Page 1 sur 1
Transalp 700 broute à bas régime
Posté : 25 janv. 2020, 17:29
par ElChiliConCarne
Je suis le récent acquéreur d'un transalp 700 de 2008. Ravi pour le moment, je suis cependant un peu déstabilisé par le bas régime.
Je circule en centre ville avec bcp de virage à 90 degrés pour tourner dans les rues et éprouve des difficultés à prendre ces derniers en deuxième. En effet la moto se met à brouter, m'obligeant à repasser la première. N'ayant jamais eu ce modèle de transalp auparavant, je me demande si c'est normal ou si quelque chose cloche.
Merci bcp pour vos retours.
Re: Transalp 700 broute à bas régime
Posté : 25 janv. 2020, 18:13
par Guiguy56
C’est un modèle à injection, donc côté carburation, à vérifier le filtre à essence, la pression sortie de pompe à essence.
A vérifier également le robinet d’essence, je ne sais pas si il est à dépression comme les anciennes, mais peut-être qu’il s’ouvre mal.
Sinon, de quand date les bougies?
Posté : 25 janv. 2020, 21:02
par ElChiliConCarne
Merci pour ton retour.
Si c'était les bougies, ne brouterait-elle pas quelque soit le rapport engagé?
Je sais qu'elle n'avait pas roulé depuis Octobre 2019, est-ce possible que les injecteurs soient encrassés?
Bonne soirée.
Posté : 25 janv. 2020, 21:46
par sevy33
bonsoir,j ai le même soucis sur une transalp 650 ,elle broute a bas régime souvent oblige de me remettre en première ( bougies changés , filtre a air aussi) que faire? a+ yves
Posté : 26 janv. 2020, 10:27
par Guiguy56
ElChiliConCarne a écrit : 25 janv. 2020, 21:02 Merci pour ton retour.
Bonne soirée.
Fait un contrôle de l’alimentation essence (robinet, filtre ...)
sevy33 a écrit : 25 janv. 2020, 21:46 bonsoir,j ai le même soucis sur une transalp 650 ,elle broute a bas régime souvent oblige de me remettre en première ( bougies changés , filtre a air aussi) que faire? a+ yves
Pour la tienne, fais un nettoyage des carbu dans un premier temps.
Posté : 26 janv. 2020, 11:30
par Dudu.13
après faut pas trop vouloir reprendre à bas regime sinon ça cogne
c'est un bicylindres donc un peu rugueux
je ne connais pas trop le comportement de la 700 mais je pense que moins de 2200/2300 ça doit cogner :cry:
Posté : 26 janv. 2020, 14:18
par Stefter
La 700 a injection n'est pas très souple!
Le moteur est règle pauvre,et difficile de règle grand chose...
Essai de shunter la sonde qui sert juste a l'homologation et appauvrit le moteur ,il existe des prise qui la shunte,en vente sur internet....
