Page 1 sur 2
Purgeur air fourche ??
Posté : 23 juin 2019, 20:46
par Flint6593
Un post car je n'ai pas trouvé de réponse exacte à ma question.
Sur la KTM j'avais des purgeur d'air de fourche sur le dessus. En condition route, une purge par semaine. En offroad, une purge par jour. C'était de simple valve comme pour les cross.
C'était très pratique, surtout pour ne pas faire exploser les joints spi de fourche...
Et vu le débattement de la fourche, la purge était nécessaire...
Je ne vois rien de comparable sur l'AT et je m'inquiète un peu.
En effet, avec des sorties régulière sur piste, je vais pouvoir changer les joints spi tous les 6000....
Est-ce que je me trompe??? Vous faites comment???
Re: Purgeur air fourche ??
Posté : 24 juin 2019, 08:07
par ObiOne
Ben, ils ne font pas, parce que ce n'est pas indispensable
Les ingénieurs de chez SHOWA semblent avoir pensé la même chose. Quand on sait que l'on peut même rajouter de la pression (qlq centaines de grammes) pour les RD03 équipée de valves, il n'y a pas lieu d'être inquiet pour ses joints spi.
Posté : 24 juin 2019, 08:11
par Bro7
Les spys ont l'air d'éclater facilement sur les fourches inversées!!
Pour ma 07, 130 000km avec une grande majorité de TT pas très sympa pour les motos et jamais eu la moindre petite fuite sur les spys!
Ils sont ultra costauds!
Pour l'air, s'il n'y a pas de valve, tu ne fais rien.
S'il y en a une, la seule chose à faire pour Honda est de la purger roues en l'air. Basta...
Posté : 24 juin 2019, 08:14
par Dode38
Purge..... roues en l'air
Posté : 24 juin 2019, 08:19
par Bro7
AH bon?
Je pensais que c'était justement pour évacuer l'air??
Mais je m'en remets aux sages et je pense que personne n'a bien vu la différence entre les 2...
J'ai quand même modifié mon message pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Posté : 24 juin 2019, 08:33
par ObiOne
Bro7 a écrit : 24 juin 2019, 08:11
Spécifiquement sur les CRF, ou les fourches inversées en général?
Posté : 24 juin 2019, 08:56
par Bro7
En général!
Je vois autant de problèmes de spys sur les CRF que sur les dernières KTM...
Posté : 24 juin 2019, 09:11
par ObiOne
L'absence de soufflets et les plongeurs en bas, ça ne m'a jamais inspiré.
Posté : 24 juin 2019, 20:59
par Flint6593
Oui j'imagine que ça a dû être pensé pour une moto à but piste (un minimum, c'est pas une GS1200
Mais j'ai vu un poste sur un voyage en Islande où l'un des forumeurs a explosé ses Spy sur place... Pas cool...
Enfin on verra bien, mais je vais pas commencer à rouler avec des pièces détachées à chaque voyage... Je suis plus chez KTM
Posté : 24 juin 2019, 21:14
par ObiOne
C'est pas dit que la pression en soit la cause. L'abrasion des poussières d'origine volcanique n'est plus à démontrer.
Posté : 24 juin 2019, 23:33
Ceux qui explosent les spis ont généralement mis trop d'huile ou trop d'air.
Posté : 24 juin 2019, 23:35
par Flint6593
Posté : 25 juin 2019, 07:22
par ObiOne
Merzouga expliquait que dans la fourche de la RD03 ont pouvait mettre bien moins d'huile que préconisait Honda, que ça ne perturbait pas le fonctionnement hydraulique, tout en augmentant ce volume d'air tampon. A voir si ça peut s'appliquer sur une fourche inversée.
Posté : 25 juin 2019, 19:53
par Chmotard
Si c est pas prévu d origine , c est qu il n y en a pas besoin
Posté : 25 juin 2019, 20:26
par Le Pat
sur les fourche de katoch d'il y a 15 ans, zero probleme, meme sans purger
Posté : 25 juin 2019, 21:41
par Milegas
ObiOne a écrit : 25 juin 2019, 07:22
Ça fonctionne sur beaucoup de fourche.
Posté : 26 juin 2019, 07:48
par Maxou
Ben t'as qu'à demander à Bro7, il a fait tout un Maroc, avec un tube de fourche vide de son huile
@Bro7 : tu vois les "viocs" ça a de la mémoire quoi qu'on dise
Posté : 26 juin 2019, 07:52
par Maxou
Chmotard a écrit : 25 juin 2019, 19:53
Pas besoin bien sûr, mais plein de petits trucs bien commodes disparaissent peu à peu.
Chez Honda comme chez "les autres" y'a pas de petites économies, surtout ramenées au nombre d'unité produit.
Par exemple plus de purgeur d'huile en bas des fourreaux de fourche sur les RD07; pas indispensable pour faire sa vidange de fourche mais bien utile tout de même.
Pas de graisseurs sur les bras oscillant ! Pas indispensable mais beaucoup, beaucoup plus facile pour le graissage des cages à aiguilles (sinon démontage du BO !!!! et là c'est une autre paire de manches
Et ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres...
Posté : 26 juin 2019, 08:06
par ObiOne
Posté : 26 juin 2019, 23:12
par Flint6593
Posté : 03 juil. 2019, 14:37
par Clod
Question : les purgeurs sont-ils vraiment utiles sur des trails à faible débattement que les clients utilisent à 95% sur la route ?
Pour la clientèle Honda issue en grande partie de la route, l'absence de purgeurs de fourche n'est pas un problème. C'est à peine si elle le remarque.
Pour la clientèle KTM issue en grande partie du TT, l'absence de purgeurs peu paraître bizarre (ils sont présents sur bon nombre de WP d'enduro).
J'ai eu monté des purgeurs autrefois sur mes enduros ... j'en suis revenu.
Tout d'abord il faut que les purgeurs soient de bonne qualité avec un ressort de soupape suffisamment raide pour ne pas laisser entrer l'air quand la fourche se détend (c'est du vécu perso).
Ensuite ils dépassent de la face supérieure, sont donc très exposés pendant le démontage du tube de fourche et peuvent se sectionner au raz du bouchon (vu sur la moto d'un pote).
Aujourd'hui je préfère les vis de purge plus fiables, et un petit coup de tournevis en même temps qu'on fait le filtre à air et le graissage de chaine, c'est pas très difficile.
Par contre, j'avoue que c'est très pratique sur les fourches WP qui fuient facilement en cas de sanglage trop "généreux" sur la remorque (même avec une cale).
Un petit "pchitt" une fois sanglé et pas de mauvaise surprise à l'arrivée.
Posté : 03 juil. 2019, 16:24
par Bro7
Pas bête du tout pour la remorque!!
Posté : 03 juil. 2019, 17:03
par ObiOne
Oui, judicieux... et comment se fait l'étanchéité au niveau des vis, si c'est toi qui les rajoute?
Posté : 03 juil. 2019, 17:43
par Dode38
L'étanchéité est assurée par un petit joint torique
Posté : 03 juil. 2019, 17:51
par Milegas
Je plussoie en effet, j'ai eu des soucis de joints spies à cause de purgeur défectueux!
Si on en a mis en place il faut les remplacer régulièrement, les miens avait trois ans et laissés entré l'air à la détente, la pression montait et les joint spies lâchait, trois remplacements avant de comprendre le soucis...
