Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
Installation BO RD03 sur T@ PD06
Gede19
Reactions :
Département : 19 Corrèze
#1 Message par Gede19 » 23 févr. 2020, 20:25
Bonjour a tous,
Après avoir parcouru le forum je me suis décide a monter un BO de RD03 sur ma Transalp. J'avais cru comprendre que celui ci était plutôt plug and play mais j'ai plusieurs problème pour réaliser ce montage, peut etre certain d'entre vous qui ont realisé ce montage peuvent m’éclairer :
- Pouvez vous me confirmer que le BO ne s'installe pas avec le basculeur de la PD06 (l'amortisseur vient frotter sur celui ci)
_ Si j'installe un basculeur de RD03 ou RD04, la moto est beaucoup plus haute ce qui ne me dérangerait pas dans l'absolu mais du coup la chaine vient frotter sur le patin du BO de manière exagérè et je pense que la durée de vie de celui ci risque d’être courte(voir tres courte.....)?
- Avez vous installer l'amortisseur d'origine du T@ si oui quel model ? J'ai vu sur un autre poste que celui de la PD06 etait plus long que celui du modele a tambour ?
Si vous avez une photo du montage (basculeur, patin du BO), je suis preneur ;)
D'avance merci pour vos conseils
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Installation BO RD03 sur T@ PD06
#2 Message par Stefter » 23 févr. 2020, 20:57
tu l'installe sur quel modele année etc...
si c'est sur un 87/88 c'est plus merdique...
Gede19
Reactions :
#3 Message par Gede19 » 24 févr. 2020, 13:27
Je l'installe sur un modele de 1992 mais je trouve que ca la rehausse beaucoup et du coup ca fait une "cassure" au niveau du patin du BO. J'essaie de prendre des photos ce soir
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#4 Message par Marcopolo » 24 févr. 2020, 13:33
J'ai fait la modif sur une 93 (donc même modèle que toi) il y a qq années déjà.
J'ai gardé le basculeur, et l'amortisseur de la Transalp.
Et ça ne l'a pas rehaussée §non §hein
Gede19
Reactions :
#5 Message par Gede19 » 24 févr. 2020, 14:13
Ha ben là en effet y'a un truc qui cloche, je n'arrive pas a installer le basculeur de transalp avec le BO de RD03, l'amortisseur vient frotter sur le basculeur, je vais regarder ca se soir . On est d'accord que le basculeur de la transalp s'est celui là :
Adherent
Adherent
Explorateur de cul-de-sac
Reactions :
Réponses : 1
#6 Message par TiTi » 24 févr. 2020, 14:18
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#7 Message par Marcopolo » 24 févr. 2020, 20:47
Ça lui ressemble ;)
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#8 Message par Marcopolo » 24 févr. 2020, 20:49
Et la biellette, tu as laissé celle de la Transalp ?
Gede19
Reactions :
#9 Message par Gede19 » 24 févr. 2020, 21:25
A vraie dire j'en sais trop rien :cry: mais j'ai l'impression quelles sont pareils celle du T@ et du RD03. Je vais quand même verifier ;)
Gede19
Reactions :
#10 Message par Gede19 » 27 févr. 2020, 11:48
De retour après demontage remontage de l’ensemble. Niveau biellette je confirme qu'elles sont toutes de la même taille
Donc j'ai refais le montage avec le basculeur de la transalp, et en effet ça marche et ca ne la relève pas comparé a l'origine. merci Marcopolo ;)
Montage avec un basculeur de RD04, c'etait mon montage lors de l'installation du BO RD03 et ca m'a valu un limage de BO au HAT !!!
Montage avec basculeur de RD03, pas mieux, je pense que ca lève aussi trop la moto (bon la j'avoue j'ai pas essayé mais la hauteur semble la même qu'avec le basculeur de RD04.
Du coup, j'ai une nouvelle question .... est ce que certain d'entre vous on deja fait le montage BO RD03/amortisseur plus long sans que cela ne pose de probléme au niveau patin de BO ?? Oui je sais j'suis un peu tétu mais j'aimerai vraiment relevé l’arrière de la moto s'est que je suis un peu long sur jambe ;)
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#11 Message par Marcopolo » 27 févr. 2020, 12:11
Oui bien-sûr,
J'ai monté un amortisseur Wilbers pour PD06 modèle 1993, en leur demandant de le faire 1 cm plus long.
Je pense que tu peux aller jusqu'à 1,5 cm plus long à l'amortisseur.
Adherent
Adherent
Reactions :
#12 Message par Tenno » 27 févr. 2020, 13:04
Oui bien-sûr,
J'avais réhaussé ma RD03 avec un amortisseur WP à chape réglable. +1,5 cm, ça donne quasiment 5cm de plus pour la moto. Çq use un peu le patin de bras, mais sans exagération. En revanche, il faut aussi dans ce cas réhausser l'avant avec des bouchons.
Gede19
Reactions :
#13 Message par Gede19 » 28 févr. 2020, 10:36
Ok merci pour vos retours, je vais partir sur cette idée tu aurais par hasard la référence de ton amortisseur WP tenno ?? Sinon pourquoi pas le Wilbers mais je sais pas trop si il est adapté au TT et je suis un peu refroidi par mecadata lors de ma dernière commande.
