quelqu'un a t il réalisé un dérouleur de road book manuel? Je ne trouve pas bcp de postes à ce sujet.
J'ai bien lu des idées avec tupperware, boitier électrique Legrand etc.
S'il existe des innovations récentes qui sont satisfaisantes, je suis interressé par un peu de bricolage durant les jours à venir.
Merci par avance pour vos partages.
Re: dérouleur de road book
Posté : 21 mars 2020, 18:47
par Fredfoes
Salut
Au Maroc, j'ai roulé avec l'Acerbis, que je te déconseille même pour dépanner.
Les se servent de boites de cassettes, elles sont très efficaces pour ranger les cassettes, a part si tu as moins de 5 feuilles à enrouler.
En premier Road Book sérieux, tu as celui là, si tu fais de la piste ou de la route.
L'électrique c'est très confortable, Porte ton attention sur l’étanchéité, ( eau et sable ) c'est toujours dommage de ruiner un book de 50 pages sur un orage de 5 mn et un kit lumière n'est pas toujours du luxe.
si tu ne fais pas de compétition et que tu voyages en prenant ton temps, le manuel fait très bien le job mais ça t'oblige à lâcher une main tout en regardant devant toi.
Le scotch de peintre collé sur le résé avec quelques indications a une longue vie devant lui
Posté : 21 mars 2020, 19:40
par Loic
Je ne fais pas de compétition mais j'aime l'aventure et les sorties diverses. Je m'oriente sur un manuel dans un premier temps. J'ai vu une réalisation avec une commande en durite qui se prolonge jusqu'à à la poignet droite. je trouve l'idée judicieuse car la main peut rester sur les commande tout en manipulant le RB.
merci pour le modèle dont tu me parles. je l'ai effectivement vu mais je suis plus sur une démarche de bricolage... ça occupera mes journées à la maison
Posté : 22 mars 2020, 10:00
par ObiOne
Se procurer les fournitures me semble être un écueil majeur en ce moment.
Posté : 22 mars 2020, 15:23
par Alain81
pour la balade un manuel fait très bien le job couplé à une application tripmaster sur le téléphone
Posté : 22 mars 2020, 17:57
par Frenchcruiser2000
Quelques vidéos sur YT qui pourraient te donner des idées mais d'après ce que j'en ai vu, les meilleures réalisations sont celles fabriquées avec des imprimantes 3D...
Il doit y avoir effectivement moyen de déporter la commande manuelle au guidon avec un flexible d'entrainement de compteur, d'essuie glace de vieille voiture, etc.
Posté : 22 mars 2020, 18:14
par Le Pat
regarde le tripy II ;-)
il fait tout ce qu'il faut et est étanche
Posté : 24 mars 2020, 16:05
par Midi134
J' ai toujours des dérouleurs manuels fabrication maison ...
Posté : 24 mars 2020, 18:29
par Thierysp
Idem avec tupperware, mais bien faire gaffe à l'étanchéité comme dit plus haut. Plusieurs raids de l'amitié et rallye routiers comme ça.
Posté : 25 mars 2020, 20:32
par Transbi
Salut loic pour ton derouleur tu peut te servir de fleches cassee ( recuperer dans un club de tir a l arc)pour faire les axes avec de la tige filetee a interieur. Molettes recuperer sur certains apareil comme porte velo ....avec de la durite essence .la boite en plastique souple avec son couvercle recuperer chez un garagiste renault de preferance .c une boite s appellant... collection. les carrossier les jettes en general.il existe 2 modele une grande et une petite .deux collier de plombier pour la fixation et du decoupe le couvercle sur le quel tu colle un morceau de plexi souple . A l endroit du passage des axes tu installe des caoutchouc passe fil .au fond tu fait des trous pour la condensation.et voila un derouleur etanche ,semi souple(en cas de gamelle c bien quand c souple) pour moin de vingt euro
Posté : 25 mars 2020, 21:11
par Marcopolo
Voilà le mien
avec éclairage interne
Posté : 25 mars 2020, 21:27
par Transbi
A oui loic g oublie tu fait pas comme le tuperwar ou ou la boite legrand ou l acerbis les axes tu en installe quatre si tu veux que ca fonctionne correctement
Posté : 26 mars 2020, 00:18
par Pti-ju
Moi, j'ai surveiller le bon coin et j'ai fini par trouver un touratech électrique pour une centaine d'euro...
Posté : 26 mars 2020, 07:41
par ObiOne
En boitier étanche et vitré, je vois les spots halogènes d'extérieur:
Posté : 26 mars 2020, 08:04
Pas mal, à condition de remplacer la vitre par un élément transparent moins fragile.
Posté : 26 mars 2020, 08:15
par ObiOne
Oui, elle est vouée à la casse, un jour ou l'autre.
Faut vraiment que l'on voit les cases d'après, pour moi minimum 3. Le tupperware accepte pas mal les chocs et pour l'éclairage la frontale ça le fait.
Pour une vraie course je dit pas, mais pour quelques sorties à l'année ça le fais. Bon ça fait pas rêver, et faut accepter le look.
Posté : 27 mars 2020, 11:35
par Pti-ju
Le look, pour quelques sorties ou débuter tu t'en fiches !
Certains sur T&B ont fait la sortie TT au RB avec des tupperwares, galère la nuit, mais ça le fait.
Posté : 27 mars 2020, 12:39
par Foxbernard
ObiOne a écrit : 26 mars 2020, 07:41
Oui, et pour rouler de nuit c'est le top.
NB: faut juste prévoir la crème solaire
Posté : 27 mars 2020, 12:54
par ObiOne
je ne l'ai pas vu arrivée, celle-là ! Bien vu ! Faut une grande rallonge 220V, aussi
Posté : 27 mars 2020, 16:49
par Alain81
et en plus il a l option chauffage
Posté : 27 mars 2020, 21:50
par Thierysp
Pti-ju a écrit : 27 mars 2020, 11:35
Justement si j'en parle c'est parce que je j'ai une partie de la barjo avec ça et une mini frontale.
