Moto rabaissé et béquille centrale
Jacq74
Adherent
Adherent
Reactions :
#1 Message par Jacq74 » 30 juin 2020, 13:58
Bonjour
J’ai une Transalp 700 abs de 2010 et je voudrais savoir comment on fait pour voir si sa moto est rabaissé car je voudrai mettre une béquille centrale .
si moto rabaissé peut on modifier la béquille centrale .
Merci de votre aide
Adherent
Adherent
Cartographe de collines
Reactions :
Réponses : 1
Re: Moto rabaissé et béquille centrale
#2 Message par TiTi » 30 juin 2020, 14:32
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Adherent
Adherent
Reactions :
#3 Message par Gerartiste » 30 juin 2020, 16:48
Faudrait connaitre les dimensions et hauteur d'origine avant toutes choses. Modifier une bequille c'est simple.tu coupe et ressoude les pieds;)
Rouxousou
Adherent
Adherent
Pierrier
Pierrier
Reactions :
#4 Message par Rouxousou » 30 juin 2020, 17:15
Et sinon la moto sera perchée un peu haut.
On s'y fait, et je parle en connaissance de cause ayant une centrale de HD sur mon at
A vendre :
BMW R75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
Claude19
Adherent
Adherent
Reactions :
Département : 19 Corrèze
#5 Message par Claude19 » 30 juin 2020, 18:51
Je monta la roue arrière sur une cale de 10 cm et
hop c'est fait
simple et efficace
http://www.solartrike.fr/moto
@T 1999
Thierysp
Reactions :
#6 Message par Thierysp » 30 juin 2020, 20:55
On peut le faire aussi avec une cale sur la roue avant... Peut être plus facile pour la mise en place.
Claude19
Adherent
Adherent
Reactions :
#7 Message par Claude19 » 01 juil. 2020, 08:11
Thierysp a écrit :
30 juin 2020, 20:55
ça je n'ai pas essayé...je vais le faire , c'est plus facile
@T 1999
Relais
Relais
Reactions :
#8 Message par Fox » 01 juil. 2020, 13:51
Thierysp a écrit :
30 juin 2020, 20:55
Pas certain que ce soit plus facile à lever, puisque c'est l'arrière qu'on deleste §hein
De plus il faut une cale asser longue pour que la moto qui est tiré en arrière ne descende pas de la cale.
Jacq74
Adherent
Adherent
Reactions :
#9 Message par Jacq74 » 01 juil. 2020, 15:02
Ok merci
À essayer quand j’aurai trouvé une béquille
Relais
Relais
Reactions :
#10 Message par Fox » 01 juil. 2020, 16:10
Oui ça coûte rien §super . Et si j'ai tord t'en mieux ;)
Adherent
Adherent
Reactions :
#11 Message par Tartosucre » 01 juil. 2020, 16:26
Perso, dans mon box, pour éviter d'avoir à viser la cale, j'ai mis un gros carton plié en plusieurs fois au niveau de la roue arrière de manière à avoir 3 ou 4 cm de hauteur sur un rectangle d'environ 50 cm x 30 cm.
C'est plus facile à béquiller avec sans me péter le dos.
Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes (Proverbe Mongol)
Plan graisseur : download/file.php?id=20129
Claude19
Adherent
Adherent
Reactions :
#12 Message par Claude19 » 01 juil. 2020, 16:52
J'ai fait une cale de 15x20 cm et de 6,5 cm d'épaisseur sur laquelle j'ai fixé un morceau d'alu de 35 cm de long ça me fait une rampe pour monter la roue arrière.
Le béquillage sans problème tout seul.
Quand la moto est sur la béquille la roue arrière se trouve dans le vide.
J'ai essayé avec la roue avant , je n'y arrive pas.
@T 1999
Thierysp
Reactions :
#13 Message par Thierysp » 01 juil. 2020, 18:22
Bizarre sur mon cbr1000f 295 kg ça marche bien mieux sur l'avant. D'ailleurs à une époque j'en avais 2. Une était facile à mettre sur la centrale, roue arrière à 2 cm du sol. L'autre très difficile, roue arrière presque 4.5 cm du sol. J'avais fais des recherches du pourquoi du comment. J'ai permuter tout l'ensemble arrière. Bref l'ancrage de l'amortisseur n'est pas si standard que ça...
Mettait la roue que vous voulez sur un trottoir, quelle qu'elle soit, le béquillage est facilité.
