Page 34 sur 36
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Posté : 14 janv. 2018, 17:03
par Jeanmivd
Pfouhhhh me suis tapé la lecture de tout le topic... Mais pas trouvé (ou plutôt pas compris §siffle ) si y'avait mon bonheur!
Mon idéal serait des LP que je puisse mettre en feux de jour ou veilleuse, suivant comment vous appelez ça...
Et si je comprends bien le lien que tu as mis, Fox, ça existerait en '3modes', dont le stroboscopique à supprimer?
Fox a écrit : 17 oct. 2017, 00:20 pour ceux qui ont des LP EBAY il y a un moyen de désactiver le mode strob .
bien évidement il y a plusieurs type de "carte mere " selon le l'usine de fabrication . il y a d'autre vidéo avec d'autre modèle ;)
phpBB [video]
Si quelqu'un peut m'assister pasque... §maxou
Merci d'avance pour votre aide!
Posté : 14 janv. 2018, 21:05
par Fox
sur cette vidéo et sur ce modèle qui a 3 modes ( haut / bas / strob ) ca explique comment laisser le mode haut et supprimer les 2 autre .
je suis pas assez calé pour savoir comment on en laisse que 2 ( haut et bas ) sans le strob §dsl
Posté : 14 janv. 2018, 21:37
par Jeanmivd
Merci de ta réponse, Fox! C'est déjà ça!
Si quelqu'un a des tuyaux, des infos... §huhu
Posté : 15 janv. 2018, 00:04
par Poulpito
le pb c'est que ca tourne avec une puce programmable (je pense) donc faudrait reprogrammer la puce ou la changer (si c'est possible ...)
Posté : 15 janv. 2018, 08:47
par Cad77
Sur Ali ,on les trouve avec un seul mode maintenant.
https://fr.aliexpress.com/item/One-Mode ... autifyAB=0
Suffit d'y adjoindre un dimmer pour faire varier l'intensité.
Ca par exemple ..? §hein
https://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-12V ... autifyAB=0
Posté : 15 janv. 2018, 09:19
par François4205
Petit retour d'expérience sur se produit, https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Sur la moto, il y as une ampoule halogène, deux petits feux d'appoint led fait maison, et se phares 45W LP , installé sur le guidon. Se phare est interdit sur route.
phpBB [video]
Posté : 15 janv. 2018, 10:00
par Poulpito
la boutique d'origine :
https://fr.aliexpress.com/store/604837
a part le prix, intéressant
Posté : 15 janv. 2018, 11:35
par Fab.twin
§yah Sur ma RD04 j'ai installé ce modèle :
https://www.ebay.fr/itm/2-X-12W-LED-Wor ... 3d34b59b58
Résultat sans et avec :shock: :
Très bien pour une vingtaine d'€ §super2
Posté : 15 janv. 2018, 12:24
par Bebert
Jeanmivd a écrit : 14 janv. 2018, 21:37 ...
bah moi j'ai pas du tout confiance dans ces saloperies de chinoiseries.
La preuve encore hier, en faisant le même montage que sur feu Rosette sur ma nouvelle bôôôôtée-euh.
j'ai acheté ça (attention, vendus à l'unité)
Dedans, on retrouve bien la carte bien compliquée pour quoi c'est faire, mon but est de la dégager de toutes façons.
Et ben après avoir viré les 2 vis qui tiennent la carte, je tire à peine sur le bordel et v'là ti pas que j'ai une partie de composant qui me reste dans les doigts, à peine touché !
Et en plus, sur les deux reçues, la carte n'avait pas du tout la même tronche !! §ouch
Bien content de dégager ça moa.
Pour moi, le but est de toutes façons de ne faire que du feu diurne.
ça ressemble à ça le bouzin
Donc je vire tout et je colle une led MK-R CREE machin truc à la place
(lien eBay trouvé à l'arrache)
Mais avec ces machins, faut lisser la tension à 12V, donc faut un régulateur.
Gaffe, ça pique de la place ces conneries.
pour rappel
Sur la frica, ça donnait ça :
au remontage, c'est bien de oindre tous les filetage et possibles entrées d'eau au silicone.
en tous cas ça marche bien !
Posté : 15 janv. 2018, 13:23
par Jeanmivd
Bebert a écrit : 15 janv. 2018, 12:24
Merkiiiii Bébert!
