Page 1 sur 1
Bruit Moteur AT CRF1000 2017
Posté : 06 mars 2018, 21:02
par Pitoun
J'ai constaté un bruit moteur une sorte de cliquetis aujourd'hui quand mon moteur tourne et quand il est chaud. La bécane a environ 3000 km, d'origine sauf le silencieux Termignoni monté par la concession, certains d'entre vous ont-ils rencontré ce genre de problème?
Je vous mets une vidéo où l'on entend le bruit:
phpBB [video]
Merci les copains
Re: Bruit Moteur AT CRF1000 2017
Posté : 06 mars 2018, 22:08
par Bambi26
j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ? §siffle
Posté : 06 mars 2018, 22:23
par Quasimoto
Posté : 06 mars 2018, 23:13
par Pitoun
Bambi26 a écrit : 06 mars 2018, 22:08 j'ai pas de son donc aucune idée, mais ne serait ce pas mieux d'aller en concession ? §siffle
C'est prévu le 17 Mars, pas la place avant. Je vais éviter d'utiliser ma bécane avant
Posté : 06 mars 2018, 23:50
par Fox
§ouch ouaip les petits cliquetis aléatoire ça sent pas bon
Posté : 07 mars 2018, 00:11
par Bambi26
Pitoun a écrit : 06 mars 2018, 23:13
alors attends le 17 §siffle
Posté : 07 mars 2018, 07:31
par Africa twin 52
Pitoun a écrit : 06 mars 2018, 21:02 Salut,
https://youtu.be/KjK2puTYym4
Merci les copains
Faut tendre l'oreille ! mais faut dire que je suis à moitié sourd §mdr
C'est les "tic tic"?
Posté : 07 mars 2018, 09:03
par Dode38
Peut-être des acouphènes alors :lol:
Posté : 07 mars 2018, 11:22
par Juajaccio
A la vidéo le bruit moteur semble tout à fait normal.
Posté : 07 mars 2018, 12:24
par Tigergjest
Bonjour
Peut-être un problème de carburant §siffle
§chinois
Posté : 07 mars 2018, 13:36
par Pitoun
je mets du 98.
Je voulais savoir si certains l'avaient remarqué et s'il ne fallait surtout pas rouler pour éviter d'endommager la bécane. Elle va rester au garage jusqu'au 17 elle est encre sous garantie, ça devrait aller. Je vais me trouver un autre moyen de locomotion pour une semaine.
Posté : 07 mars 2018, 13:38
par Pitoun
[/quote]
[/quote]
ouep les "tic tic"
Posté : 07 mars 2018, 15:33
par Fox
§hein ca ressemble au tic tic de la pompe avant de passer sur la réserve
ca se peut d'avoir un arc électrique si il y a une mauvaise connexion au niveau des bougies ? le son me fait penser a ca aussi
Posté : 07 mars 2018, 16:43
par Pitoun
Merci Fox, je vous tiendrai au jus du retour du mécano, je vais essayer Lattitude 96 comme garage
Posté : 07 mars 2018, 17:40
par Africa twin 52
Pitoun a écrit : 07 mars 2018, 13:38
[/quote]
ouep les "tic tic"
[/quote]
Okééééé alors suis pas si sourd que ça :lol: !
Posté : 07 mars 2018, 20:02
par Pitoun
ahah alors si toi aussi tu l'entends c'est rassurant ou pas justement §suicide
Posté : 08 mars 2018, 16:39
par Phil87
Cela peut-être un joint d'échappement défectueux aussi.
Comme tu as changer le silencieux...
Si tu as mis des crashbars, sur certains modèles il fallait desserrer le collecteur pour passer les supports.
Philippe
Posté : 08 mars 2018, 17:00
par Pitoun
Pas bête du tout ça Philippe, je vais regarder ça. Merci
Posté : 08 mars 2018, 18:12
par Alain81
les joints sortie échappement sont à remplacer impérativement si démontage des collecteurs
se sont des joints style metallo plastique qui s écrasent au montage
Posté : 08 mars 2018, 21:09
par Solexnihilo
j'entends rien de spécial, elle tourne comme une horloge
Posté : 09 mars 2018, 15:03
par Pitoun
Quand elle est chaude y a comme un cliquetis dans le bas moteur, l'idée du joint d'échappement est pas mal. On verra ce que me dis le mécano
Posté : 09 mars 2018, 19:03
par Fab0568
La distribution cliquette un peu de temps en temps, surtout quand le moteur est bien chaud et que l'huile est plus fluide, mais ça n'a rien d'inquiétant à mon point de vue.
Posté : 10 mars 2018, 10:29
par Pitoun
Merci Fab
Posté : 19 mars 2018, 13:11
par Pitoun
Alors de retour de ma révision, ils ont rien trouvé d'inquiétant, resserré 2-3 boulon sur la ligne et mon dit de revenir s'il y avait quelque chose. Tant que ça tient pour mon trip en Corse... Ils m'invitent à revenir après pour un nouveau contrôle.
Posté : 19 mars 2018, 21:28
par Drakkarced
Bon, d'un autre coté, quand je vois le titre du Post...
La ou moi je commence à m'inquietter....c'est quand il n'y a plus de bruits moteur...C'est la que ca crains vraiment...
Bon OK, je sort....
