Page 32 sur 36
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Posté : 20 mars 2017, 17:50
par Picsou
François4205 a écrit :Hé je met un petit message vite fais !
Vous m'en voudrez pas de ne pas avoir lu les 31 pages! :oops:
Concrètement, LP led utilisation TT (je précise, un truc as trop chère que je pleure pas si je les explose.... §siffle ) Je prend quoi comme modèle ? Un liens ?
Voilà François
En LP ou antibrouillards ;)
https://fr.aliexpress.com/item/2X-CREE- ... 3dbe&tpp=1
Posté : 20 mars 2017, 18:09
Ça crache !!!
Posté : 20 mars 2017, 19:59
par Marco
Waouh ,c'est du lourd
j'ai pris les mème que l'info de Guillaume, en prenant cette offre
https://fr.aliexpress.com/item/Offroad- ... 08402.html (EDIT TiTi : il manquait le "l" à la fin du lien !)
en commandant tu négocies 2LP et 2AB
je les ai posé comme cela pour l'instant.
cela semble plus simple, à voir
et c'est toudi le bazac dans min gardin, faudrait que je prenne un peu de temps!!! §mdr
et au fait ,ou je peux prendre le + après contact et c'est quoi la couleur du fil (rd03)? :|
photos faites avec le Ulefone
Posté : 20 mars 2017, 20:22
Paire mixte : https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-10W ... 22383.html
Je vais peut-être me laisser tenter !!!
Posté : 20 mars 2017, 21:54
par Marcopolo
C'est un bon rapport qualité/prix, mais ça n'envoie pas du lourd, c'est 10W le spot.
Lentille en verre épais, donc super costaud.
L'électronique ne bronche pas.
Ça fait 3 ou 4 ans que je roule avec, j'en ai monté sur toutes mes motos, et celle des autres :lol:
En TT pur, c'est peut-être un peu limite la nuit, par contre sur petite route, ça me suffit.
Après on peut mixer.
La lentille anti-brouillard est trouble, c'est comme ça que l'on reconnait.
La longue portée est lisse.
Seul regret, je n'ai pas encore trouvé de site où il vende la bride avec, pour monter sur guidon ou pare-carter.
Pourtant elle existe, je l'aurai un jour ... :@
Posté : 20 mars 2017, 21:56
par Marcopolo
Mon dernier montage pour les Ch'tis Givrés
Posté : 20 mars 2017, 22:07
par Capdefra
Marcopolo a écrit :C'est un bon rapport qualité/prix, mais ça n'envoie pas du lourd, c'est 10W le spot.
Il faudrait que je cherche ou j'en avais trouvé car justement j'avais monté exactement les mêmes LP sur les crashbars de ma précédente GS et j'avais trouvé des brides noires qui s'adaptaient sur des barres de diamètre 21 à 26 mm.
Franck
Posté : 20 mars 2017, 22:14
par François4205
Voilà François
Celui ci est l'anti brouillard, tu as le liens des LP?
Posté : 20 mars 2017, 23:03
Posté : 20 mars 2017, 23:14
Là 1 seul pourrait remplacer mes 2 LP 55 W (ex Norauto)... https://fr.aliexpress.com/item/1x-6-inc ... 53378.html
Posté : 20 mars 2017, 23:16
Faut que je mesure l'encombrement de mes LP. J'ai surtout une hauteur maxi imposée !
Posté : 21 mars 2017, 11:50
J'ai vu ça aussi https://fr.aliexpress.com/item/6-5inch- ... 36859.html mais le port fait mal !!!
Et je ne vois pas comment ça se passe entre le "pencil beam" et le "full flood beam" ???
