Hophop hop, les fêtes sont passées et il faut s'occuper du calendrier 2020 ! §youhou
Sujet des Commandes : viewtopic.php?f=56&t=12638
Tarif : 3.94€/u hors frais de port
Il reste moins de 5 exemplaires disponibles !
Huile de fourche
Chag
Reactions :
Huile de fourche
#1 Message par Chag » 06 janv. 2020, 13:22
Bonjour a tous,voila je dois faire la vidange de fourche au taf j'ai de la tellus 46 pour nos vérins hydraulique, juste pous savoir si je peux l'utiliser ou pas .et si il faut bien mettre 635ml ou moins merci d'avance et bonne année à tous et prudence sur la route
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Huile de fourche
#2 Message par TiTi » 06 janv. 2020, 14:28
656 sur la RD03.
Faudrait connaitre la viscosité de ton huile...
Chag
Reactions :
#3 Message par Chag » 06 janv. 2020, 18:13
La viscosite est de 46 je pense un peu trop fluide
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#4 Message par TiTi » 06 janv. 2020, 20:16
46 ???
Sur nos fourches on joue entre 5 et 20 !
Relais
Relais
Reactions :
#5 Message par Fox » 06 janv. 2020, 22:47
comme dit Titi , si le 46 c'est sa viscosité ( 46W ) , ca va pas le faire du tout . au premier dos d’âne ou ralentisseur , tu vas te fracturer les poignets :lol:
Chag
Reactions :
#6 Message par Chag » 07 janv. 2020, 14:42
Bon je suis bon pour en acheter vu qu'elle n'a jamais été vidangé je vais au moins pouvoir la rincer avec la tellus 46 merci a tous