Posté : 24 janv. 2018, 19:01
par FleePee
TiTi a écrit : 21 mars 2017, 20:17 Ou alors carrément du 40 W combo (pinceau + large combinés)... https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-180 ... 00644.html
Je pense que je vais prendre ça... ;)
Je verrai bien ce que ça donne sur le XR...
Posté : 25 janv. 2018, 11:26
par RIXR
Je vois que vous etes nombreux à acheter chez Alimachin mais le paiement par Paypal n'est pas proposé c'est donc CB obligatoire des risques ?
Posté : 25 janv. 2018, 13:33
par Marcopolo
RIXR a écrit : 25 janv. 2018, 11:26 Je vois que vous etes nombreux à acheter chez Alimachin mais le paiement par Paypal n'est pas proposé c'est donc CB obligatoire des risques ?
Je crois que ça dépend du vendeur final, il me semble avoir déjà payé via Paypal.
Sinon tu fais des e-card ou cybercarte. Service gratuit que devrait te proposer ta banque.
Posté : 25 janv. 2018, 14:39
CB virtuelle aussi si pas de Paypal.
n° CB unique pour un montant donné une seule fois.
Posté : 25 janv. 2018, 19:03
par Picsou
Toujours payé par CB avec code de validation envoyé par ma banque par SMS ;)
Posté : 23 févr. 2018, 17:04
par JLD80
pour rappel
Juste pour info,pour une paire de MK-R consomme 0.333A (testé hier soir) donc le plus petit régulateur du lien ci dessus suffit amplement ;)
Merci pour toutes ces info Mr Bebert §chinois §bise
Posté : 23 févr. 2018, 17:09
par Bebert
JLD80 a écrit : 23 févr. 2018, 17:04 Juste pour info,pour une paire de MK-R consomme 0.333A (testé hier soir) donc le plus petit régulateur du lien ci dessus suffit amplement ;)
NON !!!
j'ai pas pensé à faire de retour là dessus, mais le régulateur sus-cité ne convient pas.
En tous cas celui de Ali.
C'est un 24V input, j'en ai fait les frais... ça marche po !
j'ai collé celui ci à la place.
tout petit, radiateur minuscule aussi, mais ça fonctionne bien pour le moment.
http://www.ledsky.fr/fra/stabilisateur- ... ur-tension
les soudures sont un peu légères, j'ai foutu du sika dessus pour pas que ça bouge.
désolé si y en a qui ont suivi ça à la lettre... :oops:
Posté : 23 févr. 2018, 19:27
par Jeanmivd
Merkiiii Bébert! Tu tombe pile, je suis en train de chercher les morceaux de ma commande....
Posté : 01 avr. 2018, 21:50
par Cad77
Hello ,je passe aux MKR suite au fonctionnement aléatoire de mes leds.
Régulateur reçu,pâte thermique commandée,voici les mkr.
Petite question,pour souder sur ces puces, j'ai cru comprendre qu'il faut décaper la surface..?? §hein
Une légende urbaine ... :roll: ou pas :| ???
Posté : 01 avr. 2018, 21:53
par Bebert
Sur les 4 que j'ai soudé jusque là, et je suis mauvais, je n'ai pas décapé et une seule s'est barrée tout de suite.
Donc pas nécessaire à mon avis.
Posté : 01 avr. 2018, 21:55
par Lom2lyon
Je plussoie ^^
Posté : 01 avr. 2018, 21:58
par JLD80
La plupart des etains contiennent du décapant donc ce n'est pas nécessaire ;)
Posté : 01 avr. 2018, 22:52
par Fox
cette semaine j'espère avoir le temps de monté une hxp 70.2 . a voir si ca marche bien . §siffle
Posté : 02 avr. 2018, 22:34
par Cad77
4292 lumens....!?? Sur route ?? :shock:
Rencontre du 3 ème type §robot
Posté : 03 avr. 2018, 01:57
par Fox
j'utilise mes LP que quand je suis seul sur le route ;) . ils ne sont pas couplé au phare §non
mon idée de base de la bidouille des MKR , c'était d'avoir un truc évolutif au fur et a mesure que les nouvelles LED sortent , et sans me ruiner ^^
suis pas certain que la dissipation thermique soit suffisante . il va surement cramer :evil: :lol:
