#801 Message par Guiguy56 » 29 mars 2018, 18:58
:oops: :oops: elle t’en veux cette peinture :cry: :cry:
Il y a quelqu’un qui doit être jaloux et qui te jette des sorts
#802 Message par Jeanmivd » 29 mars 2018, 19:15
Guiguy56 a écrit : 29 mars 2018, 18:58 :oops: :oops: elle t’en veux cette peinture :cry: :cry:
'tends que je le choppe, celui-là §chaise §chaise §chaise §chaise §chaise
A été remercié : 113 fois
#803 Message par Picsou » 29 mars 2018, 19:32
Et oui la tartine tombe toujours du coté du Nutella :@
#804 Message par TiTi » 29 mars 2018, 20:19
Pas cool !!!
Katoo
#805 Message par Katoo » 29 mars 2018, 20:49
Si ce n'est que le vernis, polish polish polish :D
Si c'est trop marqué, un coup de 1000 et 2000 à l'eau sur la petite rayure et... polish polish polish :oops:
Katoo
#806 Message par Jeanmivd » 29 mars 2018, 21:06
Pimouss a écrit : 29 mars 2018, 20:49 Si ce n'est que le vernis, polish polish polish :D
le vernis juste posé, tombé sur un linge... Va falloir passer, je pense, au 800 à l'eau (non mais allô, quoi)...
On verra, demain j'attaque du lourd §siffle
Modifié en dernier par Jeanmivd le 29 mars 2018, 21:06, modifié 1 fois.
#807 Message par Bebert » 29 mars 2018, 21:06
Guiohm a écrit : 29 mars 2018, 19:32 Et oui la tartine tombe toujours du coté du Nutella :@
la bonne nouvelle c'est qu'avec un chat, tu dois pouvoir avoir de l'électricité gratuite...
phpBB [video]
Katoo
#808 Message par Katoo » 29 mars 2018, 21:08
Jeanmivd a écrit : 29 mars 2018, 21:06
Ayayaïe mon Jeanmi! :cry:
Ne jamais bouger un élément qui n'est pas totalement sec !!!
Katoo
#809 Message par Jeanmivd » 29 mars 2018, 21:09
Pimouss a écrit : 29 mars 2018, 21:08Ayayaïe mon Jeanmi! :cry:
Même pendant que tu paint? :|
Katoo
#810 Message par Katoo » 29 mars 2018, 21:44
Jeanmivd a écrit : 29 mars 2018, 21:09
oui ça évite les accidents ;)
Tu prépares tous tes éléments en les disposant de façon à ne pas avoir besoin de les bouger et assure toi qu'ils ne soit pas en équilibre (un coup de pression d'air un peu trop fort et tout fout le camp).
Si besoin tu mets du scotch à l'intérieur de ton élément. Tu peux aussi suspendre.
Une fois peint tu fermes tout et tu t'en vas jusqu'à que ce soit sec.
Pas de va et vient pour vérifier le séchage, c'est le meilleur moyen de coller de la poussière.
Pas de manipulation de l'élément pour voir si c'est plus sec dessous, il t'échappe des mains et là c'est la cata!
La peinture c'est beaucoup de patience ^^
Ca sent le vécu hein §mdr Si tu veux j'ai encore d'autres anecdotes :oops:
Katoo
#811 Message par Jeanmivd » 30 mars 2018, 10:12
J'en ai aussi quelques unes, Pimouss §siffle
Il est vrai que j'avait l'habitude de bosser à l'aéro sur des carrosseries entières. Au 43ème!
Mais là, dans cet espace restreint, je fait comme je peut, et jusqu'à présent ça l'avait bien fait.
Bah, une péripétie de plus dans la rénovation de M'mâ §huhu
#812 Message par Jeanmivd » 30 mars 2018, 16:54
En parlant de périples...
J'ai sorti M'mà sous le couvert, démonté les caches de réglages de soupapes pour y glisser un bon 1/2 litre d'huile, patiemmnent remonté les manchons et la durite d'air.
Une fois ajouté 1.5 litre dans le carter, et rempli le vase d'expansion et le radiateur droit je fais un petit tour de la belle.
Bon ben... Yapuka!
Je rebranche la batterie, contact... tout s'allume normalement, yes!
ALors, alors...
Mon pouce s'approche du bouton du démarreur et appuye. Et là...
