Page 4 sur 7
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Posté : 25 oct. 2016, 21:47
par Marcopolo
:lol: ben oui les champs de cailloux à fond les gaz, les roulements n'aiment pas, direction, moyeux, prolink ...
Aurélien, vu ton utilisation intensive, roulement d'origine ou SKF
Posté : 25 oct. 2016, 22:26
par Bro7
Marcopolo a écrit :.....roulement d'origine ou SKF
Ca existe en SKF? §hein
Bon maintenant qu'ils sont montés, je leur donne 2 ans! :D
Posté : 25 oct. 2016, 22:40
par Marcopolo
Attention, parfois les cuvettes ne se sont pas mis totalement en butée dans leur logement, donc sur route sympa tout va bien, mais dès les 1ères secousses, les cuvettes trouvent leur place en butée, et là on a trop de jeu, du coup il y a un effet burinage sur les cuvettes, surtout dans le cas de roulement de moindre qualité.
Donc ne pas monter ses roulements la veille du départ, les monter avant, faire quelques mauvaises routes ou chemins cassants, revenir à l'atelier, et refaire le réglage au bon couple.
Enfin c'est vous qui voyez, y-en a qui ont essayé ... ;)
par Poulpito
ouai moi ^^
a gap en train de resserrer à fond au bord du lac :p merci dode pour la douille de 30 ou je sais plus combien du Té
Posté : 25 oct. 2016, 22:43
par Bro7
Va falloir que j'aille rouler avant vendredi alors!! :)
Posté : 25 oct. 2016, 22:44
par Marcopolo
Bro7 a écrit :Va falloir que j'aille rouler avant vendredi alors!! :)
§oui
oui mais toi tu fais juste 100m et ça suffit §mdr
Posté : 25 oct. 2016, 22:57
Bien morte la bague !!
Il faut garder une ancienne bague (fendue) pour mettre les nouvelles :D
Posté : 25 oct. 2016, 23:32
par Dudu.13
quand j'avais révisé ma mob peu de temps après son achat
j'avais mis des origines a billes
ils ont maintenant plus de 130 mk
ils sont pas si mauvais ,
mais ils sont délicats à régler
faut penser que coniques ou pas , le serrage final de l'écrou de 30 sous le guidon
resserre le précèdent réglage de l'écrou à créneaux
faut en tenir compte car sinon ce sera trop serré §nul (toutefois moins sensible sur les coniques)
mais avant faut bien "assoir" les cages
Posté : 26 oct. 2016, 11:05
par Cad77
Hello,concernant les chemins de roulement,est-ce qu'on peut imaginer se
bidouiller ce genre d'outil avec le tube de diamètre adéquate pour les chasser ?
Un tube,deux coups de scie, on écarte tout ça et c'est prêt à l'emploi.
Posté : 26 oct. 2016, 11:23
par Bebert
Cad77 a écrit :Hello,concernant les chemins de roulement,est-ce qu'on peut imaginer se
oui !
la bidouille de Tanxane
Posté : 26 oct. 2016, 13:10
par Ted47000
le genre d'astuces que j'adore §super
Posté : 26 oct. 2016, 14:37
Je ne retrouve pas la photo de mon outil. Faut que j'en refasse une...
Posté : 26 oct. 2016, 15:12
par Bebert
TiTi a écrit :Je ne retrouve pas la photo de mon outil. Faut que j'en refasse une...
TiTi... §non
:oops:
Posté : 26 oct. 2016, 21:09
par Cad77
Désolé,j'avions pas vu le post avec la tulipe de Tanxanne :|
Du coup il faut partir sur quelle diamètre de tube ?
Posté : 26 oct. 2016, 21:15
par Marcopolo
Ben un tube quoi qui rentre sans problème dans la colonne, après tu construis ta tulipe ;)
Posté : 26 oct. 2016, 21:30
par Ted47000
TiTi... §non
:oops:
j'ai mis du temps à percuter...
et puis j'ai vu que c'était Bébert qui avais posté.... §siffle
:lol:
Posté : 26 oct. 2016, 22:07
par Africalain
Sinon il y a celle-ci
Roulements de colonne de direction [clôture le 27/10/2016 soir]
Posté : 07 nov. 2016, 19:02
par Atmo30
bonjour,
ya une question que je me pose au niveau du montage des roulements de direction.
Pour chasser le chemin de roulement inférieur du té inférieur (le + chiant), dans le tuto de guiohm on voit qu'il a été coupé à la disqueuse à priori avant de le refouler avec le cache poussière avec un tournevis et un marteau. Mais ça à l'air délicat d'arriver à disquer à cet endroit ? C'est obligatoire pour le refouler ?
Re: Roulements de colonne de direction [clôture le 27/10/2016 soir]
Posté : 07 nov. 2016, 19:14
Non ;) avec une tige, ou un tournevis assez long, tu peux l'extraire en tapant sur le pourtour :)
Tu peux aussi te faire un outil à partir d'un fer à béton (il me semble que Titi en a déjà parlé §hein )
Posté : 07 nov. 2016, 19:59
Oui, fer à béton taillé en queue d'aronde.
Faut y aller très progressivement.
Posté : 07 nov. 2016, 20:00
Posté : 07 nov. 2016, 20:13
par Atmo30
OK Merci ;)
Ca me rassure :D
Posté : 07 nov. 2016, 20:36
La méthode de Tanxane avec le tube en tulipe est bien aussi §super
Posté : 07 nov. 2016, 22:33
Le fer à béton (ou équivalent) est plus simple à faire :D
Posté : 07 nov. 2016, 22:47
par Dudu.13
Atmo parle de l'extraction de la cuvette du T inf et pas de celles de la colonne
et c'est vrai qu'elle est c-iante :cry:
soudure à l'arc dessus si on ne veut pas tronçonner , ça dilate et décolle la cuvette à extraire
et on peut y souder un truc dessus pour avoir une prise pour faire un arrache
