Page 1 sur 1
Des nantais ou alentours pour service ?
Posté : 30 juin 2018, 10:30
par Clouts
Bonjour à tous comme le titre l indique j aurai aimé rencontrer une personne de la région pour regarder comment accéder a l arbre de sortie de boîte d une Africa Twin . J ai vu le tuto mais en réel avant d aller faire des visites pour ma nouvelle ça aurait été top . Donc voila chez moi ou chez toi ou ailleurs histoire apparement d une petite 1/2 heure ! ( rémunération en leffe
merci d avance
Re: Des nantais ou alentours pour service ?
Posté : 30 juin 2018, 11:43
par François4205
Pas de moto pour l'instant, je pourrais pas t'aider.
Démontage le dessus, il te faut clés de 8 et 10 je crois, bien repéré la position du secteur, 2 ou 3 vis pour retirer le cache. Clés 17 et 24 pour desserrer l'axe de roue arrière pour détendre la chaîne. Bien repéré la position des escargots. Reste que le pignon, 2 vis qui tienne une bague, retirer la bague et écarté la chaîne pour faire venir le pignon. Attention souvent c'est crade sous le cache .
Posté : 30 juin 2018, 12:12
par Clouts
Comprend pas trop cette histoire d escargots !
Posté : 30 juin 2018, 12:19
par Joe82
les escargots sont gradués. il faut le même numéro (ou cran) coté droit et gauche et ils se trouvent sur l'axe de roue arriere, ils servent pour la tension de la chaine. et comme tu dois bouger ce réglage, il vaut mieux repérer ok?
Posté : 30 juin 2018, 12:28
par Clouts
Tu desserres les deux écrous de chaque côté au début et du pousses la roue vers l avant et l escargot lui il intervient quand ? Pas facile quand tu l as pas devant toi
Posté : 30 juin 2018, 12:58
par Joe82
tu verras que l'escargot te bloque la roue, elle ne peut pas avancer. Ils sont en butée sur un ergot. En les faisant bouger, ta roue avancera. il suffit ensuite de les remettre à leur place, facile.
Posté : 30 juin 2018, 13:01
par François4205
C'est pas la bonne moto, mais c'est le même principe.
Posté : 30 juin 2018, 13:57
par Clouts
Là du coup au top merci François
Posté : 30 juin 2018, 13:58
Pas nécessaire de toucher à la roue.
Sélecteur, cache PSB (attention à la vis du bas qui veut toujours tomber dans le sabot), plaquette du pignon et on se contente de pousser le pignon contre le moteur.
Ça suffit (moyennant chiffon et lunettes
) pour voir l'état de l'ASB.
Posté : 30 juin 2018, 14:40
par Pti-ju
Je suis un peu loin, mais je t'aurais montrer sans probleme.
Quand j'ai acheté la mienne, je ne savais pas comment faire non plus.
J'ai relu plusieurs fois et suivi le tuto. Et tout c'est bien passé le jour J
Le tuto est là =>
viewtopic.php?f=22&t=4431
Posté : 30 juin 2018, 14:50
par Clouts
Je l avait pas vu celui ci !!! Je suis capable
Posté : 30 juin 2018, 14:57
par François4205
Vous pouviez pas dire plus tôt qu'il y avait un tuto pour ça
Posté : 30 juin 2018, 17:08
par Clouts
Tout simplement
Posté : 30 juin 2018, 17:53
par Nanard
viens faire un tour à la campagne , pumba est ok pour enlever le bas
Posté : 30 juin 2018, 18:39
par Clouts
Quelle campagne ? C est toi pumba ?
Posté : 30 juin 2018, 18:53
par François4205
Posté : 30 juin 2018, 19:55
par Fox
Clouts a écrit : 30 juin 2018, 18:39
Posté : 30 juin 2018, 20:28
par Clouts
Ok j apprend
Eh bien ok pour enlever le bas à pumba
Merci nanard
Posté : 02 juil. 2018, 16:30
par Kafrine
sinon ya yanncik et gwen aussi !!!
il a 2 africa
Posté : 02 juil. 2018, 19:05
par Y+Annick
Ouaip !
N'hésite pas si t'as b'soin.
Posté : 02 juil. 2018, 20:44
Kafrine a écrit : 02 juil. 2018, 16:30
il a 2 africa
Nan, 1 @T et 1 T@ maintenant...
