Hophop hop, les fêtes sont passées et il faut s'occuper du calendrier 2020 ! §youhou
Sujet des Commandes : viewtopic.php?f=56&t=12638
Tarif : 3.94€/u hors frais de port
Il reste moins de 5 exemplaires disponibles !
[Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
Le prof
Reactions :
Re: [Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
#26 Message par Le prof » 12 janv. 2020, 21:31
Super ce tuto ! Merci.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#27 Message par Capdefra » 12 janv. 2020, 22:31
Zolive38 a écrit :
11 janv. 2020, 23:27
Pas de changement des joints et après 4500km depuis la révision pas de fuite constatée.
Les joints valent d'ailleurs la peau des couilles : 35€ celui du cache culbuteurs, 6€ celui du petit bouchon dans le carter gauche et 4€ celui du gros bouchon ( c'est d'ailleurs exorbitant pour les deux simples joints toriques des deux bouchons !!!). C'est donc bien mieux qu'il ne soit pas indispensable de les changer...
Reactions :
Réponses : 2
#28 Message par ObiOne » 13 janv. 2020, 07:01
A l'occasion noter leur diamètre et épaisseur pour en acheter ailleurs à un prix abordable.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#29 Message par TiTi » 13 janv. 2020, 09:32
Les dimensions sont souvent indiquées sur la bique.
Gazadonf
Reactions :
#30 Message par Gazadonf » 13 janv. 2020, 13:00
Capdefra a écrit :
11 janv. 2020, 20:58
Clod a écrit :
11 janv. 2020, 20:19
J'ai gardé les anciens joints. Aucun problème.
OK, merci !
Je vais sans doute faire le contrôle du jeu aux soupapes moi même car, d'une part j'ai envie de le faire et d'autre part, le coût de la MO est prohibitif pour cette opération chez un concess. Même si ma moto est garantie pour quatre ans, mon conces m'autorise à faire certaines opérations si je lui laisse des révisions standard et c'est ce que je compte faire pour cette grosse opération du contrôle du jeu aux soupapes.
Je lui laisserai la vidange et le changement des fluides ( refroidissement et liquide de frein) et ça sera la dernière fois car, l'an prochain la garantie sera finie.
Salut.
C'est quel type d'extension de garantie que tu as pris?
Perso j'ai pris une extension d'un an avec contrat d'entretien et à chaque révision je ne paie rien. Même pas les plaquettes de freins la dernière fois, mais faut pas l'dire y parait... §chut §chut
La mobylette va faire sa révision des 48 000 ce vendredi.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#31 Message par Capdefra » 13 janv. 2020, 15:15
@Gazadonf: j'ai une extension de garantie à 4 ans mais classique, sans l'entretien compris, juste le risque de panne.
Gazadonf
Reactions :
#32 Message par Gazadonf » 14 janv. 2020, 15:55
Je comprends mieux.
Effectivement quand on voit le boulot, la facture doit bien piquer à l'arrivée.
Mon extension s'arrêtant au mois de février, bah ensuite faudra ressortir les outils... :cry:
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#33 Message par Capdefra » 14 janv. 2020, 16:43
Pour la facture, sans le changement des filtres à air , que j'ai faits, et avec le changement des liquides (freins et refroidissement), on m'a annoncé quasiment 700 €! C'est pour ça notamment que j'ai envie de le faire... et aussi pour être sûr que c'est bien fait et pas seulement facturé!
