Page 1 sur 1
Choix Transalp / J'achète une PD10 ! :)
Posté : 12 mai 2019, 15:18
par Vili
J'envisage de m'acheter une Transalp pour faire les trajets Boulot/Maison donc de la route, esthétiquement je préfère les premiers modèles donc je commence a regarder un peu les annonces....
Je ne connais pas différence entre les premiers modèles PD06 et 06A ainsi que les PD10A. Quelles modèles il vaut mieux choisir et pourquoi ?
Est ce que les Transalp comme les Africa souffrent du problème de l'axe de sortie de boite ?
Y a t-il d'autres problèmes que le régulateur et la pompe à essence ?
Re: Choix Transalp PD06 ou PD10
Posté : 12 mai 2019, 15:27
par Fox
les T@ ont des pompes a de dépression d'origine . a voir si les membranes sont encore bonne .
PD06 simple disque , PD10 double disque .
même point a vérifié que sur les 07 pour l'ASB
de mémoire pas la même puissance : normes anti pollution .
les experts vont t'en dire plus
Posté : 12 mai 2019, 17:56
par Stefter
il n'y a pas de pompe a essence sur la transalp 600 juste un robinet a depression!
meme probleme d'axe,resolu si la tention de chaine est bonne!
regulateur aussi a surveiller!
soucis de CDI aussi sur les pd06 resolu avec les TCI des pd10
Posté : 12 mai 2019, 18:44
par Vili
Ok, donc plutôt prendre une PD10.
Il y a une différence de puissance entre 06 et 10 ?
C'est le même régulateur que l'africa ?
Posté : 13 mai 2019, 07:17
par Stefter
Vili a écrit : 12 mai 2019, 18:44
Non pareil 50 CV
Le régulateur est différent mais similaire ,en montant un l'offset ,t'es tranquille....
Posté : 13 mai 2019, 07:27
par Fox
Stef il y a pas un modèle qui était a 55 ch ?
Posté : 13 mai 2019, 12:02
par Stefter
Fox a écrit : 13 mai 2019, 07:27
Oui moteur noir de 89/90...
Posté : 13 mai 2019, 15:02
par Vili
Ok merci Stef pour toutes les précisions !
Je vais chercher autour de chez moi, je ne suis pas trop pressé !
Posté : 13 mai 2019, 18:57
par Stefter
pour les watt ,tu montes des AAC retaillées et ton moteur est transfiguré...
c'est abordable et quand tu revends la moto tu les vends a part et tu reccuperes tes sous
Posté : 13 mai 2019, 21:41
par Ardaan
Et les PD06a (TCI et simple disque...en 1996) non?
Posté : 14 mai 2019, 08:14
par Stefter
Ardaan a écrit : 13 mai 2019, 21:41
C'est des motos de p'tit bite...
Posté : 14 mai 2019, 19:32
par Vili
Stefter a écrit : 13 mai 2019, 18:57
Les watt c'est pas trop le but en faite, je demandais pour renseignements.
Mais a la rigueur sur mon AT ça m'intéresserait plus d'en monter. Je pensais te refiler mon moteur quand il arrivera au moment ou j'aurai les chaines et autres pièces d'usure a remplacer.
Enfin on n'y est pas, elle n'a que 65 000km !
Posté : 01 juin 2019, 21:50
par Vili
C'est bon j'ai une PD10A dans le garage !
Re: Choix Transalp / J'achète une PD10 ! :)
Posté : 02 juin 2019, 05:38
par Gerartiste
Posté : 03 juin 2019, 21:26
par Ardaan
Mouais...trop propre pour être honnête...
Je t'en débarrasse.
Bonne route!
Posté : 04 juin 2019, 06:10
par Vili
Oui elle est assez propre.
Par contre je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec la visserie !? Il n'y a plus une seul vis d'origine sur les carénages ! J'ai même l'impression que les trous ont été repercé par endroit pour mettre des vis avec épaulement...
Il va falloir que je remette tout ça en ordre !
Elle devait être aussi équipé de pare-carter car il y a une plaque avec deux vis soudée a l'avant du cadre et un axe moteur qui n'est pas d'origine.
Sinon elle roule super bien, je suis même étonné car j'ai l'impression que ça a plus de pêche que l'@T !
Posté : 04 juin 2019, 07:01
par Dudu.13
en principe toutes les vis des carenages sont à epaulement
Posté : 04 juin 2019, 17:45
par Vili
Tu es sûre de ça ?
Parce qu'a des endroits j'ai des vis comme on a pour les bulles sans épaulement M5x16
Et a d'autres endroits j'ai des vis M5 avec épaulement et les trous des carénages sont plus gros pour l'épaulement de la vis.
Alors sur la baie, j'ai trouvé ça :
https://www.ebay.fr/itm/Honda-Fairing-B ... 2749.l2649
J'en ai commandé une dizaine, je vais bien voir ce que ça donne.
Pour le sabot c'est pareil, pas une vis d'origine...
Posté : 12 oct. 2019, 19:49
par Vili
Petit retour sur cette Transalp après avoir rouler un peu plus de 10 000km avec depuis Juin et usé un train d'Anakee 3 !
Bah, j'aime bien, c'est plus léger que l'Africa et plus maniable, parfaite pour aller au taf.
Coté mécanique, j'ai remplacé les deux disques de frein avant et les plaquettes, vidange, filtre aucun problème particulier mise a part celui des carburateurs au début qui n'est d'ailleurs pas totalement régler puisque par les boisseaux accrochent encore quelques fois.
Après avoir fait quelques balades hors routes, j'ai décidé de la garder pour m'amuser un peu avec dans chemins !
Vu que pour l'instant je roule plus sur la route que dans les chemins, j'ai monté deux Anakee Adventure, et bientôt des crash bar qui me serviront surtout a pouvoir monter deux feux longues portées pour mieux voir lorsque je part à 6h du mat' !
Posté : 13 oct. 2019, 23:20
par Banu
Elle est mega haute ta bulle .... c est quel modèle ?
Posté : 14 oct. 2019, 05:27
par Vili
C'est une Ermax, c'est tout ce que je peux te dire sur son sujet !
Posté : 14 oct. 2019, 05:47
par Gerartiste
Ce n'est que du plaisir cette tite Transalp
