Page 1 sur 2
Problème prise allume cigare ?
Posté : 25 mai 2020, 10:05
par Tsok
A lire le titre on se demande de quoi je vais parler non ?
Bon je vous explique rapidement le soucis.
Comme beaucoup d'entre vous, je l'utilise cette prise. Mais voila je me suis aperçu qu'elle ne rechargé pas bien mon téléphone.
Je lance une application de guidage (osmand pour ne pas la citer) et après je branche mon téléphone. Le voyant me précisant qu'il se charge se met en route mais lorsque je vérifie, le téléphone à tendance à se décharger. Il reste un moment à une certaine charge et rapidement la charge diminue. Même si je vérifie le cable usb etc, je vois que la charge diminue malgré le fait qu'il reste branché......
Je me dis que ça peut venir soit :
1- du câble USB, après vérification pas possible car il charge mont téléphone sans problème quand je l'utilise sur une prise secteur.
2- L'adaptateur USB-Allume cigare. Je l'ai depuis un moment et il a toujours fonctionné. Il est estampillé BMW, la moto me fait peut être une crise de jalousie ?
3 - La prise allume cigare elle même ?
Si vous avez des idées ....
Re: Problème prise allume cigare ?
Posté : 25 mai 2020, 10:17
par ObiOne
Je pense que ton téléphone consomme plus en GPS (mobile) qu'en statique. Ton petit module allume-cigare/USB "crache" t-il 2A, ton cordon est-il capable de véhiculer le même ampérage ?
Normalement, en utilisation GPS mobile, ton téléphone chauffe plus qu'en statique, c'est un signe de "sur-conso"
Posté : 25 mai 2020, 10:21
par Tsok
ObiOne a écrit : 25 mai 2020, 10:17
Comment faire pour savoir ?
Quand je branche le cordon sur une prise secteur il charge sans problème mon téléphone.
Posté : 25 mai 2020, 10:26
par Mika Nari
oui souvent c'est les tel qui consomme beaucoup et les adapteur qui débite pas assez.
Souvent c'est écrit dessus, sinon il faut en prendre un neuf qui sort 3A au moins t'es sûr
Posté : 25 mai 2020, 10:27
par ObiOne
En générale c'est marqué dessus, genre USB 2.0.
Si ton téléphone consomme 0,8A en statique et que ton système de charge débite 1A, ton téléphone charge, quand tu te mets en mouvement, le téléphone "pédale" plus et se met à consommer plus qu'1A et il ne charge plus.
Je ne pense pas que ça puisse véritablement se tester, il faut juste bien faire attention à ces indications au moment de l'achat.
Mika est plus au jus que moi, je ne savais pas qu'on en était déjà à 3A
Posté : 25 mai 2020, 10:34
par Quasimoto
Tu montes un voltmètre équipé de deux USB et le tour est houé. Du débit pour charger tranquille et surveillance de la tension.
Posté : 25 mai 2020, 10:42
par Tsok
Quasimoto a écrit : 25 mai 2020, 10:34
La tu m'as perdu....
par Tsok
Mika Nari a écrit : 25 mai 2020, 10:26
Tu veux parler de l’adaptateur usb-Allume cigare?
Posté : 25 mai 2020, 10:49
par Mika Nari
yes !
Posté : 25 mai 2020, 10:54
par Tsok
Je vais donc regarder ça.
Posté : 25 mai 2020, 10:59
par ObiOne
Là, tu as une prise qui débite 1A et une autre 2.1A
Posté : 25 mai 2020, 11:09
par Tsok
Effectivement ca semble simple. Sur ali je viens de trouver des adaptateur qui font la même chose avec écran LCD pour moins de 2€ lol
Posté : 25 mai 2020, 11:18
par ObiOne
Pareil avec le cordon, il faut qu'il puisse véhiculer de tels ampérages, sinon ça fait goulet d'étranglement.
Sur les cordons, il y a rarement ce genre d'inscription, simplement le logo en forme de fourche.
Posté : 25 mai 2020, 11:21
par Tsok
oki je vais également faire attention à ça.
Posté : 25 mai 2020, 11:43
par ObiOne
Je pense que Quasimoto parlait de ce genre de matériel, je n'avais pas compris tout de suite, moi non plus.
https://fr.aliexpress.com/item/33016666 ... hweb201603_
Posté : 25 mai 2020, 11:57
par Quasimoto
Pas tout à fait.
https://fr.aliexpress.com/item/32989677 ... hweb201603_
Ça marche très bien. On peut le mettre en 12v permanent car il y a un interrupteur en dessous, très discret. Cela permet de charger à l'arrêt . Bonus , on surveille le circuit de charge et sur une Honda ce n'est pas négligeable.
Posté : 25 mai 2020, 13:12
par Capdefra
Pour le cordon USB, il peut très bien recharger le téléphone sur secteur et ne pas débiter assez pour maintenir la charge lorsqu'on utilise le GPS : j'avais un chargeur sur allume cigare qui débitait 3A et malgré ça me téléphone se dechargeait ; on m'a conseillé de prendre un câble de la marque ANKERS et je n'ai plus rencontré aucun problème de charge du téléphone même avec le GPS.
Posté : 25 mai 2020, 14:42
par Tsok
je ne connais pas cette marque ANKERS, je vais regarder ça.
Posté : 25 mai 2020, 14:43
par Tsok
Quasimoto a écrit : 25 mai 2020, 11:57
Pas tout à fait.
Je trouve que ça fait gros. Je me trompe ?
Posté : 25 mai 2020, 16:53
par Capdefra
Tsok a écrit : 25 mai 2020, 14:42
Il y a plusieurs gammes chez eux, autant prendre le haut de gamme et ne plus être emmerdé ! À savoir que la couleur rouge est souvent en promo alors que le noir reste au prix fort.
Posté : 25 mai 2020, 23:15
par Quasimoto
Tsok a écrit : 25 mai 2020, 14:43
Pas tout à fait.
Demain je te ferai une photo de l'installation sur le guidon.
Posté : 26 mai 2020, 08:50
par Tsok
Capdefra a écrit : 25 mai 2020, 16:53
Je suis en train de regarder ça
Posté : 26 mai 2020, 09:50
par Tsok
Je viens de regarder sur le corps de mon allume cigare j'ai trouvé les caractéristiques et effectivement la remarque de Mika a fait mouche. Mon adaptateur fait en sortie 1A max
Posté : 26 mai 2020, 10:00
par ObiOne
La prise allume-cigare de l'ATAS débite 2A en 12V (donc 24W), tu dois parler du module adaptateur 12V/5V USB, pas de l'allume-cigare !?
Sinon, pour situer le contexte, ton téléphone est sur le guidon ou le tableau de bord?
Posté : 26 mai 2020, 10:54
par Tsok
ObiOne a écrit : 26 mai 2020, 10:00
Vi tu as raison, je parle de la prise DIN - USB.
Mon téléphone est sur le guidon