Posté : 21 mars 2017, 12:48
par Dudu.13
et ceux là
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 58330.html
par contre plusieurs modes de puissance :cry:
je ne sais si on peu figer un mode de fonctionnement de façon qu'à l'allumage du feu , la puissance maxi par exemple soit en route d'office
Posté : 21 mars 2017, 13:54
par Mika Nari
TiTi a écrit :Là 1 seul pourrait remplacer mes 2 LP 55 W (ex Norauto)... https://fr.aliexpress.com/item/1x-6-inc ... 53378.html
c'est ce que j'ai sur la pate à sel et ça crache bien sa race §kna
Posté : 21 mars 2017, 14:01
par Capdefra
Dudu.13 a écrit :et ceux là
J'ai aussi vu ce modèle qui parait très bien pour un montage sur un trail mais c'est aussi le "multi modes" qui m'embête: j'aimerais qu'il n'y ait que la position plein éclairage et je ne sais pas si c'est possible à obtenir par un branchement précis!
Franck
Posté : 21 mars 2017, 20:17
Ou alors carrément du 40 W combo (pinceau + large combinés)... https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-180 ... 00644.html
Posté : 21 mars 2017, 20:36
par Dudu.13
esthétiquement sur l'AT
je préfère les ronds (assortis aux phares d'origine)
Posté : 21 mars 2017, 21:29
par Ardechois
Encore un modèle parmis tant d'autre:
LED: (x6) 5 W haute luminosité
Température de couleur: Blanc Pur 6500 K
matériel: 6063 aluminium profil
Flux lumineux: 3000 LM
matériel Lens: PolyCarbonate
Tension De fonctionnement: 9-32 V DC
taux imperméable à l'eau: IP68
Température de fonctionnement: -40 ~ 85 degrés
Durée de Vie: Environ 50,000 heures
largeur: modèle de Faisceau Spot (10 degrés) ou Flood (40 degrés)
taille (avec support): 100*65*80mm environ
Proposition de schema d'installation
Posté : 21 mars 2017, 22:39
Dudu.13 a écrit :esthétiquement sur l'AT
Oui mais c'est pour remplacer les 2 LP Norauto qui sont sous la tdf (enfin sur le té), donc il me faut une "barre" :D
Posté : 21 mars 2017, 22:58
par Fox
oui c'est ce que j'ai fais . ça prend moins de place ^^
demain je poste une photo plus propre de la barre led , et de la plaque ALU qui remplace celle en plastique sous le TDF
Posté : 22 mars 2017, 09:01
Ce qui me surprend chez Aliexpress par exemple c'est la diversité des prix pour des objets (à première vue) semblables !! La barre 18W va en gros de 6 à 30 € ???
Posté : 22 mars 2017, 09:08
par Dudu.13
Fox a écrit :oui c'est ce que j'ai fais . ça prend moins de place ^^
Salut Fox
Les feux que tu as sur les cotes , ont l'air d'etre les memes que je citais plus haut ,
ont ils plusieurs modes d'eclairage ?
Es tu arrivé à faire marcher directement la pleine puissance ?
Ou faut il à chaque fois selectionner le mode ?
Posté : 22 mars 2017, 11:22
par CitroPascal
Beaucoup disent qu'en dessous de 1000lm faut oublier, éclairage de bougie §hein
Et ton second lien Ti2 parle de la couleur du faisceau soit 6500k et pas de données en lm...
Comme dit Mika Nari plus haut "je veux que ça crache sa race" §oui
Posté : 22 mars 2017, 11:30
par Fox
Salut Fox
hello Dudu .
mes projo ont ete modifié . j'ai viré la puce led et l'electronique embarqué , et tout remplacé par du plus puissants . c'est du ON/OFF , sans variation .
j'avait commencé a en parler ici :arrow: viewtopic.php?f=23&t=747&start=325
Posté : 22 mars 2017, 15:53
par Case
J'ai enfin pu monter les miens !
2x 10W montés sur fusible, régulateur, relai.
Ben autant de jour c'est pas la folie, mais de nuit ça à l'air de suffire largement ^^
Pour info, c'est ceux là (un flood et un spot) :
https://fr.aliexpress.com/item/CREE-10W ... Title=true
