Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
Ptitscarabee
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
#76 Message par Ptitscarabee » 21 oct. 2017, 18:41
La moto est sur le lève-moto calée :roll: .
Roue arrière démontée en attente de vérif roulement
Pignon de sortie de boite retiré.
Arbre sortie de boite peu marqué..
J'ai Mp à Stefter pour savoir s'il avait de la dispo en pignon renforcé.
J'attends sa réponse avant d'aller plus loin.
Pas de jeux de roulement sur l'arbre de sortie de boite :D
J'ai reçu l'amortisseur Wilbers :D , la pompe essence à dépression , l'ensemble voltmètre,usb allume cigare .
Ma chaine a deux points durs §aime §aime pas de maillons rapides...
Quoi acheté comme kit chaine et matos pour démonter remonter?
Je vais profiter du changement d'amortisseur pour vérifier roulements de biellettes/ bras oscillant.
Et ensuite roue arrière.
Modifié en dernier par Ptitscarabee le 09 août 2022, 08:54, modifié 1 fois.
#77 Message par TiTi » 21 oct. 2017, 19:09
Stefter ne pourra te répondre que dans 2 semaines au retour du Maroc...
Ptitscarabee
#78 Message par Ptitscarabee » 21 oct. 2017, 19:12
J'ai vu TiTi, je suis la page facebook :D . En kit chaine de qualité??
#79 Message par TiTi » 21 oct. 2017, 19:13
Tu es adhérent non ? Donc shopping quand Denis sera rentré :D
Ptitscarabee
#80 Message par Ptitscarabee » 21 oct. 2017, 19:18
merci TiTi
#81 Message par Gerartiste » 21 oct. 2017, 20:26
Ton ASB est effect un peu marqué. Avec un pignon stefter plus de soucis. ;) J'ai une chaine avec attache rapide, aucun Pb, mais tellement pratique pour l'entretien :roll: Tu démontes, tu trempes dans du GO :D Tu frottes, tu égouttes bien, et tu trempe dans l'huile ou mieux de la graisse chaude pour quel soit liquide. Pas besoins de démonter ton BO ;) et une chaine toujours impec.
Y a un vaste débat sur les pour et les contre :@ attache rapide §siffle J'en mets depuis 15 ans, jamais eu le moindre souci §non Bien de graisser ton BO, mais attention il y a des roulement a aiguilles sans cage, donc elles ont tendance a partir §siffle
Ptitscarabee
#82 Message par Ptitscarabee » 22 oct. 2017, 11:55
Gerartiste a écrit : 21 oct. 2017, 20:26 Ton ASB est effect un peu marqué. Avec un pignon stefter plus de soucis. ;) J'ai une chaine avec attache rapide, aucun Pb, mais tellement pratique pour l'entretien :roll: Tu démontes, tu trempes dans du GO :D Tu frottes, tu égouttes bien, et tu trempe dans l'huile ou mieux de la graisse chaude pour quel soit liquide. Pas besoins de démonter ton BO ;) et une chaine toujours impec.
Depuis 10 ans §tapevieux courroie, Harley oblige..
Auparavant comme toi attache rapide.. tu prends quoi comme marque/ref ?
Ptitscarabee
#83 Message par Ptitscarabee » 22 oct. 2017, 16:03
L'amortisseur d'origne est démonté ainsi que la biellette.
Il y a un jeux très très très mini entre la vis et l'entretoise qui fait office de cage int des roulement à aiguilles. (un peu plus important à la chappe)
Pas de jeux entre les roulements et l'entretoise. ;)
Les roulements sont clean mais ont besoin de graisse. Je compte graisser et remonter comme cela. ;)
Il n'y a aucun jeux sur le bras oscillant. Je vais le démonter pour vérifier l'état des roulements et graisser..
Pour démonter la béquille centrale on doit virer le pot?? :@
Sinon une photo du filtre à air nickel
#84 Message par TiTi » 22 oct. 2017, 16:06
Ptitscarabee a écrit : 22 oct. 2017, 16:03 ...Pour démonter la béquille centrale on doit virer le pot?? :@ ...
Si c'est une béquille d'origine oui... Ensuite faut faire une petite modif pour ne plus être embêté !
#85 Message par Gerartiste » 22 oct. 2017, 16:18
Ptitscarabee a écrit : 22 oct. 2017, 11:55
http://www.toutpourlamoto.fr/kit-chaine ... 21107.html
Ptitscarabee
#86 Message par Ptitscarabee » 22 oct. 2017, 16:41
TiTi a écrit : 22 oct. 2017, 16:06
Je suis incapable de m'en servir (mauvaise manip..... §siffle et petit gabarit... §siffle ) Je pense la couper un peu :oops:
TiTi pas trouver la manip pour la modif à faire? :oops:
Ptitscarabee
#87 Message par Ptitscarabee » 22 oct. 2017, 16:42
Gerartiste a écrit : 22 oct. 2017, 16:18
Ok Merci :lol:
#88 Message par TiTi » 22 oct. 2017, 16:52
Ptitscarabee a écrit : 22 oct. 2017, 16:41 ...TiTi pas trouver la manip pour la modif à faire? :oops:
Je vais chercher ça...
