J'utilise du Ballistol sur mes motos. C'est un produit universel très répandu en Allemagne, en bombe. Il a été mis au point par les chimistes allemands pendant la première guerre mondiale et permet de nettoyer, traiter métaux, bois, meubles, cuir, les coussinets des chiens, etc et a même été conçu pour également désinfecter les plaies. C'est un produit naturel, biodégradable et n'est pas dangereux pour l'environnement. C'est très utilisé pour les armes ou les amateurs de couteaux de par ses qualités. C'est un excellent produit, bien meilleur que le WD40. Egalement plus cher donc j'utilise le WD40 quand je dois utiliser en plus grosse quantité. En petit format, idéal pour les voyages.
https://www.youtube.com/watch?v=zrwZVoMgvgs
Ballistol, produit miracle
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Ballistol, produit miracle
Peux tu préciser pour quelles parties de la moto tu l'utilises ? Je fais partie des personnes qui entendent vanter depuis des années le WD40, j'en ai d'ailleurs à la maison, mais je n'ai jamais trouvé une bonne raison de l'utiliser sur une de mes motos ni sur rien d'autre non plus !
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
C'est sûr que le WD40 sur du cuir, c'est pas top De toute façon, le WD40, c'est surtout un dégrippant, quant à lustrer les motos, c'est mieux de prendre des produits adaptés comme vulcanet (par exemple)
Y a quand même un truc épatant pour Balistol, c'est le fait "qu' Il a été mis au point par les chimistes allemands pendant la première guerre" ...
Des chimistes du début du siècle dernier, qui fabriquaient un produit qui respectait l'environnement, alors qu'en même temps ils élaboraient les 1ères attaques chimiques (chlore)
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
tu nettoies ta moto quand tu es en voyage? je ne connaissais que les suisses pour faire çà
- Frenchcruiser2000
Oh, on se calme!! Même quand j'avais une HD, je faisais tache au milieu de tous les autres qui sortaient le chiffon dès que le groupes s'arrêtait....
Je m'en sers si il y a besoin de lubrifiant quelque part sur la bécane ou ailleurs, sur la chaine en dépannage et à la place de l'alcool à désinfecter quand je voyage, j'ai bon là?
Pur répondre à Skybike, je ne crois pas que le but premier des chimistes allemands était l'environnement... Quant à l'utilisation des gaz en premier par les allemands, est on sur à 100% de la vérité historique quand on sait que ce sont les vainqueurs qui l'écrivent. En tout cas, les français ont mis un point un procédé 30 fois plus rapide de fabrication qui a été essentiel pour gagner la deuxième bataille de la Marne.
https://nopanic.fr/ballistol-huile-universelle/
- Skybike
- Bourbier
Je faisais juste le rapport avec le contexte de l'EpoqueFrenchcruiser2000 a écrit : ↑30 août 2020, 11:48 Pur répondre à Skybike, je ne crois pas que le but premier des chimistes allemands était l'environnement... Quant à l'utilisation des gaz en premier par les allemands, est on sur à 100% de la vérité historique quand on sait que ce sont les vainqueurs qui l'écrivent. En tout cas, les français ont mis un point un procédé 30 fois plus rapide de fabrication qui a été essentiel pour gagner la deuxième bataille de la Marne.
Savoir qui du 1er a inventer l'arme chimique n'était pas le sujet, même s'il y a eu des témoignages de victimes qui parlent des premières attaques (côté défence NBC, t'inquiète, j'connais mon affaire )
C'est donc simplement, que le côté "Ecolo" du produit m'a interpellé, surtout quand on sait qu'en général le label "Bio" est facilement utilisé sans pour autant être à 100% naturel
- A été remercié : 158 fois
C'était peut-être du gaz moutarde bio
Concrètement on trouve le produit en bombe de 750ml chez Louis.moto, contre 15€, et pour ceux qui voudraient juste essayer, moyennant 5€, on en trouve au rayon armes des Décathlon, en bombes de 200ml. Au Décathlon, voir si c'est le produit "universel" ou celui spécifique aux métaux/armes.
