huile dans le sabot
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: huile dans le sabot
pas eu çà sur la mienne Stef; j'avais une des 3 vis mal vissée sur la 1000 au début de sa vie ...et un peu d'huile dans le sabot du coup
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
je vais verifier le serrage ,avant d'affoler le concessionnaire...
- Paquito 85
- Frottement des cales-pieds
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 9 fois
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 5 fois
J'y ai eu droit pour ma part. fuite au niveau du plan de joint du carter, pris en garantie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de joint papier mais c'est par ajustage et application d'une fine pellicule de pâte à joint que l'étanchéité est faite sauf que d'origine il est arrivé qu'elle soit trop fine la fameuse pellicule