#89 Message par TiTi » 22 oct. 2017, 16:55
Ah ben oui mais ça a sauté dans le crash du forum !!! C'était en février 2009 !!!
Faudra que j'aille copier ce bout de sujet chez les cousins...
Ptitscarabee
#90 Message par Ptitscarabee » 22 oct. 2017, 17:33
#91 Message par TiTi » 22 oct. 2017, 18:38
Bien :D
Pour les cousins je parlais de Transalpage :mrgreen:
Floresdelcampo
#92 Message par Floresdelcampo » 23 oct. 2017, 15:19
Gerartiste a écrit : 16 oct. 2017, 10:01 Pour la pompe a dépression, y a celle montée sur la super Ténéré 750 que tu peux trouver d'occase pour pas chère. Fourche, j'ai des progressifs avec une huile indice 15. certes un peu raide, mais aucun talonnage dans les gros trous d'ici. Mais fo bouger son fut pour soulager l'avant quand m^m §mdr. Les crash bar de chez Heavy sont très costaud ;)
Bonjour, à propos de pompe à dépression, j'ai vu que les pompes de XTZ Ténéré ou Super Ténéré 750 (je ne sais pas trop) étaient préconisées, mais que pensez-vous de celle de la Suzuki 650 SV 1999 http://www.ebay.fr/itm/292300662060 ?
Merci, Robert.
§tapevieux
#93 Message par Gerartiste » 23 oct. 2017, 15:35
Floresdelcampo a écrit : 23 oct. 2017, 15:19
Merci, Robert.
Idem que celle de 750Ténéré ;)
Floresdelcampo
#94 Message par Floresdelcampo » 23 oct. 2017, 15:51
Gerartiste a écrit : 23 oct. 2017, 15:35
Merci, Robert.
Super, donc je vais en acheter une, merci bcp. ;)
§tapevieux
Ptitscarabee
#95 Message par Ptitscarabee » 23 oct. 2017, 17:35
Bras oscillant/biellette démonté... roulements vérifiés graissés et remontés à blanc ;)
Nouvel amortisseur mis en place.
Aucune rondelle fendue sur l'origine, dois je en mettre partout et/ou filet frein moyen?
Châine en cours de nettoyage plus de points durs §mdr
Béquille centrale démontée pour modification (raccourcissement et démontage sans enlever le pot)
Demain verif roue arrière roulements, et remontage définitif de l'ensemble.
La pompe à dépression Mikuni est arrivé §mdr. Je compte renover les contacts de l'ancienne (d'origine) et la laisser en place en secours en l'isolant.
Les durites de feins sont nickelles pas du tout craquelées...
#96 Message par TiTi » 23 oct. 2017, 18:47
Ptitscarabee a écrit : 23 oct. 2017, 17:35 ...
Où ça ??
#97 Message par Gerartiste » 23 oct. 2017, 19:33
Ca fait plaisir de voir les choses avancer ;) Bonne idée de laisser la pompe en place §huhu Frein filet moyen suffit si tu serres au couple et basta. Une tite couche de graisse sur les axes d'amorto, ca évite les couinements de gorets §mdr
Ptitscarabee
#98 Message par Ptitscarabee » 23 oct. 2017, 20:03
Gerartiste a écrit : 23 oct. 2017, 19:33 Ca fait plaisir de voir les choses avancer ;) Bonne idée de laisser la pompe en place §huhu Frein filet moyen suffit si tu serres au couple et basta. Une tite couche de graisse sur les axes d'amorto, ca évite les couinements de gorets §mdr
Le couple de serrage est sur le manuel atelier?
Pour la graisse c est fait.
Par contre j ai lu que certains préconisaient d ajouter des des graisseurs sur les axes de biellettes.... §dsl .. cela ne me semble pas bon avec les joints cache poussiére des roulements....
Merci au forum car vous y avez mis une somme d'infos considérable pour des novices en AT comme moi :roll:
Ça avance bien, c'est du basique, me rapelle mon XT ..
Ptitscarabee
#99 Message par Ptitscarabee » 23 oct. 2017, 20:35
TiTi a écrit : 23 oct. 2017, 18:47
Où ça ??
Sur les axes biellette / axe BO entre autres
#100 Message par TiTi » 23 oct. 2017, 20:43
Non ce sont des écrous spéciaux freinés !
Attention le couple de serrage préconisé (~ 6 m.kg) est trop élevé, j'avais foiré 2 écrous. Seule solution de démontage => disqueuse et remplacement axe + écrou !!!
