CRF 1000 L vs GS
Franck67
Re: CRF 1000 L vs GS
#76 Message par Franck67 » 13 févr. 2017, 09:53
Flatwoine a écrit :Aucune idée de la référence de la couronne, c'est mon concessionnaire qui l'a monté.
Je suis une buse en mécanique, désolé de ne pouvoir te renseigner.
Faudrait que tu en parles avec Franck67 il a fait la même modif et apparemment lui n'est pas une buse en mécanique.
avec le recul , je mettrais meme une dent encore en + ou un pignon avec 1 dent en moins ..... ca change la moto , moins pataude en bas ...l'inconvenient evidemment tu consommes plus ( environ 1l pour 100 km en + )
j'ai aussi monté le speedohealer pour corriger le compteur
Flatwoine
#77 Message par Flatwoine » 13 févr. 2017, 10:01
J'avais demandé une couronne de 45 dents mais la chaine d'origine était trop courte d'après mon mécano.
Je ferai ça quand je remplacerai le kit chaine, mais il y a encore le temps je pense.
Franck67
#78 Message par Franck67 » 13 févr. 2017, 10:05
qd j'ai monté la 44 dents j'ai aussi eu l'impression qu'une dent de + passerai pas , c'est pourquoi je parlais du psb avec 1 dent en moins ( mais la la chaine risque de toucher trop souvent le patin ) , la solution ideale dans ce cas serait de rallonger la chaine
pour etre honnete , je ne suis pas sur qu'une dent de plus ( 45 vs 44 ), sur route , en conduite normal, ca se sent vraiment .....
j'ai eu l'occasion de voire des courbes de couple et puissance suite a changement de pot avec modif de la cartographie , c'est plutôt ca que je ferais si ma moto n'était pas juste une " voyageuse "( je repasse en 42 dents pour les voyages ) ... c pas le meme prix c sur
#79 Message par Capdefra » 13 févr. 2017, 10:28
Avec 1 litre de plus aux cent kilomètres, l'autonomie en prend une claque et ça pourrait me poser problème alors qu'avec environ 5 litres aux cent (et 5,5 maxi), l'autonomie est très bonne (autant qu'avec une GS LC). Si de plus le compteur devient très faux, ça fait un inconvénient de plus.
Tout est affaire de compromis, je vais me satisfaire de la démultiplication d'origine.
Franck
Franck67
#80 Message par Franck67 » 13 févr. 2017, 10:35
en mode voyage je suis a 4.2l de moyenne ( avec un record en mode escargot a 3.5l en roulant a 80 km/h sur la route dans des endroits plutôt desertique) , en fait avec 2 dents de plus a la couronne ta moto est a 4500/5000 trs , la ou la plage de couple commence a etre interressante sur la crf , et donc tu te prends au jeu , avec la demultiplication d'origine t'es plutôt entre 3000/4000 ... tu consommes + parceque tu roules plus brutalement , mais c bcp plus fun , c pour ca qu'en voyage je remets la couronne d'origine , pour la conso mais surtout parceque en mode voyage tu veux rouler " cool " ...
le correcteur de vitesse est de tte facon un outil que j'aurai monté vu l'erreur du compteur ( 10 % )
PS : attention je suis en boite Meca ... avec une DCT faut voire ce que ca donne de modifier la demul ( vu que les différents modes sont programmés et non modifiable )
Flatwoine
#81 Message par Flatwoine » 13 févr. 2017, 12:49
En effet, je crois me souvenir que mon mécano m'a dit qu'il n'était pas possible de changer la démultiplication finale sur une DCT.
Mon dernier relevé sur petites routes était de 4.6L en duo avec la bagagerie et sans chercher à économiser.
Je pense que la grande couronne est pénalisante (du point de vue de la conso) surtout sur autoroute.
En roulant tranquille je ne dépasse pas 4.3L ce qui est très bien je trouve, ça permet de faire en théorie 440km.
Le réservoir contient 18.8L d'après la notice mais j'ai lu que certain ont réussi à mettre un peu plus de 19L,.
C'était d'ailleurs le cas sur ma GS, j'ai mis une fois 20.5L alors que le réservoir était donné pour 20L.
Bon, 1/5L ça ne change pas grand chose non plus.
#82 Message par Capdefra » 20 févr. 2017, 18:43
J'ai dépassé les 800 km avec l'Africa Twin et j'ai fait aujourd'hui 350 km en duo dans les montagnes de la Drôme, ce qui me permet de commencer à cerner les différences entre la GS et l'Africa Twin pour la partie cycle au moins. Pour le moteur, à cause du rodage, la comparaison n'est pas encore bien possible mais je trouve néanmoins le moteur bien coupleux,y compris dans les épingles négociées en seconde en duo : il ne donne pas l'impression d'être à la limite de caler et il repart vaillamment sans cogner. Idem pour les accélérations lors des dépassements, ça le fait bien mais il est vrai que je n'ai pas cherché à visser la poignée des gaz et que j'ai préféré tomber un rapport plutôt que faire forcer le moteur en reprise.
Côté partie cycle,je me suis adapté très vite car l'Africa Twin est facile,très facile même de prise en mains. Elle est vraiment maniable et très autostable à basse vitesse : rouler au pas est aisé,un peu plus qu'avec la GS. Elle donne globalement l'impression d'être plus légère, y compris pour la déplacer à la main à l'arrêt.Ma SDS m'a donné un coup de mains pour la rentrer au garage et c'est ce qu'elle a aussi ressenti ; elle a trouvé la manoeuvre moins physique qu'avec la GS.
