Page 31 sur 38
Re: Le petit coin des béberreries
Posté : 20 mars 2017, 13:45
par Bebert
petite réflexion...
je m'interroge sur le "kit outils" à emmener en voyage.
le WD40, ça sert à plein de trucs
mais le conditionnement est en bombe aérosol.
Oui mais ?
bah dans une boîte fermée en alu par exemple, exposée au soleil, les températures grimpent un peu là dedans.
raisonnable ou pas ?
comment vous faites ?
Posté : 20 mars 2017, 14:00
par Le Jardinier
C'est pas la peine, t'en mets un coup ou c'est necessaire avant de partir.
A moins que tu partes 1 an au bout du monde, sinon ça peut attendre ton retour.
Sinon pour le cable d'embrayage, surement de la saleté qui s'est mise dans la gaine.
Soit tu essaye de le nettoyer au wd40 justement, soit tu le changes.
Posté : 20 mars 2017, 14:43
par Bebert
Le Jardinier a écrit :Sinon pour le cable d'embrayage, surement de la saleté qui s'est mise dans la gaine.
ah ouais tiens pas fait de retour là dessus
en fait, avec un levier long, ça va vachement mieux !!!
un vrai bonheur.
WD40... tsss, tu suis pas les préconisations de VM toi !!
j'ai mis plein de PTFE avec l'outil à graisser les câbles, ça doit aider aussi.
et oui, pas con, toujours ça à retirer des bagages la beubon. (au cas elle aime)
Posté : 20 mars 2017, 15:10
par Lom2lyon
Posté : 20 mars 2017, 15:14
par Bebert
Lom2lyon a écrit :Et après on dit que c'est moi qui transporte toute ma baraque lors de sorties...
c'était pas un concours ?
Posté : 20 mars 2017, 18:34
par Jeanmivd
Bebert a écrit :Lom2lyon a écrit :Et après on dit que c'est moi qui transporte toute ma baraque lors de sorties...
Où ça, le concours?????
Posté : 20 mars 2017, 20:26
par Le Jardinier
Oklm
Posté : 21 mars 2017, 16:49
par Vieux motard
Le nettoyant de chez WD40 bouffe nos gaines en téflon, faut éviter.
Dans les câbles d'Africa, gaz, embrayage et stater, faut suivre les conseils d'Africalain: PTFE envoyé avec l'
outil qui va bien et qui dure et ça coulisse dans la soie après
Posté : 21 mars 2017, 17:10
par Bebert
d'ailleurs ce truc, j'arrive pas à rendre vraiment étanche, et y a la moitié qui gicle en dehors...
ça vous fait ça aussi ?
Posté : 21 mars 2017, 17:21
par Vieux motard
Sur certains câbles mal sertis, oui, ceux dont le bout frétille, normal que ça gicle
spa étanche...
Posté : 21 mars 2017, 17:32
par Lom2lyon
Vieux motard a écrit :...ceux dont le bout frétille, normal que ça gicle...
Posté : 21 mars 2017, 17:35
Tu sers bien les vis pour "étanchéifier"????
Posté : 21 mars 2017, 17:53
par Faby68
Pareil : jamais pu m'en servir efficacement, malgré tous mes efforts. Souvent ça fini avec le tuyau du pulvérisateur coincé dans l'ouverture de la gaine et étanchéifié avec du scotch.
Posté : 21 mars 2017, 18:26
par Bebert
Vieux motard a écrit :Sur certains câbles mal sertis
nan c'est bon de ce côté là
Dode38 a écrit :Tu sers bien les vis pour "étanchéifier"????
bah oui, je crois, enfin pas à la pince non plus !
Faby68 a écrit :Pareil : jamais pu m'en servir efficacement, malgré tous mes efforts. Souvent ça fini avec le tuyau du pulvérisateur coincé dans l'ouverture de la gaine et étanchéifié avec du scotch.
ça me rassure un peu alors !
mais bon, ça à l'air de faire le taf au final, même si je ne mets pas tout dans le trou...
Posté : 21 mars 2017, 18:34
bein oui, tu as bien réussi à nous faire des jumelles
Posté : 21 mars 2017, 19:13
par Bebert
la gelée royale mec !
Posté : 21 mars 2017, 19:17
par Vieux motard
Z'êtes des manches
Juste le bout dans l'entrée de l'outil, tu sers la vis, ça doit fermer l'outil sur le bout du câble de manière à peu près étanche et t'envoie la purée (pas trop vite) par le petit trou sur le côté. En moins de 2 secondes t'as une goutte qui perle à l'autre bout de la gaine.
J'essayerais de faire des photos plus précises la prochaine fois que je le fais.
Des fois le bout de la gaine a le sertissage qui bouge, là c'est pas très étanche, effectivement.
Sur l'un des câble des gaz, j'ai pas pu enlever la partie à 4 pans que j'ai mis dans l'outil et là, c'est pas très étanche, mais suffisamment pour envoyer du spray PTFE à l'autre bout.
Posté : 21 mars 2017, 20:31
par Bebert
Vieux motard a écrit :Juste le bout dans l'entrée de l'outil, tu sers la vis, ça doit fermer l'outil sur le bout du câble de manière à peu près étanche et t'envoie la purée
'tend attends attends !!!!
je t'essplique comment que je fais, passque je m'embrouille à force
le caoutchouc dedans l'outil, il est conique.
Donc ce qui m'a semblé logique, c'est de mettre la partie du caoutchouc la plus large pris sur le bout de
la gaîne, et du coup, l'autre extrémité de ladite pièce en caoutchouc sur le câble qui dépasse.
Ce qui fait que l'orifice qui reste dispo se trouve du côté câble (par opposition au côté gaîne)
c'est ça ?
un schéma vaut mieux qu'un long discours
- gaîne noire
- câble bleu
- vis vertes
- caoutchouc rouge
- purée couleur purée
Posté : 22 mars 2017, 23:19
par Vieux motard
Oui c'est ça
Faut pas enfoncer la gaine jusqu'au fond, sinon je pense que ça bouche l'arrivée du spray à l'intérieur.
Sur un câble d'embrayage et de starter, on arrive à une étanchéité parfaite.
Là c'est sur une Transalp, mais c'est pareil sur les Africa 650/750.
Mon "outil qui va bien" date de 1992. Acheté sur le conseil d'un mécano Suzuki pour ma première DR.
Posté : 12 mai 2017, 13:43
par Bebert
et une petite boîte à outils bien pratique.
- boite a outils.jpg (193.26 Kio) Vu 2342 fois
Posté : 12 mai 2017, 14:01
par Bro7
Posté : 12 mai 2017, 14:15
par Lom2lyon
Joli !
Tu vas cadenasser ?
Posté : 12 mai 2017, 14:23
par Bebert
Lom2lyon a écrit :Tu vas cadenasser ?
ouaip
et foutre un élastique en chambre à air pour pas que ça gigote.
Posté : 12 mai 2017, 18:14
par Jeanmivd
Bôôôô!
Posté : 12 mai 2017, 20:26
par Bouillou
Ça c'est de l'esprit RD04 : pas assez lourd mon fils!
Merzouga1965, prends-en de la graine!
