Page 4 sur 5
Re: Stator, régulateur, batterie ou les trois ???
Posté : 23 mai 2021, 22:23
par Elturco94
Commence par te faire prêter un redresseur-régulateur en bon état pour un essai valable; si ça marche, c' est le RR, sinon, y a de fortes probabilités pour le stator, vérifie le câblage entier. Y a pas beaucoup du stator ( dans le moteur ) à la fiche du RR.
Déjà fait cette manip et toujours mêmes symptômes.
en prendre un neuf Asiatique à bas prix ?
ou un Honda d'occase ?
j'opterai pour la 2ème solution également.
Pas trop compliqué comme opération?
Posté : 23 mai 2021, 22:44
par Dudu.13
pas compliqué !
prevoir un joint de carter neuf,
un peu de pate à joint pour assurer l'etancheité au niveau du passe fil de sortie
incliner la mob côté droit pour eviter de vidanger
remonter les vis du stator au frein filet normal
( desserable)
Posté : 24 mai 2021, 13:32
par Midi134
Posté : 24 mai 2021, 19:26
par Dudu.13
§hein
es tu sur que ton site ne se serve pas chez A E ?
Posté : 24 mai 2021, 20:02
par Marcopolo
Elturco94 a écrit : 17 mai 2021, 12:39 Test de résistance des bobines : 2,9 Ohm par bobine
Ce qui me parait bizarre, c'est que tes mesures de résistances soient identiques, tu es sûr d'avoir trouvé la même résistante sur les trois bobines ?
Refais les mesures d'impédance à chaud, quand la panne s'est déclarée, comme ça on sera sûr sûr sûr que c'est le stator.
Je voudrais pas te faire dépenser des sous pour rien !
Posté : 24 mai 2021, 20:13
par Dudu.13
et la tension , tu l'as mesurée débranchée?
car sinon le regul peut te faire chuter une phase
Posté : 24 mai 2021, 20:24
par Dudu.13
controles aussi que tu n'ais pas de passage entre chaque fils jaunes et la masse
Posté : 24 mai 2021, 20:38
par Dudu.13
sur nos mobs le stator HS c'est tres tres rare !
ou alors diagnostiqué par Honda §bandit
9 fois sur 10 c'est les connexions des 3 fils jaunes qui ont chauffées
puis le régulateur HS , c'est aussi tres courant
Posté : 24 mai 2021, 22:10
par Elturco94
Mesures effectuées regulateur debranché
En faite la panne se déclare à chaud comme à froid. le phénomène se produit en activant les feux de croisement. Je peux faire les mesures moteur tournant?
Posté : 26 mai 2021, 11:56
par Elturco94
moi le régulateur me fait chuter la tension considérablement mais je ne sais pas si c'est normal
j'ai une résistance qui varie de 3.4 à 3.6 ohms par fils jaunes
Quelqu'un aurait les valeurs à retrouver pour pouvoir comparer? tension sortie d'alternateur (Régulateur branché et débranché); résistance des bobines...
Posté : 27 mai 2021, 07:48
par Marcopolo
Stator alternateur :
Entre 2 fils jaunes, tu devrais avoir entre 0,1 et 1 ohm d'après le Haynes. Mais c'est pas facile à mesurer, il faut un bon multimètre.
Entre chaque fil jaune et la masse, tu dois avoir l'infini !
Posté : 27 mai 2021, 08:52
par Chmotard
Attention pour le remplacement du stator.
Il y a une plaque métallique qui maintient en place le cable de sortie . Cette plaque peux se déformer légèrement au moment du demontage/remontage .
J ai eu le problème et la plaque a fini par être arrachée par le rotor , j'ai eu beaucoup de chance , c'était pas beau à voir au démontage (1 capteur d'allumage arraché , etc....)
Posté : 27 mai 2021, 09:10
par Marcopolo
Salut Christian §coucou
Tu peux me rappeler pourquoi tu avais changé le tien ?
Posté : 14 juin 2021, 09:43
par Elturco94
Je viens vous donner des nouvelles de mon problème de charge.
j'ai donc trouvé une stator sur le bon coin.
Samedi j'ai procédé au démontage et je vous laisse découvrir les photo.