Elle est aussi plus basse de selle en solo comme en duo, je pose mes deux talons au sol, ce qui n'était pas le cas tour à fait avec la GS LC.j'avais règlé la précontrainte du ressort arrière à 28 clics et ça me paraît bon pour l'assiette de la moto. Par contre je n'avais volontairement pas touché à l'hydraulique et c'est trop souple en duo : l'arrière pompe un peu trop sur les mauvais revêtements, il faudra corriger cela. C'était aussi le cas sur la GS, j'avais durci l'hydraulique pour le roulage en duo et je laissais tout le temps ce réglage,y compris en solo, ce qui donnait un amortissement un peu plus "sport" quand je roulais seul. Je ferai pareil sur l'Africa Twin. Pour le moment il ne m'a pas paru absolument nécessaire de régler aussi la fourche avant, d'autant plus que je ne veux pas que l'avant de la moto reste trop haut part rapport à l'arrière.
Si je compare le comportement en grandes courbes,les deux motos sont impériales; j'avais lu que l'Africa Twin était très stable dans les courbes rapides et c'est le cas. Elle fait jeu égal avec la GS sur ce terrain là. En virages très serrés, plus lents, j'ai réussi plusieurs fois à prendre en défaut l'adhérence du pneu avant mais ça m'arrivait aussi avec la GS : je suis parfois un peu rude sur le guidon. Toutefois il n'y a rien de dangereux, l'Africa Twin reste très saine et je ne me suis fait aucune frayeur dans ces circonstances.
Seul point en retrait par rapport à une beheme : la fourche avant de type classique plonge nettement plus au freinage que la suspension de la GS et il faut éviter les freinages tardifs en courbe alors que la GS les tolère très bien. Ceci dit,le frein moteur de l'Africa Twin étant excellent,si on rétrograde en anticipant, on n'utilise quasiment pas les freins.
Pour le confort,je confirme mes premières impressions : les suspensions de l'Africa Twin sont encore plus confortables que celles de la GS et la selle un peu moins.
Pour la consommation, j'ai fait 4,8 litres en solo et aujourd'hui 5,0 en duo : c'est un peu moins que ce que je faisais avec la GS (5,2/5,3 en duo,moteur rodé et plus de 5,5 en rodage). Un copain qui vient de remplacer sa GS LC 2014 Euro 3 par une nouvelle Euro 4 a constaté une augmentation de consommation d'eau moins 0,3 litre. Je pense donc qu'on peut dire que l'Africa Twin,malgré sa capacité de réservoir un peu inférieure, a au moins la même autonomie que la GS LC.
Je ne comparerai pas la boîte mécanique rugueuse de la GS LC avec l'onctuosité de la boîte DCT, c'est vraiment un autre monde et je m'y suis déjà totalement fait.
Bref, aucun regret, cette Africa Twin me donne vraiment autant de plaisir que la GS mais de façon un peu différente.
Franck
Dom 26
#83 Message par Dom 26 » 22 févr. 2017, 08:26
Toujours dans la réflection concernant l’échange de ma GS 1200 par une CRF 1000 L (je sais, je suis lent), qu’en est-il du confort pour vos passagers (eres) ?
Autre question, la fourche est elle réglable en précontrainte ?
Merci pour vos réponses .
Dom
Flatwoine
#84 Message par Flatwoine » 22 févr. 2017, 08:35
Ma femme est très bien sur la CRF 1000.
Je confirme que la suspension est plus confortable que celle de la GS mais la selle est un peu moins confortable que celle de la GS.
La fourche se règle dans tous les sens, au début quand on vient du téléléver ça change et puis on s'y fait assez vite.
Cyrille
#85 Message par Cyrille » 22 févr. 2017, 08:57
Ma femme n'a pas aimé la selle passager et les vibrations de la GS LC essayée pendant 2 heures sur parcours mixte.
C'est son ressenti pour ton info.
A+
#86 Message par Capdefra » 22 févr. 2017, 10:58
Cyrille a écrit :Bonjour,
A+
Pour les vibrations, chacun sa sensibilité ! ni moi ni ma SDS n'en avons ressenti sur la GS LC durant trois ans. Idem pour l'Africa Twin 1000: je ne ressens aucune vibration et ma SDS non plus; elle a trouvé que la place passager était parfaite. J'ai acheté des vieux repose-pieds de 1100 Pan European pour le passager mais ma femme m'a dit n'en ressentir aucun besoin. Si elle n'en veut pas, je les proposerai à quelqu'un d'autre sur le forum.
Quant à la selle , celle d'origine n'est pas mauvaise sur la GS LC et celle de l'Africa Twin non plus mais je la trouve un peu trop ferme. J'avais fait refaire la selle chez JM.BRIANT à Chambéry pour la GS et j'ai rendez-vous en Mars pour faire refaire celle de l'Africa Twin.
Franck
Cariboulio
#87 Message par Cariboulio » 22 févr. 2017, 14:46
La selle de l'AT est assez fatigante pendant les quelques 4-5000 premiers km. Elle devient parfaite après. J'en étais vraiment surpris. D'autres ici auront peut-être eu la même sensation. Patience donc avant de la Briantiser...
#88 Message par Capdefra » 22 févr. 2017, 14:59
Cariboulio a écrit :La selle de l'AT est assez fatigante pendant les quelques 4-5000 premiers km. Elle devient parfaite après. J'en étais vraiment surpris. D'autres ici auront peut-être eu la même sensation. Patience donc avant de la Briantiser...
Non, je la Briantise quand même car je veux un bourrelet sur l'avant de la selle passager et que la partie passager soit plus horizontale et 2 cm plus haute. Donc je fais refaire l'ensemble pour moins de 250 euros.
Franck
