 5
Re: Restauration RD07
Posté : 04 mars 2016, 18:45
par Africalain
Pas une bêtise ça §aime §aime
Posté : 04 mars 2016, 18:56
par Bebert
Africalain a écrit :Pas une bêtise ça
ça dépend de l'état des finances...
Posté : 04 mars 2016, 19:16
par Bribri
C'est surtout qu'il faudra que je revende la RD07 dès qu'elle sera sur roues !
Posté : 04 mars 2016, 21:11
par Africalain
Tant pis, c'est la vie ;)
Posté : 06 mars 2016, 18:43
par Bribri
Bon après le petit craquage de vendredi, j'ai quand même avancé ce week end.
- Pose de radiateurs (huile + liquide de refroidissement)
- Pose de la fourche
- fixation de l'araignée
- câblage du faisceau
- pose du carburateur
- mise en place de toutes les durites d'essence
- mise en place des durites de liquide de refroidissement. Quelle galère ! J'ai séché ce soir sur celle en dessous du moteur avec la partie chromée, j'ai plus de doigt à force...
- mise en place des roues
Il ne reste plus que :
- la dernière durite d'eau
- l'échappement que je vais repeindre complètement
- Frein avant / arrière
- les clignotants et le feu arrière
- les relais dans la tête de fourche
- la carrosserie
- les pare-carters
- les support de valises
Ça devrait le faire pour le week-end prochain!
Posté : 06 mars 2016, 21:12
par Africalain
Tu avances à vitesse grand V. J'ai plutôt pinaillé sur la mienne ce week-end. J'ai câblé les anti-brouillards, pas comme j'ai l'habitude parce que je le ferai l'hiver prochain.
Alain
Posté : 06 mars 2016, 23:39
par Tomaz à Trous
Pour la dernière durite d'eau qui part du devant du moteur jusqu'à la pompe à eau, tu devrais enlever le radiateur d'huile et les supports moteur intermédiaire....
Sinon tu vas en chier....
Posté : 07 mars 2016, 21:15
par Bribri
Merci pour vos conseils ! j'ai pu bien avancer car j'ai eu une semaine de congé. Aujourd'hui reprise du (vrai) boulot! donc pour cette durite, on verra ça fin de semaine!
Posté : 19 mars 2016, 18:11
par Bribri
Bon voilà de retour! J'ai tout remonté ou presque ...
Aujourd'hui j'ai changé un joint d'eau de la durite qui plonge dans le cylindre arrière. car ça fuitait pas mal.
et le moteur tourne !
Sinon remontage de :
- l'échappement
- du porte paquet
- des supports de valises
Sinon je bute sur certains points :
- la position des ressorts de la béquille centrale (si quelqu'un a des photos?)
- le passage des différents reniflards
Il me reste à monter:
- les pare-carters
- les étriers de frein avant
- tous les carénages
Voici quelques photos de l'état d'avancement :
Posté : 19 mars 2016, 23:46
par Tomaz à Trous
Les durites et reniflard de réservoir et boîte à air passent tout droit le long de l'amorto et viennent s'emmancher dans une boucle en fer en bas du cadre ;)
Posté : 19 mars 2016, 23:59
par Africalain
Elle va être jolie cette moto. On se suit de peu...
Alain
Posté : 20 mars 2016, 09:49
par Bribri
Oki merci du tuyau Tomaz! ^^
Et est-ce que vous auriez une photo des ressorts de béquille centrale pour voir comment ils sont positionnés ?
Posté : 20 mars 2016, 10:03
par Tomaz à Trous
T'as quoi comme béquille? Quel modèle?
Posté : 20 mars 2016, 10:16
par Africalain
Le gros en 1er et le petit à l'intérieur sur l'origine
Posté : 20 mars 2016, 10:20
par Bribri
C'est la béquille centrale d'origine je pense.
Pour moi les ressorts font la même taille. Ils ne rentrent pas l'un dans l'autre comme sur la béquille laterale
Posté : 20 mars 2016, 10:58
Côte à côte.
Posté : 20 mars 2016, 17:43
par Bribri
Merci TiTi !
Mais chez moi ce n'est pas comme ça. A mon avis l'ancien proprio a dût changer la béquille centrale.
Je ressayerai de mettre en place et je prendrai une photo.
Posté : 20 mars 2016, 18:12
Prends déjà une photo, on reconnaîtra peut-être la marque.
Posté : 20 mars 2016, 18:24
par Tomaz à Trous
On dirait du sw metek!! :D
Posté : 21 mars 2016, 22:03
par Bribri
Ok TiTi, je poste une photo dès que je vais au garage (à 10km de mon domicile)
Posté : 22 mars 2016, 08:10
par Jojo31
Ca ressemble à du Termoli
:arrow:
Posté : 23 mars 2016, 22:18
par Jojo31
Tomaz à Trous a écrit :On dirait du sw metek!! :D
Avait pas vu
Tu as raison et je pense que celle vendue par Termoli est aussi SW Moteche ou proche
un ressort Termoli vs 2 ressorts Sw Motech
le plan :arrow:
Posté : 24 mars 2016, 07:01
par Tomaz à Trous
:roll:
:lol:
Posté : 27 mars 2016, 18:20
par Bribri
Bon voilà j'ai enfin réussi !
CA ressemble beaucoup à du termoli en effet.
En revanche il n'y a rien pour verrouiller le levier?
Sinon pour demain, première sortie d'essai!
Posté : 27 mars 2016, 22:43
par Africalain
Pour mettre les ressorts, je les étire en les attachant avec une corde à la roue arrière et j'avance. Lorsqu'ils sont assez étirés je les mets en place. La prochaine fois je ferai une vidéo.
Alain
