Page 1 sur 1
Avis sur usure anormal plaquette frein AR (Transalp 600 1996)
Posté : 17 sept. 2019, 08:07
par Bq59
Voilà, jeune motard, j'apprivoise doucement la transalp de 1996 (36000kms) de mon père toujours entretenue.
Je m'interroge sur une potentielle usure anormale (irrégulière entre la gauche et la droite) du jeu de plaquettes arrière comme le présente les photos.
Pour info, pour me la céder, on a fait un check up en concession honda. Le mécano a précisé uniquement "plaquettes arrière à moitié".
Quelques temps plus tard, je prends le temps de vérifier, et je constate cela.
Qu'en pensez vous ? Y a t-il une usure anormale ? Est ce normal qu'une des deux soit plus usée que l'autre (notamment celle du côté du piston ?)
Si problème, pourriez vous peut être m'apporter des pistes de solution à adopter ??
Voilà, petit à petit, je l'apprivoise et espère pouvoir gérer l'entretien moi-même
Un grand merci à tous par avance !
[attachment=1]71092910_235132827429872_ ... ttachment]
Re: Avis sur usure anormal plaquette frein AR (Transalp 600 1996)
Posté : 17 sept. 2019, 08:22
par Dode38
A mon avis, les guides de "translation" doivent être grippés
Du coup, seule la plaquette côté piston s'use, et l'autre plaquette ne vient pas se plaquer contre le disque.
Mais en démontant, c'est facile à vérifier
Posté : 17 sept. 2019, 08:29
par Bq59
@Dode38 pour ta réponse rapide. Je tenterai donc de démonter l'ensemble pour vérifier.
Conseilles tu un changement de plaquettes par la même occasion ? Ou en effet, elles seraient "à moitié" (du moins pour la partie encore mobile (à droite
Posté : 17 sept. 2019, 08:30
par Dudu.13
salut
regardes si les "colonettes " ne sont pas grippés
ce sont des axes coulissant sous les 2 petits soufflets ,
qui permettent à l'etrier de se centrer,
demontage , nettoyage , et remontage en mettant un peu de graisse
graphitée
Posté : 17 sept. 2019, 08:32
par Dode38
Pour le prix, il vaut mieux changer la paire
Posté : 17 sept. 2019, 08:33
par Dudu.13
sinon pour les plaquettes , changes imperativement !
une est bientôt sur le fer
Posté : 17 sept. 2019, 08:34
par Dode38
On est bien raccords mon Dudu
Posté : 17 sept. 2019, 08:38
par Dudu.13
Posté : 17 sept. 2019, 08:46
par Bq59
Merci à tous les deux.
Peut être auriez vous un tuto sur ce sujet (démontage...etc) sur ce type d'étrier ? :p
Je cherche de mon côté mais ne trouve pas grand chose sur la transalp. Je continue de chercher :p
Posté : 17 sept. 2019, 08:52
par Dode38
Tu verras, très facile
1 - Retirer la vis N°20
2 - Retirer l'étrier
Tu devrais déjà constater si l'axe de translation N°11 et grippé, car tu devrais avoir du mal à le faire pivoter autour de cet axe, et à le sortir.
Pour retirer les plaquettes, il te faudra retirer le bouchon N°18 pour accéder à la vis 19 (empreinte BTR) et la retirer.
Posté : 17 sept. 2019, 08:59
par Bq59
Yes ! Je viens de tomber sur l'ensemble de ces fiches sur bike-parts ! C'est top !
Merci pour les explications complémentaires, ça va m'aider ! C'est toujours agréable que vous preniez le temps de nous aider sur des choses qui vous paressent peut être banales
Posté : 17 sept. 2019, 09:06
par Dudu.13
je ne pense pas qu'il y ait un tuto ,
mais :
tu devisses le cache sur l'axe des plaquettes
( tournevis plat n18 )
ensuite en dessous ce cache tu devisses l'axe des plaquettes ( clé btr n19 )
problème c'est souvent grippé , tu arroses de degrippant et tu laisses agir une nuit,
puis tu devisses le boulon à l'AR de l'etrier ,( clé de 12 , n 20)
et tu bascules l'etrier vers l'AV,
là pour pourras sortir tes plaquettes et dégager les colonnettes en tirant vers toi
( gaffes à ne pas perdre et à bien remonter une petite plaquette métallique sur L'AV qui a tendance à tomber n 10)
ensuite faut bien nettoyer le piston ( alcool à bruler)
et le rentrer completement pour pouvoir monter les nouvelles plaquettes (avec un petit serre joint et 2 planchettes pour ne rien abîmer )
après remontage penses surtout à appuyer plusieurs fois sur la pedale de frein , pour ratrapper le jeu,
sinon pas de frein
Posté : 17 sept. 2019, 09:18
par Dudu.13
par contre ce serait preferable que tu le fasses avec quelqu'un qui connait un peu
Posté : 17 sept. 2019, 09:37
Et pour beaucoup de vis (dont le bouchon d'axe) bien utiliser la visseuse !!
Posté : 17 sept. 2019, 09:49
par Bq59
Je commande les plaquettes et me servirai de vos conseils pour l'ensemble de la manip'.
Un grand merci !
Posté : 17 sept. 2019, 14:37
Peut-être qu'un kit réfection d'étrier serait bienvenu aussi !
Posté : 17 sept. 2019, 18:50
par Picsou
Si tu as des difficultés vient à la maison, on fera cela ensemble
Posté : 19 sept. 2019, 09:47
par Bq59
Hello
Merci encore pour tous vos conseils. Les plaquettes sont commandées, je les change fin de semaine et en profiterai pour démonter l'ensemble de l'étrier pour le nettoyer de fond en comble ! Merci
@Picsou pour la proposition ! C'est toujours sympas de voir cette entraide. Mon père sera là ce week-end et l'ayant déjà fait, je ne vais pas te déranger ! Mais je garde le contact pour les potentiels problèmes qui nécessiteraient un expert :p
Vous devez peut être déjà le connaître mais je suis tombé sur ce site qui propose des tutos bien détaillés sur la transalp dans la partie technique
http://transalpnet.free.fr.
Je vous tiens au courant
Bastien
Posté : 19 sept. 2019, 13:07
par Marcopolo
Picsou a écrit : 17 sept. 2019, 18:50
J'allais le dire
Oui tes coulisseaux sont grippés, ils font les démonter et les graisser, c'est là où il y a les 2 petits soufflets n°12 et 17
