Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
#751 Message par Bebert » 20 mars 2017, 13:45
petite réflexion...
je m'interroge sur le "kit outils" à emmener en voyage.
le WD40, ça sert à plein de trucs
mais le conditionnement est en bombe aérosol.
Oui mais ?
bah dans une boîte fermée en alu par exemple, exposée au soleil, les températures grimpent un peu là dedans. §chaud
raisonnable ou pas ?
comment vous faites ?
#752 Message par Le Jardinier » 20 mars 2017, 14:00
C'est pas la peine, t'en mets un coup ou c'est necessaire avant de partir.
A moins que tu partes 1 an au bout du monde, sinon ça peut attendre ton retour.
Sinon pour le cable d'embrayage, surement de la saleté qui s'est mise dans la gaine.
Soit tu essaye de le nettoyer au wd40 justement, soit tu le changes. ;)
#753 Message par Bebert » 20 mars 2017, 14:43
Le Jardinier a écrit :Sinon pour le cable d'embrayage, surement de la saleté qui s'est mise dans la gaine.
ah ouais tiens pas fait de retour là dessus
en fait, avec un levier long, ça va vachement mieux !!!
un vrai bonheur.
WD40... tsss, tu suis pas les préconisations de VM toi !!
j'ai mis plein de PTFE avec l'outil à graisser les câbles, ça doit aider aussi. ;)
et oui, pas con, toujours ça à retirer des bagages la beubon. (au cas elle aime)
A remercié : 49 fois
#754 Message par Lom2lyon » 20 mars 2017, 15:10
Et après on dit que c'est moi qui transporte toute ma baraque lors de sorties... :roll: :mrgreen:
:P
#755 Message par Bebert » 20 mars 2017, 15:14
Lom2lyon a écrit :Et après on dit que c'est moi qui transporte toute ma baraque lors de sorties...
c'était pas un concours ?
#756 Message par Jeanmivd » 20 mars 2017, 18:34
Où ça, le concours????? :lol:
#757 Message par Le Jardinier » 20 mars 2017, 20:26
Oklm
#758 Message par Vieux motard » 21 mars 2017, 16:49
Le nettoyant de chez WD40 bouffe nos gaines en téflon, faut éviter.
Dans les câbles d'Africa, gaz, embrayage et stater, faut suivre les conseils d'Africalain: PTFE envoyé avec l'outil qui va bien et qui dure et ça coulisse dans la soie après ;)
#759 Message par Bebert » 21 mars 2017, 17:10
Vieux motard a écrit : PTFE envoyé avec l'outil qui va bien et qui dure et ça coulisse dans la soie après ;)
d'ailleurs ce truc, j'arrive pas à rendre vraiment étanche, et y a la moitié qui gicle en dehors...
ça vous fait ça aussi ?
#760 Message par Vieux motard » 21 mars 2017, 17:21
Sur certains câbles mal sertis, oui, ceux dont le bout frétille, normal que ça gicle :lol: spa étanche...
#761 Message par Lom2lyon » 21 mars 2017, 17:32
Vieux motard a écrit :...ceux dont le bout frétille, normal que ça gicle...
:shock: §chut
A remercié : 173 fois
#762 Message par Dode38 » 21 mars 2017, 17:35
Tu sers bien les vis pour "étanchéifier"????
#763 Message par Faby68 » 21 mars 2017, 17:53
Pareil : jamais pu m'en servir efficacement, malgré tous mes efforts. Souvent ça fini avec le tuyau du pulvérisateur coincé dans l'ouverture de la gaine et étanchéifié avec du scotch. ^^
#764 Message par Bebert » 21 mars 2017, 18:26
Vieux motard a écrit :Sur certains câbles mal sertis
nan c'est bon de ce côté là
Dode38 a écrit :Tu sers bien les vis pour "étanchéifier"????
bah oui, je crois, enfin pas à la pince non plus !
