Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
C'est exactement ce modèle en version SPOT (=LP) que j'avais monté sur ma GS LC: ça donne un bon appoint la nuit en plus du phare surtout pour élargir le faisceau. Si c'est pour éclairer encore plus loin, les 10 watts sont trop justes, il faut prendre plus puissant.
Franck
Franck
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
j'ai commandé ça...TiTi a écrit :Ou alors carrément du 40 W combo (pinceau + large combinés)... https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-180 ... 00644.html
je vous dirais !
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
comme promis voici le montage de la barre LED sous le TDF et la platine ALU qui remplace celle en plastique .
Ardechois
Si tu parles de ceux qui ressemble a ceux que je cite plus haut (profilé rectangle noir, avec 2 rangées de 3 LED), à ce moment là, attention:TiTi a écrit :Ce qui me surprend chez Aliexpress par exemple c'est la diversité des prix pour des objets (à première vue) semblables !! La barre 18W va en gros de 6 à 30 € ???
Ils ont fait des 18W, puis des 30W, puis de ces même 30W ils les ont modifiés plusieurs fois au niveau de la lentille. Si bien que la dernière "génération" appelé 5D est bien plus chère que les 18W, avec semble il un faisceaux mieux diffusé (hum hum...). Ce que je vais juger ce sera les LED, et là, pour avoir connu les 18 et les 30W c'est une belle différence, les premiers étant annoncé pour 1300 environ, et les autre entre 2600 et 3000 lumen selon les boutiques.
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Oui, ils ont ça en rallye routier, mais c'est vraiment très aveuglant pour les autres, et pas très discret vis à vis de la maréchaussée.
Mon avis, à ne monter qu'en sortie TT, ou en spéciale rallye.
J'ai compris !!!TiTi a écrit :Ce qui me surprend chez Aliexpress par exemple c'est la diversité des prix pour des objets (à première vue) semblables !!...
AliExpress est une sorte d'Ebay/Amazon chinois !!!
Ça explique aussi 3 colis pour 3 bricoles commandées...
- Marco
- Département : 12 Aveyron
Oui avec un peu de patience pour les délais de livraison
Normal pour les délais, on le sait !
J'ai commandé 2 barres en 18W, 1 "flood" et 1 "spot".
J'en monterai un et je verrai si on peut couper en 2 ces trucs pour écarter les 2 moitiés...
- Gelam
- Département : 10 Aube
Ici il y en a un qui s'est fait bloquer sa brêle en attendant le passage devant le juge à cause de sa barre de LED.Marcopolo a écrit :Oui, ils ont ça en rallye routier, mais c'est vraiment très aveuglant pour les autres, et pas très discret vis à vis de la maréchaussée.
Ca m'étonne pas, c'est vraiment aveuglant quand tu te prends ça de face, tu perds la vue pendant plusieurs longues secondes ...Gelam a écrit :Ici il y en a un qui s'est fait bloquer sa brêle en attendant le passage devant le juge à cause de sa barre de LED.Marcopolo a écrit :Oui, ils ont ça en rallye routier, mais c'est vraiment très aveuglant pour les autres, et pas très discret vis à vis de la maréchaussée.
C'est bien écrit que ceux sont des feux de travail, donc interdit sur la route.
Ça peut causer la perte de contrôle du conducteur d'un véhicule venant en face si on a oublié de couper, ce qui arrivera fatalement un jour ...
Idem par ici, c'est pour ça que j'en met pas.
Feux non homologués, échappement bruyant, rien ne passe près de mon taf.
Tu veux dire quoi de jour ?Case a écrit :J'ai enfin pu monter les miens !
2x 10W montés sur fusible, régulateur, relai.
Ben autant de jour c'est pas la folie, mais de nuit ça à l'air de suffire largement![]()
Quand je mets les miens de jour sur la rocade, tout le monde me voit arriver sans problème.
Bon, l'histoire de compression de fourche c'est là : viewtopic.php?f=20&t=8148
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Ah, ouais ???C'est bien écrit que ceux sont des feux de travail, donc interdit sur la route.
Et quand c' est un engin de chantier ou un tracteur qui t' envoie ça sur la gu... c' est permis ?
Tu peux toujours aller lui faire la remarqueMidi134 a écrit :Ah, ouais ???C'est bien écrit que ceux sont des feux de travail, donc interdit sur la route.
- Midi134
Donc, çui qui " travaille " à le droit d' emm... le monde ?
Et çui qui roule normalement peut se tuer légalement ? mais n' a pas le doit de s' éclairer ?
Ardechois
Bof, à mon avis c'est comme beaucoup d'autres lois: elles sont oubliés de tous et le jour où on veut t'enpeguer, ça leur donne des prétextes.
Y'a comme un truc... La barre 18 W consomme moins d'1 A (0,8/0,9 A) donc environ 10 W ! Il en manque presque la moitié !
- Rouxousou
reçu vendredi monté samedi.Rouxousou a écrit :j'ai commandé ça...TiTi a écrit :Ou alors carrément du 40 W combo (pinceau + large combinés)... https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-180 ... 00644.html
je vous dirais !
ça crache pas mal, le faisceau est puissant et large.
je l'ai monté avec un relais commandé par les phares et un interrupteur pour couper.
le rapport qualité prix me semble vraiment bon...
je ne regrette pas mon achat
Reste à voir comment ça vieillit et si la maréchaussée ne va pas m'embêter...
Modifié en dernier par Rouxousou le 18 avr. 2017, 14:44, modifié 1 fois.
Faudrait que tu mesures l'ampérage consommé par ce truc...
- Fox
- Aftout
hello
pour ceux qui ont des LP EBAY il y a un moyen de désactiver le mode strob .
bien évidement il y a plusieurs type de "carte mere " selon le l'usine de fabrication . il y a d'autre vidéo avec d'autre modèle
