Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
Problème électrique RD04
Gazel76
Reactions :
Re: Problème électrique RD04
#26 Message par Gazel76 » 23 mai 2020, 16:30
Oui, comme noté dans mon message 😉
Reactions :
#27 Message par Maxou » 23 mai 2020, 18:50
Gazel76 a écrit :
23 mai 2020, 15:05
J'ai débranché le connecteur Neiman et le régulateur (les 2 cosses), remis un fusible, reconnecté la cosse Neiman et ça cramé... Verdict en faveur d'un Neiman ?
Si, je dis bien si, tu connectes rien d'autre que les 2 fils rouge du connecteur, tu ne dois rien griller. (Puisque le Neiman est simplement un interrupteur qui ouvre et ferme le circuit (ce qui revient à faire la même chose, quand tu relie les 2 fils rouge).
Donc c'est que le fil rouge qui repart de ton connecteur (par opposition à celui qui arrive de la batterie jusqu'au connecteur) touche une masse quelque part...
Et d abord c'est quel fusible que tu as grillé ? (regarde dans le couvercle de la boite à fusible, c'est indiqué quel fusible commande quelle faisceau)
C'est toujours ceux qui en font le moins qui en cause le plus.... c'est quand même extraordinaire !
Normal me direz-vous ils n'ont que ça à se mettre sous la dent LOL
Gazel76
Reactions :
#28 Message par Gazel76 » 23 mai 2020, 18:53
C'est le fusible de 20A tout à droite
Adherent
Adherent
Explorateur de cul-de-sac
Reactions :
Réponses : 1
#29 Message par TiTi » 23 mai 2020, 19:50
Normalement les fusibles c'est 10/20/20/10/diode...
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Reactions :
#30 Message par Maxou » 24 mai 2020, 08:36
Gazel76 a écrit :
23 mai 2020, 18:53
T'es gentil mais tu n'y mets pas bien du tien.
Regarde à l'intérieur du couvercle de la boite à fusible il y a le schéma : dis nous quelle est la ligne qui crame.
Reactions :
#31 Message par Maxou » 24 mai 2020, 08:37
Maxou a écrit :
24 mai 2020, 08:36
Gazel76 a écrit :
23 mai 2020, 18:53
Je présume que c'est le fusible contre la diode, mais j'aimerai confirmation.
Gazel76
Reactions :
#32 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 09:30
On ne regarde juste pas du même sens^^
J'ai diode 10,10,20,20,et ça a tjrs été comme ça depuis son achat car je n'avais jamais eu à ouvrir cette boîte.
Merci maxou pour ces précisions, je vais regarder à partir du rouge au connecteur de Neiman et faire des tests de continuité de fils voir si je trouve lequel il touche... 🤬
Gazel76
Reactions :
#33 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 09:31
Après je peux remettre évidemment les fusibles comme il faut mais si le 20 crame ya des chances pour que le 10 aussi 😅... Mais remettons ça en bon ordre 😉
Gazel76
Reactions :
#34 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 09:57
Donc le fusible A sur le schéma...
Midi134
Adherent
Adherent
Broussailles
Broussailles
Reactions :
Département : 30 Gard
#35 Message par Midi134 » 24 mai 2020, 10:59
Mets un clou au lieu du fusible et là où ça prendra feu sera l' emplacement du court-jus !
§siffle
§sors
Jimmy73sa
Adherent
Adherent
Reactions :
#36 Message par Jimmy73sa » 24 mai 2020, 12:46
Commence par bien identifier tes fusibles. Si tu ne peux pas faire les tests en réel à cause du court-circuit, regarde la couleur des fils qui sortent et fais le rapprochement avec les couleurs du schéma que t'a transmis Titi. Tu verras alors à quels fusibles physiques affecter les lettres du schéma (et les équipements qui y sont raccordés).
Si c'est bien le A qui pose problème, alors, c'est la ligne du ventilateur de refroidissement...C'est un peu incohérent avec tes messages de début, il me semble.
Les boîtes de fusibles ne sont pas toujours raccordées comme indiqué sur le schéma...
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#37 Message par TiTi » 24 mai 2020, 13:57
Faudrait tout débrancher puis tester à l'ohmmètre (batterie débranchée). Rebrancher petit à petit en surveillant quand le court-jus apparait.
Et quand c'est possible tester avant les composants.
Gazel76
Reactions :
#38 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 15:01
Midi134 a écrit :
24 mai 2020, 10:59
§siffle
§sors
Rigole pas j'y ai pensé ça me saoule ce souci électrique 😅.
J'ai testé la continuité des fils rouges du connecteur Neiman, le côté qui part au circuit général : j'ai bien identifié 1 rouge qui arrive au +, et quand je teste l'autre j'ai un bip de continuité au bout de qq secondes, juste un bip, puis silence et re bip qq secondes après...
Je continue mes recherches mais ya visiblement qq chose qui touche...
Merci pour vos pistes, j'y retourne...
Gazel76
Reactions :
#39 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 15:34
Mes fusibles sont bien à la bonne place :
Diode, 10A ventilation, 10A allumage, 20A phare, et 20A feu arrière computer.
Lors du premier claquage je n'avais plus de feu arrière ni d'ordinateur.. Ca colle... Je me mets dessus... Zen...
Gazel76
Reactions :
#40 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 16:33
J'ai testé tout le circuit feu arrière... Ras.
Débranché, rebranché toutes les connexions, testé les continuités et court circuits... Rien de remarqué.
Chatterton sur 2 fils du CDI que je retire : les fils avaient dû être bouffés et l'ancien proprio les a isolés donc visiblement pas en cause.
Je remets un fusible et mets les contact sans feu, ça tient, j'allume, ça tient, je mets un coup de démarreur, ça tient... C'est réparé je n'y comprends rien 😅😅😅.
Jusqu'à quand ?....
Je me donne 3 ans aussi pour trouver ? 😛
Gazel76
Reactions :
#41 Message par Gazel76 » 24 mai 2020, 20:34
Merci en tout cas pour vos pistes concernant la méthodologie, j'en aurais au moins appris un peu sur l'électricité de ma moto, je reviendrai si ya du nouveau🏍️