"ghiiit", elle a fait, M'mâ! Ou un truc du genre.
Et du coup, plus de contact!
J'ai contrôlé ce que je pouvait. Batterie ok, fusibles ok, oui, le 30A à coté de la batterie aussi...
Besoin de vous, les gars! §maxou
A part ça, plaquettes de frein reposées, circuits purgés...
A suivre...
#813 Message par Dode38 » 30 mars 2018, 17:22
Batterie pas assez chargée §hein
#814 Message par Jeanmivd » 30 mars 2018, 18:15
Batterie à 13.2V. Et plus du tout de contact. Même pas un témoin allumé...
Et ce petit bruit lorsque j'ai tenté de démarrer. Electrique, le bruit...
Un tuto pour une recherche de panne, quelqu'un? §help §help §help
#815 Message par Stefter » 30 mars 2018, 18:21
le relai cramé?
#816 Message par Stefter » 30 mars 2018, 18:22
un fil de masse mal serrer!
A remercié : 22 fois
#817 Message par Bro7 » 30 mars 2018, 18:23
Elle était en bon état ta batterie avant que tu ne démontes tout?
Parce que même si elle est à 13,2V, elle peut être morte! ;)
Autrement, j'avoue ne pas être assez qualifié!
La Bretonne
#818 Message par La Bretonne » 30 mars 2018, 19:08
Bro7 a écrit : 30 mars 2018, 18:23 Elle était en bon état ta batterie avant que tu ne démontes tout?
Idem que BRO7 ; 13 volt et pas d'intensité= Achat batterie neuve ;)
Le p'tit bruit; c'est un relais stic...... §kna
#819 Message par Faby68 » 30 mars 2018, 19:10
Bro7 a écrit : 30 mars 2018, 18:23 Parce que même si elle est à 13,2V, elle peut être morte! ;)
§+1 Ça m'est souvent arrivé
#820 Message par Bebert » 30 mars 2018, 19:53
Stefter a écrit : 30 mars 2018, 18:22 un fil de masse mal serrer!
avec une belle peinture epoxy sur ton cadre, c'est cohérent.
j'imagine que pour retrouver une bonne masse, ça doit être bien de faire une épargne ou d'intercaler une rondelle grower.
tu peux déjà tester avec ta batterie de bagnole ?
allez mon JeanMi, tu vas y arriver !!!
#821 Message par Clément Naisse » 30 mars 2018, 20:00
Jeanmivd a écrit : 30 mars 2018, 18:15 Batterie à 13.2V. Et plus du tout de contact. Même pas un témoin allumé...
Comme stefter une masse. Fais un test entre le moins de ta batterie et une vis sur ton cadre. tu dois avoir la continuité nette si pas bon alors cherche pas le fil qui va du moins de ta batterie au cadre n'a pas un bon contact il faudra peut être gratter un peu la peinture, au moins passer un taraud dans le trou de la vis pour être sur que ta masse est bonne.
#822 Message par TiTi » 30 mars 2018, 20:01
Déjà voir le fusible 30A !
Katoo
#823 Message par Katoo » 30 mars 2018, 20:20
Faby68 a écrit : 30 mars 2018, 19:10
§+2
C'est ce qui m'était arrivé la dernière fois tgiiiiiiih, j'avais démonté toute la moto pour finalement tester avec une batterie neuve et c'était parti au 1/4 de tour... §siffle
Katoo
#824 Message par Dode38 » 30 mars 2018, 20:22
TiTi a écrit : 30 mars 2018, 20:01 Déjà voir le fusible 30A !
Jeanmivd a écrit : 30 mars 2018, 16:54
#825 Message par Jeanmivd » 30 mars 2018, 20:28
Pimouss a écrit : 30 mars 2018, 20:20 C'est ce qui m'était arrivé la dernière fois tgiiiiiiih, j'avais démonté toute la moto pour finalement tester avec une batterie neuve et c'était parti au 1/4 de tour... §siffle
Vais tenter de ponter avec la batterie de la BAR...
Dode38 a écrit : 30 mars 2018, 20:22
Jeanmivd a écrit : 30 mars 2018, 16:54 J'ai contrôlé ce que je pouvait. Batterie ok, fusibles ok, oui, le 30A à coté de la batterie aussi...
Merci Denis!
Contrôlé au voltmètre ET à l'ohmmètre ;)
