[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#76 Message par Marcopolo » 25 oct. 2016, 21:47
:lol: ben oui les champs de cailloux à fond les gaz, les roulements n'aiment pas, direction, moyeux, prolink ...
Aurélien, vu ton utilisation intensive, roulement d'origine ou SKF
A remercié : 22 fois
#77 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 22:26
Marcopolo a écrit :.....roulement d'origine ou SKF
Ca existe en SKF? §hein
Bon maintenant qu'ils sont montés, je leur donne 2 ans! :D
#78 Message par Marcopolo » 25 oct. 2016, 22:40
Attention, parfois les cuvettes ne se sont pas mis totalement en butée dans leur logement, donc sur route sympa tout va bien, mais dès les 1ères secousses, les cuvettes trouvent leur place en butée, et là on a trop de jeu, du coup il y a un effet burinage sur les cuvettes, surtout dans le cas de roulement de moindre qualité.
Donc ne pas monter ses roulements la veille du départ, les monter avant, faire quelques mauvaises routes ou chemins cassants, revenir à l'atelier, et refaire le réglage au bon couple.
Enfin c'est vous qui voyez, y-en a qui ont essayé ... ;)
Modifié en dernier par Marcopolo le 25 oct. 2016, 22:43, modifié 3 fois.
#79 Message par Poulpito » 25 oct. 2016, 22:40
ouai moi ^^
a gap en train de resserrer à fond au bord du lac :p merci dode pour la douille de 30 ou je sais plus combien du Té
#80 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 22:43
Va falloir que j'aille rouler avant vendredi alors!! :)
#81 Message par Marcopolo » 25 oct. 2016, 22:44
Bro7 a écrit :Va falloir que j'aille rouler avant vendredi alors!! :)
§oui
oui mais toi tu fais juste 100m et ça suffit §mdr
#82 Message par TiTi » 25 oct. 2016, 22:57
Bien morte la bague !!
Il faut garder une ancienne bague (fendue) pour mettre les nouvelles :D
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#83 Message par Dudu.13 » 25 oct. 2016, 23:32
quand j'avais révisé ma mob peu de temps après son achat
j'avais mis des origines a billes
ils ont maintenant plus de 130 mk
ils sont pas si mauvais ,
mais ils sont délicats à régler
faut penser que coniques ou pas , le serrage final de l'écrou de 30 sous le guidon
resserre le précèdent réglage de l'écrou à créneaux
faut en tenir compte car sinon ce sera trop serré §nul (toutefois moins sensible sur les coniques)
mais avant faut bien "assoir" les cages
Cad77
Département : 57 Moselle
#84 Message par Cad77 » 26 oct. 2016, 11:05
Hello,concernant les chemins de roulement,est-ce qu'on peut imaginer se
bidouiller ce genre d'outil avec le tube de diamètre adéquate pour les chasser ?
Un tube,deux coups de scie, on écarte tout ça et c'est prêt à l'emploi.
#85 Message par Bebert » 26 oct. 2016, 11:23
Cad77 a écrit :Hello,concernant les chemins de roulement,est-ce qu'on peut imaginer se
oui !
la bidouille de Tanxane
Ted47000
#86 Message par Ted47000 » 26 oct. 2016, 13:10
le genre d'astuces que j'adore §super
#87 Message par TiTi » 26 oct. 2016, 14:37
Je ne retrouve pas la photo de mon outil. Faut que j'en refasse une...
#88 Message par Bebert » 26 oct. 2016, 15:12
TiTi a écrit :Je ne retrouve pas la photo de mon outil. Faut que j'en refasse une...
TiTi... §non
:oops:
Cad77
#89 Message par Cad77 » 26 oct. 2016, 21:09
Désolé,j'avions pas vu le post avec la tulipe de Tanxanne :|
Du coup il faut partir sur quelle diamètre de tube ?
#90 Message par Marcopolo » 26 oct. 2016, 21:15
Ben un tube quoi qui rentre sans problème dans la colonne, après tu construis ta tulipe ;)
Ted47000
#91 Message par Ted47000 » 26 oct. 2016, 21:30
TiTi... §non
:oops:
j'ai mis du temps à percuter...
et puis j'ai vu que c'était Bébert qui avais posté.... §siffle
:lol:
#92 Message par Africalain » 26 oct. 2016, 22:07
Sinon il y a celle-ci
Atmo30
Département : 30 Gard
Roulements de colonne de direction [clôture le 27/10/2016 soir]
#93 Message par Atmo30 » 07 nov. 2016, 19:02
bonjour,
ya une question que je me pose au niveau du montage des roulements de direction.
Pour chasser le chemin de roulement inférieur du té inférieur (le + chiant), dans le tuto de guiohm on voit qu'il a été coupé à la disqueuse à priori avant de le refouler avec le cache poussière avec un tournevis et un marteau. Mais ça à l'air délicat d'arriver à disquer à cet endroit ? C'est obligatoire pour le refouler ?
Re: Roulements de colonne de direction [clôture le 27/10/2016 soir]
#94 Message par Dode38 » 07 nov. 2016, 19:14
Non ;) avec une tige, ou un tournevis assez long, tu peux l'extraire en tapant sur le pourtour :)
Tu peux aussi te faire un outil à partir d'un fer à béton (il me semble que Titi en a déjà parlé §hein )
#95 Message par TiTi » 07 nov. 2016, 19:59
Oui, fer à béton taillé en queue d'aronde.
Faut y aller très progressivement.
#96 Message par TiTi » 07 nov. 2016, 20:00
Atmo30
#97 Message par Atmo30 » 07 nov. 2016, 20:13
OK Merci ;)
Ca me rassure :D
#98 Message par Dode38 » 07 nov. 2016, 20:36
La méthode de Tanxane avec le tube en tulipe est bien aussi §super
#99 Message par TiTi » 07 nov. 2016, 22:33
Le fer à béton (ou équivalent) est plus simple à faire :D
#100 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2016, 22:47
Atmo parle de l'extraction de la cuvette du T inf et pas de celles de la colonne
et c'est vrai qu'elle est c-iante :cry:
soudure à l'arc dessus si on ne veut pas tronçonner , ça dilate et décolle la cuvette à extraire
et on peut y souder un truc dessus pour avoir une prise pour faire un arrache