Faby68 a écrit :Pareil : jamais pu m'en servir efficacement, malgré tous mes efforts. Souvent ça fini avec le tuyau du pulvérisateur coincé dans l'ouverture de la gaine et étanchéifié avec du scotch. ^^
ça me rassure un peu alors !
mais bon, ça à l'air de faire le taf au final, même si je ne mets pas tout dans le trou...
#765 Message par Dode38 » 21 mars 2017, 18:34
Bebert a écrit : mais bon, ça à l'air de faire le taf au final, même si je ne mets pas tout dans le trou...
§mdr bein oui, tu as bien réussi à nous faire des jumelles §dehors
#766 Message par Bebert » 21 mars 2017, 19:13
la gelée royale mec ! §muscu
#767 Message par Vieux motard » 21 mars 2017, 19:17
Z'êtes des manches :lol:
Juste le bout dans l'entrée de l'outil, tu sers la vis, ça doit fermer l'outil sur le bout du câble de manière à peu près étanche et t'envoie la purée (pas trop vite) par le petit trou sur le côté. En moins de 2 secondes t'as une goutte qui perle à l'autre bout de la gaine.
J'essayerais de faire des photos plus précises la prochaine fois que je le fais.
Des fois le bout de la gaine a le sertissage qui bouge, là c'est pas très étanche, effectivement.
Sur l'un des câble des gaz, j'ai pas pu enlever la partie à 4 pans que j'ai mis dans l'outil et là, c'est pas très étanche, mais suffisamment pour envoyer du spray PTFE à l'autre bout.
#768 Message par Bebert » 21 mars 2017, 20:31
Vieux motard a écrit :Juste le bout dans l'entrée de l'outil, tu sers la vis, ça doit fermer l'outil sur le bout du câble de manière à peu près étanche et t'envoie la purée
'tend attends attends !!!!
je t'essplique comment que je fais, passque je m'embrouille à force
le caoutchouc dedans l'outil, il est conique.
Donc ce qui m'a semblé logique, c'est de mettre la partie du caoutchouc la plus large pris sur le bout de la gaîne, et du coup, l'autre extrémité de ladite pièce en caoutchouc sur le câble qui dépasse.
Ce qui fait que l'orifice qui reste dispo se trouve du côté câble (par opposition au côté gaîne)
c'est ça ? §hein
un schéma vaut mieux qu'un long discours
- gaîne noire
- câble bleu
- vis vertes
- caoutchouc rouge
- purée couleur purée
(20.09 Kio) Téléchargé 602 fois
#769 Message par Vieux motard » 22 mars 2017, 23:19
Oui c'est ça §super
Faut pas enfoncer la gaine jusqu'au fond, sinon je pense que ça bouche l'arrivée du spray à l'intérieur.
Sur un câble d'embrayage et de starter, on arrive à une étanchéité parfaite.
Là c'est sur une Transalp, mais c'est pareil sur les Africa 650/750.
Mon "outil qui va bien" date de 1992. Acheté sur le conseil d'un mécano Suzuki pour ma première DR.
#770 Message par Bebert » 12 mai 2017, 13:43
et une petite boîte à outils bien pratique. §tictic
boite a outils.jpg (193.26 Kio) Vu 2344 fois
#771 Message par Bro7 » 12 mai 2017, 14:01
§super2 §super2 Joli l'écureuil!!! §super
#772 Message par Lom2lyon » 12 mai 2017, 14:15
Joli ! §youhou
Tu vas cadenasser ?
#773 Message par Bebert » 12 mai 2017, 14:23
Lom2lyon a écrit :Tu vas cadenasser ?
ouaip
et foutre un élastique en chambre à air pour pas que ça gigote.
#774 Message par Jeanmivd » 12 mai 2017, 18:14
Bôôôô!
Bouillou
Département : 25 Doubs
#775 Message par Bouillou » 12 mai 2017, 20:26
Ça c'est de l'esprit RD04 : pas assez lourd mon fils! §mdr
Merzouga1965, prends-en de la graine! :lol:
