Page 4 sur 7
Re: Pompe à essence à dépression
Posté : 01 avr. 2017, 01:05
par Jojo31
On peut le faire avec un graisseur en m5 en délogeant
Le ressort et la bille.
vu sur le net dans un tuto sur la depression de Dniepr Ural (de mémoire)
j'ai retrouvé :
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
Posté : 01 avr. 2017, 08:25
J'en ai fait 2 pour la colonne de synchro.
Posté : 01 avr. 2017, 11:29
par Chawki
TiTi a écrit :J'en ai fait 2 pour la colonne de synchro.
Vous m'épatez les gars. Pour un trépané des doigts comme moi, c'est un gros défi. J'essaierai quand même
Posté : 01 avr. 2017, 16:00
par Bouillou
Sinon, il y a
ce lien qui explique comment s'en fabriquer à partir de graisseurs à 3 francs 6 sous...
EDIT: j'avais mon post en attente et du coup j'ai été devancé! lool
Posté : 01 avr. 2017, 17:40
Vis percée, tubes laiton soudés à l'étain.
Le "petit" rentre dans la vis (petit perçage).
Le plus gros fait fonction d'olive sinon avec la chaleur le tuyau silicone se ramollit et se déboite facilement.
Posté : 06 sept. 2018, 14:10
par Methoxyflurane
Je remonte le sujet...
C'est bien du M5 pas du M6 ?
Posté : 06 sept. 2018, 14:22
Oui.
Posté : 06 sept. 2018, 14:41
par Methoxyflurane
Merci Titi
Posté : 06 sept. 2018, 21:21
Et tu dois trouver ça chez n'importe quel accessoiriste auto.
https://www.google.com/search?q=embout+ ... 80&bih=946
Posté : 07 sept. 2018, 04:09
par Methoxyflurane
Et je prendrais de la durite aussi
Posté : 09 sept. 2018, 08:50
par Jojo31
Methoxyflurane a écrit : 07 sept. 2018, 04:09
Salut
prends une durite à paroi plus épaisse que l'ordinaire.
Avec la chaleur et la dépression, de la durite simple peut se boucher en se pinçant.
Recherche goog
Posté : 21 juin 2019, 10:23
par BiBص
du coup combien ici ont fait la modif ? petit feedback ?
Posté : 21 juin 2019, 12:12
par Tenno
BiBص a écrit : 21 juin 2019, 10:23
Moi, et avec des gros conduits, un moteur comprimé etc... ça fonctionne normalement.
Posté : 22 juin 2019, 18:29
par Jojo31
Rd07a, moteur stock, pompe de SV650, kilométrage indéterminée.
J'ai fait à ce jour, environ 90000Kms, sans aucun souci.
Posté : 23 nov. 2020, 13:02
par Maarc
Coucou,
ma pompe commence a cliqueter aussi. je me renseigne donc sur les pompes a depression.
j'ai installé un scotoiler vsysem du coup je suis déjà relié à la depression avec un m5 fourni dans le kit et j'ai des T sont livré avec donc je peux facilement dériver pour installer un robinet à depression la question que je me pose c'est quel modèle.
auriez vous une liste de modèles ?
j'ai déjà lu le mikuni ici plus haut y en a il d'autre ?
un plus fiable que les autres ?
Je précise que je suis un grand rouleur et que je fais pas mal de roadtrips en plus du quotidien
merci d'avance.
Motardement Maarc.
Posté : 23 nov. 2020, 14:00
par RIXR
Si tu recherche la fiabilité prend du mikuni en neuf.
Posté : 23 nov. 2020, 14:07
par Marcopolo
yamaha XTZ750 SuperTenere pompe dépression
Posté : 23 nov. 2020, 14:26
par Maarc
RIXR a écrit : 23 nov. 2020, 14:00
la minuki df 52 82 citée plus haut ou un autre modèle ?
Posté : 23 nov. 2020, 14:28
Et puis il y a une prise de dépression par cylindre... Tu peux donc séparer les 2 installations !
Posté : 23 nov. 2020, 16:38
par Maarc
TiTi a écrit : 23 nov. 2020, 14:28
Pas bête à voir si la 2eme M5 est aussi facilement accessible, je verrais ça le moment venu
Posté : 23 nov. 2020, 17:37
Une à gauche, une à droite !
Posté : 23 nov. 2020, 18:15
par Tenno
Regarde surtout le diamètre des entrées et sorties, idéalement en 10mm. Car certaines sont en 8mm et c'est pénible d'avoir à utiliser plusieurs diamètres de durites et des réducteurs.
Posté : 23 nov. 2020, 19:46
par RIXR
Oui c'est la df 52/82 j'ai ce modele sur la mienne depuis environ une quinzaine d'années RAS j'avais acheté le kit chez africaqueen à l'epoque pas vraiment une bonne idée ! je déconseille de fixer la pompe sur le moteur ,les pompes à menbrane craignent le chaud probleme de vaporlock par temps chaud dans des conditions difficiles en TT .La moto s'arrete pour repartir il fallait arroser la pompe de flotte pour la refroidir ! Depuis je l'ai fixé à l'emplacement de l'origine en réutilisant le support caoutchouc .Pour augmenter le diametre des tétines de la pompe j'ai mis un bout de tuyau d'essence type cyclo qui doit faire 1mm d'épaisseur soit 2mm au diametre pour arriver à 10mm.Sinon mieux vos prévoir un condensat sur la dépression comme le fait Africaqueen je le vide souvent .
Posté : 24 nov. 2020, 07:54
par Maarc
RIXR a écrit : 23 nov. 2020, 19:46
Je n'arrives pas à trouver les caractéristiques technique comme le diamètre des durites sur la minuki, c'est plug & play ou il faut changer les durites / ajouter des reducteurs ?
Merci d'avance.
Posté : 24 nov. 2020, 09:18
par Tlr
Je ne cherche pas à empêcher qui que ce soit de changer de pompe... mais la Facet que j'ai depuis de nombreuses années, a toujours cliqueté, surtout au ralenti, et elle fonctionne toujours bien.
