Page 1 sur 1
Et maintenant, que vais-je faire...
Posté : 03 mars 2014, 19:37
J'utiliserai une batterie de fourgon qui est en charge...
Re: Et maintenant, que vais-je faire...
Posté : 03 mars 2014, 20:38
par Le Pat
anodisation ?
ah non, acide chloridrique
Posté : 03 mars 2014, 20:42
Pas loin...
par Ted47000
jouer au petit chimiste ....fais gaffe !
Posté : 03 mars 2014, 20:56
par Le Pat
un rat's ?
Posté : 03 mars 2014, 21:04
par Maxime
électrolyse! attention aux vapeurs, c'est cancérigène comme procédé, mais fonctionne super bien
Perso j'utilise des cristaux de soude de chez st Marc, et je saupoudre la pièce rouillée..
Posté : 03 mars 2014, 21:37
par Fox
electrozingage ? ou dissoudre un voleur de becane
Posté : 03 mars 2014, 22:05
par Le Jardinier
de tout ce temps que sera ma vie....
Posté : 03 mars 2014, 22:23
par Mistral
repasser dans le garage ?
sinon, c'est quoi à gauche des bidons, on dirait un métal souple
Posté : 03 mars 2014, 23:03
Fox a écrit :electrozingage ? ou dissoudre un voleur de becane
oui et non
Mistral a écrit :...
Du zinc (un coude de gouttière, ça suffit).
Posté : 03 mars 2014, 23:56
par Fox
TiTi a écrit :Fox a écrit :electrozingage ? ou dissoudre un voleur de becane
oui et non
j'ai gagné
.... tu vas retaper un reservoir rouillé a l'interieur ?
Posté : 05 mars 2014, 21:54
par Jojo31
Zinguer les chapes rallongées quand elles seront taraudées
Posté : 18 mars 2014, 18:10
Bassine, entonnoir, verre doseur, balance...
Posté : 19 avr. 2014, 20:09
On regroupe le matériel et les protections...
On s'installe à l'extérieur à cause du dégagement d'hydrogène :
Ça bouille...
Ça bouille toujours...
Fini !
On repère de façon voyante le bidon qui va contenir la solution :
On verse en filtrant le chlorure de zinc :
On prépare les électrodes :
A suivre...
Posté : 03 mai 2014, 20:38
Premiers tests non concluants :(
Après avis du spécialiste (Rolifume... pardon Rolibulle
), solution pas assez concentrée entre autre, alors on prépare plus de chlorure.
Moitié du supplément en route :
Posté : 03 mai 2014, 20:45
par Tenno
TiTi a écrit :solution pas assez concentrée entre autre, alors on prépare plus de chlorure.
Titi, tu commences à m'inquiéter sérieusement.
Posté : 03 mai 2014, 22:04
par Titof32
Posté : 03 mai 2014, 22:49
Faut multiplier la concentration par 5
Mais bon, environ 170 cc d'acide chlo avec environ 200 g de zinc, dilué ensuite dans 5 l d'eau déminéralisée, c'est bien dilué
Posté : 04 mai 2014, 20:14
On fait bouillir une dose de plus :
Et je prépare le contrôle d'agitation de la pièce, d'agitation du bain et de température du bain :
Posté : 13 mai 2014, 22:39
Le truc devient un peu usine à gaz... Bain-marie avec chauffage et circulation de l'eau.
Préchauffage nécessaire pour le moment. 300 W c'est trop léger, j'attends un thermoplongeur de 500 W en plus.
Mais le bain-marie thermostaté fonctionne. Avec de l'eau dans les 2 bacs pour les tests.
Les pignons ne sont là que pour lester le petit bac, sinon il flotte
Posté : 13 mai 2014, 23:09
par Poulpito
Posté : 13 mai 2014, 23:10
par Fox
Posté : 13 mai 2014, 23:11
par Fox
Posté : 13 mai 2014, 23:21
par Poulpito
les grands esprits :p