Merci à tout ceux qui m'ont donné des conseils
Posté : 14 juin 2021, 12:47
par Marcopolo
Ah ben c'est mieux comme ça §super
Il a bien chauffé ce stator :shock:
Posté : 14 juin 2021, 17:11
par Elturco94
Oui c'était pas beau à voir.
Mais il me reste toujours mon problème de Neutre une fois débrayé mais j'ai vu que ca pouvait venir du relais de démarreur (qui avait un peu cramé)
Posté : 14 juin 2021, 22:48
par Dudu.13
:shock:
eh ben , il a bien cramé !
question : qu'est ce qui peut faire chauffer ( cramer ) autant le bobinage du stator ?
demander plus de puissance que son débit maximum ?
s'il débitait dans le vide ça ne chargerait bien sur pas,
mais ça ne le ferait pas chauffer non ?
§hein §hein §hein
Posté : 15 juin 2021, 10:21
par Elturco94
Un ami m'a dit que sur sa VFR c'était le régulateur qui faisait cramer le stator d'après son garagiste.
Lors du changement de stator on a remarqué que c'était pas la 1ere fois que le stator avait été changer (ou du moins retiré), une des tête de vis était un peu endommagé et le carter avait été jointé avec de la pate à joint et pas le joint d'origine Honda.
Posté : 15 juin 2021, 11:42
par Dudu.13
j'avais mis 200mk à mon precedent moteur
( avant qu'une vilaine pierre me fasse une vidange)
et le stator est toujours nickel !
faudrait savoir d'où vient ce souçi ?
Posté : 15 juin 2021, 12:28
par Chmotard
Marcopolo a écrit : 27 mai 2021, 09:10 Salut Christian §coucou
Salut Marc ;) ,
Je l'avais changé en préventif quand j'avais restauré ma RD04.
Le précédent propriétaire avait des problèmess de charge et le faisceau était bidouillé , donc remplacement faisceau , régulateur et stator
Posté : 15 juin 2021, 12:45
par Chmotard
Elturco94 a écrit : 15 juin 2021, 10:21 Un ami m'a dit que sur sa VFR c'était le régulateur qui faisait cramer le stator d'après son garagiste.
Pour simplifier , si ta batterie est mal en point ça sollicite ton régulateur dont les fiches ont tendance à charbonner et il finit par lâcher.
Si le problème perdure c'est le stator qui finit par y passer.
Mais certaines machines sont plus sensibles que d'autre à ce problème (fréquent sur VFR , CBR1100XX , ...)
Et surtout quand tu remplaces ton régulateur il faut absolument remplacer la batterie en même temps car elle aura été fragilisée.
Posté : 15 juin 2021, 21:14
par Babas61
Une surconsommation sursollicite le stator.
Un régulateur HS, trop d'accessoires un cours circuit...
J'imagine que l'huile participe au refroidissement de ce dernier alors pourquoi pas un léger manque d'huile accompagné d'une consommation électrique importante.
Bref le PB semble résolu :-)
Et qu'en est-il de ta batterie qui se décharge en une semaine?
Posté : 16 juin 2021, 08:50
par Elturco94
Le régulateur à l'air bon, j'avais les mêmes mesures avec un autre régul et je n'ai aucun accessoires dessus.
Alors ma théorie est que vu que le circuit de charge ne fonctionnait pas, lorsque je roulais la batterie se vidait et donc décharge de la batterie. Ca a donc du prendre plusieurs semaines avant de descendre à un niveau empêchant le démarrage de la moto
Posté : 16 juin 2021, 11:21
par Midi134
Faudrait voir la couleur de l' alternateur à Chawki ...
Posté : 18 juin 2021, 10:33
par Chmotard
Attention au controle du régulateur. La tension se mesure avec la machine plein phare en ayant préalablement rechargé la batterie à bloc.
Si possible essayer d'installer un voltmetre à demeure sur la bécane pour surveiller comment ça se comporte en roulant.
Personellement c'est de cette façon que j'ai pu identifier la défaillance de mon régulateur sur mon ancien CBR.
le régul chargeait normalement , puis des pointes à 19V , puis ça redevenait normal : impossible à diagnostiquer autrement.
des ampoules quiu grillent régulièrement sont aussi un signe d'alerte
