Page 1 sur 2
Africa qui demarre plus suite a panne sur 4x
Posté : 11 mars 2014, 19:31
par Anto35230
Salut les gars
Je vous explique mon soucis, dimanche en rentrant de Dinard pour retourner sur Rennes par la 4x (environ 40mn de route) le compte tours n'a plus fonctionné d'un coup tout en roulant puis je me suis appercus que la veilleuse aussi, le feu arriere ainsi que les clignotants et les témoins, en résumé il ne reste que les phares!
Du coup je ne me suis pas arreté directement car je me doutais que je n'aurai pas pu la démarrer à nouveau.
Aujourd'hui ayant du temps pour bricoler je m'attarde à la démarrer à la poussette et la tout va bien elle roule nickel..
Quand je mets le contact, rien... aucun signe de vie.
La batterie est à 12.80V, vieille mais chargée.
Pour le coup je pige pas grand chose, j'ai trouvé différentes infos notamment sur ce forum mais j'ai pas avancé.
Voila merci les gars ;)
Re: Africa qui demarre plus suite a panne sur 4x
Posté : 11 mars 2014, 19:44
par Picsou
Salut
C'est quoi comme machine ?
Posté : 11 mars 2014, 19:48
par Dahu 05
salut,
je suis pas un pro,mai vèrifie règul et cdi ;)
Posté : 11 mars 2014, 19:52
par Picsou
Vérifies le serrage des cosses de batterie.
Posté : 11 mars 2014, 19:55
par Anto35230
c'est un rd04!
j'ai reussi a la démarrer avec une technique de 'TiTi' en reliant les bornes du relai mais est ce que sa veux dire quelque chose? Etant donné que j'ai rien à fonctionner?
La batterie est bien branchée et pour tout dire après l'avoir démarré a la poussette tout à l'heure tout est rentré dans l'ordre pour 2 ou 3 démarrage avant que tout ne s'arrete!
De plus le regulateur fonctionne, le CDI comment je peu le tester?
Merci bien :)
Posté : 11 mars 2014, 19:58
Mesure la tension de charge (à 5000 tr/mn, phare allumé).
Puis tension à l'arrêt (tout coupé).
A première vue, batterie faible, mais faut voir si le régul fait son boulot...
Posté : 11 mars 2014, 20:05
par Anto35230
lol je vais passer pour un guignol mais comment mesurer la tension de charge? je pense aussi que la batterie est faible mais bon
Posté : 11 mars 2014, 20:09
par Dahu 05
tu branche un voltemètre sur la batterie,et moteur allumè,a 5000t/mn,tu vèrifie la charge ;)
voili voilou,et ne t inquiète pas,il y a deux ans,je ne le savais pas non plus :lol:
Posté : 11 mars 2014, 20:12
par Anto35230
en meme temps je m'en serai douté mais bon^^
La charge doit etre a combien? et si elle n'est pas bonne?
Posté : 11 mars 2014, 20:17
par Dode38
Batterie à l'arrêt: 12V65
Batterie au ralenti: 15V
5000Trs avec éclairage: 14V5
§chinois
Posté : 11 mars 2014, 20:49
par Anto35230
Dode38 a écrit :Batterie à l'arrêt: 12V65
§chinois
Merci bien!
Posté : 11 mars 2014, 20:53
par Dudu.13
je pense que c'est les fiches sous le cache rouge du relais de démarreur qui ont chauffées
et qui font faux contact
Posté : 12 mars 2014, 09:37
par Anto35230
A côté du 30A? à voir. j'avais vérifié mais je regarderai mieux quand j'aurai le temps !
Posté : 13 mars 2014, 12:25
par Anto35230
du coup j'ai regardé les fiches c'est vrai qu'elles n'ont pas l'air extrêmement propre mais comment puis je faire pour vérifier leur fonctionnement?
Posté : 13 mars 2014, 12:55
Faut les nettoyer. Mais le PREMIER truc à faire, c'est la mesure de tension.
Posté : 13 mars 2014, 13:43
par Dudu.13
Anto35230 a écrit :du coup j'ai regardé les fiches c'est vrai qu'elles n'ont pas l'air extrêmement propre mais comment puis je faire pour vérifier leur fonctionnement?
nettoyer , resserrer
voir surtout si elles n'ont pas chauffées
normalement si c'est ça , en bougeant ces fiches tu devrais démarrer de temps en temps
Posté : 13 mars 2014, 15:11
par Vieux motard
Anto35230 a écrit :Salut les gars
Fusibles à vérifier aussi à l’ohmmètre.
Posté : 14 mars 2014, 19:05
par Anto35230
C'est à n'y rien comprendre, aujourd'hui tout fonctionne mis à part l'ampoule de code qui a grillée..
Posté : 14 mars 2014, 19:27
On te demande quelque chose depuis le début... Si tu veux risquer de cramer TCI, trip et autres, continue à rouler comme ça...
Posté : 14 mars 2014, 20:23
par Tomaz à Trous
TiTi a écrit :On te demande quelque chose depuis le début... Si tu veux risquer de cramer TCI, trip et autres, continue à rouler comme ça...
Calme Tite, calme…. §siffle :P
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 14 mars 2014, 21:29
par Anto35230
J'ai pas eu l'occasion de tester je vais voir ça demain la moto est chez mes parents et mon père a juste mis un tour de clef et les voyants s'allument.. je vous tiendrai au courant quand j'aurai avance..
Posté : 15 mars 2014, 10:26
par Anto35230
du coup j'ai pu tester ce matin et:
arrêt 13.06
ralenti 14.02
5000 tours et plein phare 14.40 (code grillé)
Posté : 15 mars 2014, 10:29
par Dudu.13
donc charge 0K
si ta batterie était faible , en shuntant les 2 bornes du démarreur , ça n'aurait pas démarré
par contre je reste sur mon idée des faux contacts des fiches du relais de démarreur ,
surtout si des fois ça marche , et des fois non
perso suite au même problème , j'avais remplacé cette broche multiple par 4 fiches plates
(des jaunes plus aptes en encaisser de grosses intensités) soudées bien sur
mais faut repérer §siffle
Posté : 15 mars 2014, 10:44
par Anto35230
J'ai corrigé l'ancien post c'était à 13.06 et non 13.60!
pour la prise rouge je ne serai pas vraiment surpris!
par contre en allumant les phares au ralenti j'ai la même tension qu'à 5000 tours. normal?
Posté : 15 mars 2014, 11:10
par Dudu.13
c'est bon !
faut pas pinailler
si tu avais un defaut de charge ou de batterie , tu aurais soit moins de 12v à l'arrêt ou
soit plus de 15/16 V en route
