Page 1 sur 1
pot qui crache un peu d'huile MAJ
Posté : 25 mai 2018, 23:07
par Fox
hello Atoc §coucou
j'ai remarqué sur la T@ de mon fils que le pot a un ptit trou et qu'il envoie de l'huile sur le B-O .
donc pot a réparer avec une tit soudure . les éjection d'huile bien c'est la segmentation qui en est la cause ?
Re: pot qui crache un peu d'huile
Posté : 25 mai 2018, 23:29
Huile ? Dans ce cas ta bécane doit fumer bien bleu !!
Posté : 25 mai 2018, 23:33
par Guiguy56
Ça peut également être un mélange de condensation et de suie, car comme dit TiTi, si c’est de l’huile, elle fumerait bleu.
Posté : 25 mai 2018, 23:53
par Fox
non pas de fumée bleu ... vais en parlé au loustik pour lui dire de bien vérifié si dans les tour il remarque ça , et je reviens vers vous ;)
merci pour vos info ^^
Posté : 26 mai 2018, 07:23
par Dudu.13
condensation ou eau de lavage pour moi
Je ne sais si sur la transalp ce trou est présent là d'origine?
Sur les 07 on en a un en bas vers le collier,
S'il faut le boucher à ta place je ne le ferais pas braser (à moins que tu sois équipé),
j'y mettrais un mastic pour réparation de pots
Posté : 26 mai 2018, 08:09
par Quasimoto
C'est de la suie avec la vapeur d'eau qui condense lors des démarrages quand le système est froid.
Posté : 26 mai 2018, 10:00
par Franck67
profites en pour changer les bougies ..... parceque la on dirait bien que ta carburation n'est pas top .....
Posté : 26 mai 2018, 15:13
par Fox
Hello .
Donc les bougies sont neuves , installer fin avril .
Pour la fumée et bleue , ya pas , même dans les tours .
On a nettoyer le pot et le B-O et pas de nouvelles projection sur 30 bornes .
La piste de la condensation semble être la bonne , puisqu'il a nettoyé au karsher il y a quelques jours . Il a peut-être été trop près du pot §nul mais m'a certifié qu'il a évité le moteur et les roulements . Encore heureux !!! :lol: si je lui ai pas repéré 10 fois ....
§super Encore Merci pour vos pistes . §bise
Posté : 29 mai 2018, 17:20
par Sysy
Démerde toi pour mettre le pot à gauche et ton fils aura un scottoiler :D
Posté : 29 mai 2018, 17:57
par Fox
Posté : 29 mai 2018, 21:22
par Dan95
le petit trou sous le pot je l'ai sur la mienne,mais pas de fuite.
Posté : 29 mai 2018, 22:52
par Fox
ça me rassure ^^ j'aurais pas a lui dire de la mettre a la poubelle ^^
Posté : 30 mai 2018, 05:51
par Dan95
J'ai des grandes poubelle près de chez moi §mdr
Posté : 30 mai 2018, 10:56
par Fox
§mdr je te vois venir Dan §mdr
Posté : 24 juin 2018, 21:15
par Fox
bah en fait ça continue cracher de l'huile . mon fils est remonté sur la moto une fois les réparation effectué sur le carénage gauche .
tit verif d'usage avant de prendre la route : pression pneu , graissage chaine et niveau d'huile . et l'huile était au mini §ouch c'est qu'elle bouffe la salo... .
ou fait l'appoint , on met en route , on laisse un sopalin a la sortie du pot et on a des mouchti d'huile qui tache le sopalin en quelque seconde .
toujours pas de fumée bleu dans les tours ...
il y a de l'huile a l'arrière de cylindre AR ( photos ). se peut il que si le joint est mort , de l'huile passe dans le collecteur ?
Re: pot qui crache un peu d'huile MAJ
Posté : 24 juin 2018, 22:11
par Marcopolo
Non je n'y crois pas. Prends les compressions.
Posté : 24 juin 2018, 22:38
par Dudu.13
lors de l'accident de ton fiston
la moto n'est elle pas restée couchée un moment ?
de l'huile ne serait pas remontée dans la boite à air ?
Posté : 24 juin 2018, 23:45
par Fox
oui elle est resté un moment au sol . ce qui m'étonne , ce sont les même symptôme qu'avant sa gamelle . on avait vérifié l'huile peut de temps avant sa glissade . je ne me vois pas lui dire que je vais devoir immobiliser sa moto pour la démonter en ce moment . il y a un danger pour le moteur ,
si il roule comme ça jusqu'à la rentrée si on surveille bien le niveau d'huile ?
Posté : 24 juin 2018, 23:48
par Clément Naisse
non tant que tu surveilles le niveau pas de soucis.
Posté : 25 juin 2018, 12:09
par Guiguy56
Pour la fuite, joint de cache culbuteurs, soit remplacer le joint, soit pâte à joint.
Pour l’huile dans le pot, peut-être un joint de queu de soupape d’échappement HS. En déposant le collecteur d'échappement, tu pourra voir si les sorties de culasse sont grasses.
Posté : 25 juin 2018, 17:41
par Le Jardinier
Les vieux moteurs ça bouffe toujours un peu d'huile c'est normal.
Faut pas qu'il se tracasse pour ça.
Moi je laisserai pisser et je passerai un ptit coup de chiffon de temps en temps (mais bon j'suis un gros flemmard :lol: )
Posté : 25 juin 2018, 20:12
par Fox
Merci pour vos réponses . Vais laisser comme ça jusqu'à la rentrée . Quand le pti gars sera en caserne j'aurais le temps de m'occuper de sa brêle . ^^
Posté : 26 juin 2018, 15:38
par Loom55
Guiguy56 a écrit : 25 juin 2018, 12:09 Pour la fuite, joint de cache culbuteurs, soit remplacer le joint, soit pâte à joint.
J'ai les même souci et je pense à la même chose que Guiguy56.
Je surveille le niveau d'huile régulièrement, car je n'ai pas le temps de la démonter pour le moment (travaux maison oblige et bébé qui arrive), ça fait 2 ans que je roule comme ça, §chaise oui je sais c'est pas bien :P
Le risque est qu'elle consomme d'un coup beaucoup plus. ce n'est pas forcément régulier.
Posté : 26 juin 2018, 17:30
par Fox
Ya plus qu'à commander les pièces pour travailler dessus le moment venu . ^^
