Page 1 sur 1
Consommation
Posté : 08 févr. 2014, 20:46
par Thierrybo
Bonjour mon africa twin est 1994 63000 kms bougies vidange ,piston de starter ,manchon carbu filtre à air et carbu cylindre ,neuf, carburation et syncronisation faite il y a un an consomme beaucoup env 8 l avez vous des pistes à Explorer merci
Re: Consommation
Posté : 08 févr. 2014, 21:39
par Tenno
Une fuite sur les durites.
Regarde si c'est bien sec à l'entrée de la pompe à essence.
Re: Consommation
Posté : 08 févr. 2014, 21:41
par Thierrybo
Oui c est bien sec la pompe est une façet par contre le filtre à air n'est pas neuf mais a pas l air sale merci
Re: Consommation
Posté : 08 févr. 2014, 22:58
par Bambi26
regardes dans un premier temps la couleurs de tes bougies si elles sont noires il faudra appauvrir ton mélange
si tes bougies ont une belle couleur cherche une fuite
comment fais tu ta conso - le plein puis tu roule environ 200 bornes et tu refais la plein et tu calcules
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 08:38
par Chatothierry
Heuuuu.... tes gicleurs n'ont pas été changés ? §siffle
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 20:28
par Dudu.13
Thierrybo a écrit : consomme beaucoup env 8 l avez vous des pistes à Explorer merci
rotation de la main droite :D
l'AT consomme pas mal si on la bouscule ou si autoroute en marchant fort
en roulant sur le couple tu devrais tourner autour de 6 l
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 20:59
par Thierrybo
ok merci je vais explorer toute ces pistes
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 21:54
par Thierrybo
Merci et donc pour appauvrir faut il visser ou dévisser les vis de richesse merci
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 23:14
Faut suivre les réglages prévues pour les vis de richesse...
Voir plutôt du côté des pointeaux de starter...
Re: Consommation
Posté : 09 févr. 2014, 23:17
par Niquedouille
Thierrybo a écrit :Merci et donc pour appauvrir faut il visser ou dévisser les vis de richesse merci
les vis de richesses n'agissent que sur le ralenti. Laisse les sur les préco constructeur si tu ne sais pas les regler. Dans tout les cas, ca n'a rien a voir avec ta conso.
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 10:59
par Maxou
TiTi a écrit :Faut suivre les réglages prévues pour les vis de richesse...
Ouais et cela me fait penser à une chose : l'usure de ces pointeaux.
Et plus j'y pense et plus je me dis, qu'il serait très utile (voir indispensable) au-delà d'un certain kilométrage de changer ces pointeaux.
Dis Monsieur le Président, si tu lis ces quelques lignes, tu voudrais pas nous faire une commande groupée de ces pièces ?
Je vais voir sur Bike Parts le prix.
A+
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 12:04
par Dudu.13
ils s'usent ( la partie conique en caoutchouc )
et ça fait remonter le niveau de cuve
j'ai déjà changé les miens ,
je croyais qu'ils étaient en or :cry:
ça fait cher au kilo
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 12:40
par Dode38
Dudu.13 a écrit :§+1
Christian :roll: Maxou parle de ceux du starter (n°8 sur éclaté), à moins qu'il confonde §siffle
Et toi de ceux qui sont dans le carbu et qui coupent l'arrivée d'essence (n°2 sur éclaté, couplés aux flotteurs).
Les pointeaux (plutôt coulisseaux) n'ont pas de partie coutchouc :)
Alors Maxou? tu parles des quels?
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 13:25
par Maxou
Dit Denis tu te fous de qui de jeter "l'eau propre" sur moi ?
J'y suis pour quoi moi si Dudu il capte de travers §mdr
Je parlais bien des pointeaux de starter; un point haut c'est tout (cherche pas Denis c'est de l'humour).
Et je suis convaincu de la nécessité de les changer.
Alors cette commande groupée, elle est pas encore partie ? §mdr §mdr
Ca va faire comme la commande des Mofsets ou celle des pistons JE.
Personne n'est pour, au départ et après faut faire 14 commandes pour les retardataires §mdr
Aller rigole Denis.
Au fait Denis, y'avait des skis chez moi et comme j'en ai déjà une paire, je les ai vendu. :lol:
Tu vois de quoi je veux parler !
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 13:47
par Dudu.13
:oops:
t'as raison denis
je pense qu'il parle des starters
§mdr §mdr
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 13:50
par Maxou
Dudu.13 a écrit ::oops:
t'as raison denis
§mdr §mdr
Ah tu fais bien de la ramener toi ! :lol:
Tu as vu ce qui était écrit là :
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 14:28
par Dode38
Maxou a écrit :Ouais et cela me fait penser à une chose : l'usure de ces pointeaux.
Houla!!!! commence à radoter le Maxou §mdr
T'es sûr qu'il faudrait les changer ses pointeaux ?
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 15:07
par Maxou
Denis c'est toi qui suit pas avec ton portable.
C'était la citation du post plus avant.
Et à la question : faut-il commander.
La réponse est : OUI.
Ça me semble le meilleur moyen de palier à une surconsommation.
Mes pointeaux ne sont plus du tout ni coniques, ni cylindriques.
Mais ont une drôle de forme. Avec les vibrations le pointeau doit battre dans son logement ce qui occasionne cette usure.
Re: Consommation
Posté : 10 févr. 2014, 20:07
par Midi134
Si c' est bien de la pièce n° 2 que vous causez, ça s' use; ça prend du temps, mais ça y arrive.
Si y a une commande de ces trucs là, chuis partant ! ( 2 pièces pour moi, SVP )
Re: Consommation
Posté : 11 févr. 2014, 11:21
par Maxou
Alors Denis, tu nous la mets en marche cette commande groupir :
- Maxou > 2
- Midi134 > 2
Dudu t'es prié de pas de réveiller après la commande §mdr
idem pour les autres
Re: Consommation
Posté : 11 févr. 2014, 11:22
par Dode38
Maxou a écrit :Alors Denis, tu nous la mets en marche cette commande groupir :
- Maxou > 2
- Midi134 > 2
Sauf que ce n'est pas les mêmes pièces pour toi et Mid134 :P
Donc, pas près de les commander :roll:
