Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Sebios
Reactions :
#1 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:13
Pouvez vous me donnez votre avis sur l'usure des chaine merci j'ai pris la cote pour moi ça va .
Sebios
Reactions :
Re: Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
#2 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:14
Sebios
Reactions :
#3 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:14
Sebios
Reactions :
#4 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:15
Relais
Relais
Reactions :
#5 Message par Fox » 03 mars 2020, 22:15
§ouch §hein Sebios ça va être chaud de te donner un avis avec une photo sous cet angle
Modifié en dernier par Fox le 03 mars 2020, 22:16, modifié 1 fois.
Envie de mettre des têtes sur les pseudos que tu as vu sur ton forum ? §tchin
Envie de rouler en groupe et de découvrir une belle région ? §scoot
regarde le post du MEETING annuel ATOC du 21 Mai au 24 Mai §pompom
:arrow: viewtopic.php?f=117&t=12536
Sebios
Reactions :
#6 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:16
Relais
Relais
Reactions :
#7 Message par Fox » 03 mars 2020, 22:17
;) de profile ce serait mieux
Sebios
Reactions :
#8 Message par Sebios » 03 mars 2020, 22:19
Par rapport au tendeur de chaîne il y a pas les 7mm d avancement
Sebios
Reactions :
#9 Message par Sebios » 04 mars 2020, 01:01
Demain je pensait amener mon moteur au taf pour le karcherisez ou le nettoyer ai nettoyant frein pour tout dégraisser qu'elle conseillez vous j'attend vos réponses merci
Sebios
Reactions :
#10 Message par Sebios » 04 mars 2020, 01:03
Notamment pour nettoyer le carter côté allumage et le carter côté embrayage car il sont dégueulasse merci .
Adherent
Adherent
Explorateur de cul-de-sac
Reactions :
Réponses : 1
#11 Message par TiTi » 04 mars 2020, 08:31
Bien étanchéifier les pipes d'admission et les sorties d'échappement !
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Sebios
Reactions :
#12 Message par Sebios » 04 mars 2020, 21:10
Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
Reactions :
#13 Message par Mika Nari » 04 mars 2020, 21:46
Je déplace dans une zone adéquate.
# Africa Twin RD04 750 Rally et CRF1000L Jaune :D
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#14 Message par Guiguy56 » 04 mars 2020, 22:00
Sebios a écrit :
04 mars 2020, 21:10
A première vu, c’est OK.
Essai de prendre une photo de profile du cylindre avant et arrière (une de chaque 😉)
RD04 1990 140000 km
PD06 1987 66000 km en cours de modification TT soft
Sebios
Reactions :
#15 Message par Sebios » 05 mars 2020, 13:19
Ok guiguy ça marche merci a vous
Sebios
Reactions :
#16 Message par Sebios » 17 mars 2020, 21:27
Vous en pensez quoi les amies
Sebios
Reactions :
#17 Message par Sebios » 17 mars 2020, 21:31
Que pensez vous du coup des tendeurs
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#18 Message par TiTi » 17 mars 2020, 22:53
Tranquille pour quelques dizaines de milliers de km !!
Sebios
Reactions :
#19 Message par Sebios » 17 mars 2020, 23:16
Merci titi cool
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#20 Message par Guiguy56 » 18 mars 2020, 06:09
Par contre, c'est bien marron dedans §ouch
les chaines sont OK, tu peux débuter la dépose des culasses pour voir l'intérieur :cry:
En passant, vérifie les portées des cames, car vu la couleur interne du moteur, l'huile a dû chauffer ou moteur mal entretenu.
RD04 1990 140000 km
Sebios
Reactions :
#21 Message par Sebios » 22 mars 2020, 22:46
Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#22 Message par Guiguy56 » 23 mars 2020, 07:06
Sebios a écrit :
22 mars 2020, 22:46
A ta place , j’éviterai de la mettre en marche vu que la moto est resté dehors plusieurs temps.
Vu que le moteur est hors de la moto, je te conseille de démonter le haut moteur pour au moins refaire une segmentation et vérifier si pas d’oxydations dans le cylindre.
Et comme ça tu repart serein avec cette moto.
RD04 1990 140000 km
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#23 Message par Stefter » 23 mars 2020, 09:48
Guiguy56 a écrit :
18 mars 2020, 06:09
effectivement ,l'huile a du bien chauffé pour coloré l'alu comme ça! il a plus touné a 7000 trs qu'a 5000 trs....
Sebios
Reactions :
#24 Message par Sebios » 24 mars 2020, 21:48
Merci les mecs je vais voir ça alors merci
