Page 4 sur 6
Re: rehausse /rabaisse
Posté : 07 sept. 2016, 15:53
par Stefter
j'ai les kits
Posté : 07 sept. 2016, 17:25
Et qu'est-ce que tu attends pour m'en faire passer un??? :P
Posté : 07 sept. 2016, 18:00
par Stefter
tu passes la prendre demain matin,iss you want.....!
Posté : 07 sept. 2016, 18:01
par Bebert
tu pourrais en monter un sur ta brêle pour nous montrer ce que ça donne quand même !
Posté : 07 sept. 2016, 18:07
Je vous fais ça demain ;)
Posté : 07 sept. 2016, 18:13
par Stefter
Bebert a écrit :tu pourrais en monter un sur ta brêle pour nous montrer ce que ça donne quand même !
je parle pas au marecagain.... :P
Posté : 07 sept. 2016, 18:51
par Bebert
Stefter a écrit :je parle pas au marecagain.... :P
bah viens pas me voir pour savoir comment pêcher les grenouilles alors !
§nah
Posté : 08 sept. 2016, 12:28
par Stefter
§nah
je sais pas les pecher ....
mais je sais bien les manger.... §aime
Posté : 08 sept. 2016, 19:46
STOP !!!!! :oops:
Impossible à monter sur cadre de RD03 :cry:
Je ne peux pas essayer sur un autre modèle.
En fait, c'est du côté de la fixation sur le cadre que ça coince.
Le diamètre des tirants qui s’emboîte sur le "porte roulements" est trop important pour pouvoir passer le boulon de fixation et vient frotter/bloquer si on essaye de rentrer en force.
Posté : 09 sept. 2016, 05:28
par Stefter
Ben moi c'est rentrer tout seul dans mon cadre de 04.....
Mais vu que c'est souder il se peut qu'en fonction des modèle ça coince un peu
J'ai un autre cadre de 04 et un de transalp j'essaie tout a l'heure pour voir....
Et un qui doit être monter sur un 07 j'ai pas eu de nouvelle
Posté : 09 sept. 2016, 08:23
OK ;) j'essaye de mesurer la partie à enlever pour que ça passe :)
Posté : 09 sept. 2016, 08:37
par La Bretonne
Super Stefter ;)
Questions, les deux bielles peuvent être monté sans usinage sur l'axe d'origine?
Ou faut t-il commander axe +plus deux bielles?
Posté : 09 sept. 2016, 09:38
La Bretonne a écrit :Super Stefter ;)
Stefter a écrit :
il vous faudra usiner votre biellette en U où faire un échange standard avec une des miennes reprise en tournage (20€)...
Posté : 09 sept. 2016, 09:43
par La Bretonne
Merci Doc ;)
Posté : 09 sept. 2016, 12:50
par Stefter
j'ai essayer il y a un instant sur un cadre de 04 et un de 600 transalp!
ça se monte sans probleme!
jean charles l'essai ce soir sur sa 07....
Posté : 09 sept. 2016, 14:20
OK, donc problème peut-être que sur RD03 §hein
Posté : 09 sept. 2016, 15:35
par Tenno
Dode38 a écrit :OK ;) j'essaye de mesurer la partie à enlever pour que ça passe :)
Si tu peux faire une ou deux photos pour qu'on voit mieux
Posté : 09 sept. 2016, 16:42
J'ai mesuré, et, dans mon cas, il faudrait enlever 1,5mm pour que ça passe correctement ;)
Posté : 09 sept. 2016, 16:44
Tennophil a écrit : Si tu peux faire une ou deux photos pour qu'on voit mieux
J'ai réinstallé les biellettes d'origine :cry:
Posté : 10 sept. 2016, 19:16
par Stefter
Dode38 a écrit :J'ai mesuré, et, dans mon cas, il faudrait enlever 1,5mm pour que ça passe correctement ;)
au Rayon? :|
la photo du systeme monter sur un cadre de 04
et sur un cadre de 600 transalp
l'orientation se fait bien ça coince nul part
et un confirmation ça coince aussi sur 07 !
on la diminura lundi en diametre et on reessai!
c'est pas simple ! :evil:
mais on va y arrivé...
Posté : 12 sept. 2016, 10:28
par Tartosucre
En tout cas, ce sont de bien belles pièces usinées.
C'est très beau à voir §super2
Posté : 12 sept. 2016, 12:06
par Stefter
Tartosucre a écrit :En tout cas, ce sont de bien belles pièces usinées.
ben si je peux faire un truc pas trop moche et fonctionel je prefere...
Posté : 12 sept. 2016, 12:09
par Lom2lyon
Stefter a écrit :ben si je peux faire un truc pas trop moche et fonctionel je prefere...
Ouais, t'es pas comme Bébert qui, par définition pour ses "Beberrerie", et bien il faut que ce soit moche et fonctionnel :P
Posté : 21 sept. 2016, 01:12
par Hvavin
Salut !
je me permet de venir dans votre conversation :D
j'ai un transalp de 97 et je voudrais le rehausser de 4 cm. §aime
ma question : les biellettes d'origine sur rd et transalp sont-elles les mêmes ?
Est-ce que vos biellettes me permettront d'avoir les 4 cm que je voudrais en plus ?
et si tout est ok , est-il possible d'en avoir une paire + un axe ? :roll:
si bien sûr il en reste :lol:
cordialement, vin
Posté : 21 sept. 2016, 01:17
par Hvavin
quand je dit "sont les mêmes", c'est pour la longueur d'entraxe bien sûr ^^
je n'ai pas démonté les miennes et donc pas encore pu mesurer cette côte §non
